Oppgradering av Dell Inspiron 8200
nepelberg
Hei
Jeg ønsker å oppgradere min Inspiron 8200. Er det noen som har erfaring med oppgrdering av prossesor, harddisk og ram?. Jeg har sett prisene til Dell, og det må da være mulig å skaffe delene billigere enn dette. Håper det er noen som har synspunkter vedr. dette.
HD og RAM kan du i utgangspunktet handle på f.eks komplett, men du må være litt bevisst hva du handler. F.eks kommer HDene for bærbare i 2 tykkelser(hvert fall) og alle typer RAM passer ikke nødvendigvis, selv om det skulle være riktig type(f.eks SD-RAM). CPU kan du vel skifte, men det er risikabelt(itbutikken selger vel Intel bærbare CPUer) mht varme. Kjøleren som står i 8200 din vil f.eks være dimensjonert for å takle en 1.8 GHz P4, en 2.2GHz kan bli for mye for den og du vil enten få mye viftestøy eller en ekstremt varm maskin.
[ Denne Melding var redigert av: kindings på 2002-12-09 01:04 ]
Det skal ikke være noe problem å putte i en raskere pentium4. Ettersom dell inspiron8200 er like for alle versionene av p4. Altså det er ingen forandring på kjølesystemet fra en p4 1.6MHz til 2.0MHz. Det er ikke så fryktelig vanskelig å innstalere selv (må bare ha litt peiling), man trenger å fjerne plastikken under skjermen (der på knappen sitter), bare å være litt forsiktig så poper den ut. Neste må man skru ut alle skruene under med en K ved siden av. Tastaturet kan da fjernes og man får tilgang på sakene under. For å komme til prosessoren må man fjerne kjølesystemet, dette er en enkel snapp mekanisme som bare presses inn og vips er den av. For å fjerne selve prosessoren sitter det en skruve ved siden nede på socketen. Etter den er skrudd opp er det bare å fjerne og sette inn ny p4. NB!! Man må være forsiktig, ikke bare med statisk elektrisitet men også ikke bruke for mye makt. En annen ting er vel at garantien forsvinner??? Er ikke sikker på dette, men det kan ikke være så vanskelig å finne ut. En annen ting som er bra med inspiron8200 er at skjermkortet kan oppgraderes. Hvis man har en GF2GO kan denne oppgraderes til ATI sitt nyeste...dette er knall. Oppgradering av ram er ingen problem, man må bare passe på at det er 200pins DDR SO-DIMM PC2100 så skal det gå greit.
Håper det hjalp noe
Lerun
