Hva er en Rheostat
Bryter strømmen i raske pulser, slik at hastigheten reguleres, er det ikke så? :)
8062603[/snapback]
Hmmm..... nå snakker du vel om en puls bredde modulert regulering, en rheostat er vel egentlig bare ett pot meter som tåler en del effekt og som ikke går helt ned til 0V.
Er det bare jeg som har missforstått eller?
wikipedia:
A rheostat is essentially a potentiometer, but is usually much larger, designed to handle much higher voltage and current. Typically these are constructed as a resistive wire wrapped to form a toroid coil (or most of one) with the wiper moving over the upper surface of the toroid, sliding from one turn of the wire to the next. Sometimes a rheostat is made from resistance wire wound on a heat resisting cylinder with the slider made from a number of metal fingers that grip lightly onto a small portion of the turns of resistance wire. The 'fingers' can be moved along the coil of resistance wire by a sliding knob thus changing the 'tapping' point. They are usually used as variable resistors rather than variable potential dividers.
Sitter med en blå PSU, og på den er det koblet på en rehostat en av de som man finner på microplex, så på det så har jeg en mist vifte, og dimmer den ned så mye jeg kan, og den viser 11,54, stiller rheostaten på max, forstatt 11,54.
Men 5V railen går ned med 1v når jeg stiller på den.
EDIT: Testa en liten ting, kobla på 2 extra 120mm vifter, 12v viste fortsatt 11,54, men 5v viste 2,80 når jeg dimma den ned, og 5,25 når jeg skrudde rheostaten opp.
Bruker multimeter til å måle med.
Endret av Hellemyr
Altså. Du vil ikke senke hele railen når du kopler på en reostat. Da ville jo alle andre komponenter få for lav spenning! Og hele poenget med en strømforsyning (som skal gi konstant spenning uavhengig av strømtrekk) vært borte.
Det som skjer er at de 12 voltene fordeles over reostaten og vifta. Er det like stor motstand i begge to vil spenningen fordeles ;) Har du et multimeter kan du måle over begge komponentene, og du vil se at summen av de to blir det du leser av på railen.
