Hente artikler fra MySQL database til RSS
<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
//Lager en klasse
class db
//Noen variabler
var $hostname = "SDFSDF";
var $username = "SFSDF";
var $password = "SDFSDF";
var $userstable = "SDFSDF";
var $dbName = "SDFSDF";
var $result;
function koble_til()
//Kobler til databasen vår
mysql_connect($this->hostname,$this->username,$this->password)
   || die(mysql_error());
@mysql_select_db($this->dbName)
   || die("Unable to select database");
function skrivut()
//Skriver ut alt i tabellen
$query = "SELECT * FROM $this->userstable";
$this->result = mysql_query($query);
$number = mysql_num_rows($this->result);
$i = 0;
if ($number == 0) :
elseif ($number > 0) :
      while ($i < $number):
                     $tittel = mysql_result($this->result,$i,"tittel");
         $beskrivelse = mysql_result($this->result,$i,"mellomtekst");
            echo "<item>
<title>$tittel</title>
<description>$beskrivelse</description>
<link>http://google.no</link>
</item>";
            $i++;
      endwhile;
endif;
function steng_db()
mysql_free_result($this->result);
//Lukker koblingen til databasen
mysql_close();
} //Slutt på klassen vår
//Vi lager et nytt objekt
$obj =& new db;
//Så kaller vi opp funksjonene våre
$obj->koble_til();
$obj->skrivut();
$obj->steng_db();
</channel>
</rss>
Funker dårlig denne jeg laga, trenger litt hjelp. :dontgetit:
PHP utskrift er Sindre Mathisen sin.
Endret av Quattro7
Ingen som vet?
8069830[/snapback]
Jeg vet ikke helt hva som ikke fungerte i denne, men denne her fungerer iallfall hos meg:
$obj = new db();
$obj->koble_til();
$obj->skrivut();
$obj->steng_db();
//Lager en klasse
class db{
//Noen variabler
var $hostname = "localhost";
var $username = "sha015";
var $password = "Nandyoz9";
var $usertable = "museum_item";
var $dbName = "sha015";
var $result;
function koble_til(){
mysql_connect($this->hostname,$this->username,$this->password) || die(mysql_error());
@mysql_select_db($this->dbName)  || die("Unable to select database");
function query($query){
$data = array();
if(mysql_num_rows($this->result) != 0){
 while($d = mysql_fetch_object($this->result)){
 	$data[] = $d;
 return $data;
return null;
function skrivut(){
$result = $this->query("select * from $this->usertable order by timestamp");
if (!is_null($result)){
 $now = date('d.m-Y@H:i:s', time());
 $rss = <<<RSS
 <rss version="2.0">
 	<channel>\n
 	<title>My Feed</title>\n
 	<description>My rss-feed generated by php</description>\n
 	<lastBuildDate>$now</lastBuildDate>
 	<link>http://nibbler.no</link>\n
RSS;
     foreach($result as $r){
     	$date = date('d/m/Y@H:i:s', $r->timestamp);
       $rss .=<<<RSS
           	<item>
   	<title>$r->title</title>
   	<pubDate>$date</pubDate>
   	<description>$r->text</description>
   	<link>http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.php?page=item&id=$r->item_id</link>
   </item>
RSS;
 $rss .="</channel></rss>";
header('Content-type:text/xml');
print $rss;
function steng_db(){
mysql_close();
Demo her: http://bogus.uib.no/~sha015/php/test28.php
$obj = new db();
$obj->koble_til();
$obj->skrivut();
$obj->steng_db();
//Lager en klasse
class db{
//Noen variabler
var $hostname = "hei";
var $username = "hei";
var $password = "hei";
var $userstable = "hei";
var $dbName = "hei";
var $result;
@mysql_select_db($this->dbName)  || die("Vi har problemer for øyeblikket. Prøv igjen senere.");
$data = array();
 $data[] = $d;
return $data;
return null;
function skrivut(){
$result = $this->query("select * from $this->usertable");
$rss = <<<RSS
<rss version="2.0">
 <channel>\n
 <title>google.no nyheter</title>\n
 <description>Nyheter fra Google</description>\n
 <link>http://google.no</link>\n
RSS;
      $rss .=<<<RSS
           <item>
   <title>$r->tittel</title>
   <description>$r->fulltekst</description>
  </item>
RSS;
print $rss;
mysql_close();
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in rss.php on line 29
Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in rss.php on line 67
8070554[/snapback]
Prøv å legg til det her:
if(!$this->result)
echo mysql_error();
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
8070754[/snapback]
Hvis du ser i db-klassen din heter variabelen for tabellen $userstable, mens den i spørringen heter $this->usertable
$obj = new db();
$obj->koble_til();
$obj->skrivut();
$obj->steng_db();
//Lager en klasse
class db{
//Noen variabler
var $hostname = "xxxx";
var $username = "xxx";
var $password = "xxx";
var $usertable = "xxxx";
var $dbName = "xxxxx";
var $result;
$data = array();
if(mysql_num_rows($this->result) == 0){
 $data[] = $d;
return $data;
return null;
function skrivut(){
if(!$this->result)
echo mysql_error();
$rss = <<<RSS
<rss version="2.0">
 <channel>\n
 <description>Nyheter fra google</description>\n
RSS;
      $rss .=<<<RSS
           <item>
  </item>
RSS;
print $rss;
mysql_close();
Når jeg prøver å gå inn i rss.php da, er siden blank, har prøvd på flere servere, samme overalt.
8071516[/snapback]
if(!$this->result)
echo mysql_error();
Denne ville jeg flyttet til query-funksjonen
$data = array();
if(!$this->result)
die(mysql_error());
$data[] = $d;
return $data;
return null;
Og husk at det er stor forskjell på
if(mysql_num_rows($this->result) == 0, som du skriver i din versjon og
if(mysql_num_rows($this->result) !=0, som jeg skrev i min versjon
Endret av CruellaDeVille
Sånn ser den ut nå:
$obj = new db();
$obj->koble_til();
$obj->skrivut();
$obj->steng_db();
//Lager en klasse
class db{
//Noen variabler
var $hostname = "sadasdasdasd";
var $username = "asdasdasd";
var $password = "asdasdasdasd";
var $usertable = "asdasdasd";
var $dbName = "adasdasdssdasd";
var $result;
$data = array();
if(!$this->result)
die(mysql_error());
 $data[] = $d;
return $data;
return null;
function skrivut(){
$result = $this->query("select * from $this->usertable WHERE status=\"publisert\"");
$rss = <<<RSS
<rss version="2.0">
 <channel>\n
RSS;
      $rss .=<<<RSS
           <item>
   <link>http://google.no/?side=nyhetsviser&id=$r->id</link>
  </item>
RSS;
header('Content-type:text/xml charset=iso-8859-1');
print $rss;
mysql_close();
Jeg får XML lesefeil på tegn og æøå.
Jeg har satt "charset=iso-8859-1", men allikavel går det ikke. :hmm:
Endret av Quattro7
8072649[/snapback]
Jeg utvidet headeren slik:
header('Content-type="text/xml"');
header('xml version="1.1" encoding="iso-8859-1"');
og da funker iallfall æ, ø og å hos meg
Kildekode kan sees her: http://bogus.uib.no/~sha015/php/test30.php
(jeg har delt rss-feederen i en rss_feed og en db-klasse, noe jeg syns er mer objektorientert enn å ha alt i en klasse).
$obj = new rss_feed();
$obj->print_rss();
class db{
    function db(){
        $this->hostname = "66.249.93.104";
        $this->username = "brukernavn";
        $this->password = "passord";
        $this->usertable = "artikler";
        $this->dbName = "database";
    function connect(){
        mysql_select_db($this->dbName)  || die("Unable to select database: ". mysql_error());
        $data = array();
        $result = mysql_query($query);
        if(mysql_num_rows($result) != 0){
            while($d = mysql_fetch_object($result)){
                $data[] = $d;
            return $data;
        return null;
    function close(){
        mysql_close();
//Lager en klasse
class rss_feed{
var $db;
var $usertable =  "artikler";
    function rss_feed(){
        $this->db = new db();
        $this->db->connect();
    function print_rss(){
        $result = $this->db->query("select * from $this->usertable WHERE status=\"publisert\"");
            $rss = <<<RSS
            <rss version="2.0">
                <channel>\n
                <title>google.no</title>\n
                <description>Siste nytt fra google.no</description>\n
RSS;
                  $rss .=<<<RSS
                    <item>
                    </item>
RSS;
            print $rss;
        $this->close_db();
    function close_db(){
        $this->db->close();
Parse error: parse error, unexpected T_SL in rss.php on line 52
Har markert linje 52 med blått i koden over.
Endret av Quattro7
            $rss = <<<RSS
            <rss version="2.0">
                <channel>\n
RSS;
                  $rss .=<<<RSS
                    <item>
                    </item>
RSS;
            print $rss;
        $this->close_db();
8073028[/snapback]
Jeg syns dette var merkelig. Jeg kopierte koden din over i zend og zend pleier å klage ganske kraftig hvis noe er galt, men gjorde altså ikke det her.
Men om heredoc (<<<RSS)
Etter åpnings-heredoc må det aldri være andre tegn en new line (enter/\n) og før slutt-heredoc må det aldri være whitespace og etter aldri annet enn new line.
Mer om heredoc her: http://no.php.net/manual/en/language.types....syntax.heredoc
Så siden koden din fungerer hos meg kan jeg ikke hjelpe deg.
:ermm:
Koden kan ikke formes på en annen måte da, som gjør at det funker hos meg?
8076036[/snapback]
Du kan bytte ut hele heredocen med en helt vanlig streng.
 $result = $this->db->query("select * from $this->usertable order by timestamp");
 	$rss =
 	"<rss version=\"2.0\">
   <channel>\n
   <link>http://nibbler.no</link>\n";
       	$rss .="
             <item>
     <link>http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.php?page=item&item_id=$r->item_id</link>
   	</item>";
 	print $rss;
 $this->close_db();
Det var mellomrom etter heredocen(?) eller hva det het.
$obj->print_rss();
class db{
   function db(){
       $this->hostname = "asdasdasd";
       $this->username = "asdasd";
       $this->password = "sdasd";
       $this->dbName = "sadasd";
   function connect(){
       $data = array();
               $data[] = $d;
           return $data;
       return null;
   function close(){
       mysql_close();
//Lager en klasse
class rss_feed{
var $db;
           $rss = <<<RSS
           <rss version="2.0">
               <channel>\n
RSS;
                 $rss .=<<<RSS
                   <item>
                   </item>
RSS;
           print $rss;
       $this->close_db();
       $this->db->close();
blir nå:
My rss-feed generated by php 04.03-2007@18:18:21 http://nibbler.no 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id= 01/01/1970@01:00:00 http://bogus.uib.no/~sha015/museum/index.p...e=item&item_id=
