Prosessor er uhyre varm
Pcen min skurer seg av etter et par sekunder, den blir for varm
Min prosessor er AMD Athlon 4000+
Når jeg tok den ut, var den helt for jævlig varm, brant meg på hendene
Er det normalt?
Den ble ikke kald før ca 5 min
Den var sikkert rundt 200 grader
Hva kan dette skyldes? Jeg har hvertfall mistet alt kjølepastaen på den, kan det være derfor? Men går den så raskt opp i temperatur for det? Vifta mi sitter ikke 100% Nedpå, den presser ikke ned, men den sitter oppå, og koblet til..
Hva kan være problemet?
Viss jeg ikke har kjølepasta / vifta sitter ikke 100% nedpå
Blir prosessoren 200grader varm bare etter 30 sec(Helt når den er kald, og ikke vært bruk i lenge)
Og når den er varm(Jeg har starta pcen, og den gikk av etter 30sec)
Så varer den bare 5-10sec, så går den av
Om kjøleren ikke sitter nedpå så skal du være glad at prosessoren din ikke smeltet.
Fest kjøleren orntelig, og få på noe kjølepasta.
8064505[/snapback]
Mrn kan prosessoren virkelig li så varm da?
den satt jo nedpå var bare at den ikke liksom ble presset ned mot prosessoren skikkelig hardt, var litt laus å sånn, kunne liksom vri den vekk, men den sattt jo oppå... at den kan bli 200grader av det så raskt på 15sec er ganske utrolig, tror ikke at det rett og slett er komt en bug i prosessoren? at den tar inn for mye strøm eller noe... men jeg skal prøve med det, men hadde jo nesten ingenting igjen på den, kunne så vidtt se kjølepastaen, og at vifta ikkesatt helt på, noen som har noe annet å komme frem til? tusen takk :)
8064505[/snapback]
8064667[/snapback]
Sikkert ikke 200 grader. Da er det egentlig utrolig at dener intakt. Jeg vil heller tro den var mellom 80 og 120 grader.
Men som sagt, prøv å feste kjøleren skikkelig og ta på kjølpasta.
