Nytt hovedkort - Maskin restarter seg!
Jeg har kjøpt et nytt hovedkort ASUS A8N32-SLI Deluxe
Jeg tror ikke det har noe med hovedkortet å gjøre, men at jeg kanskje har koblet feil noen plass?
Den virket, jeg kom nesten inn i windows før den restarter seg
Nå vil den ikke komme i windows engang, ser litt av skjermen, så slår den seg av
Akkurat som en sikring går, eller noe slik.
Jeg har en 350W strømforsyning , men har et skjermkort som tar 450W
Noen som kan gi meg et råd?
Haster:/
tusen takk!:)
Den restarter seg ikke, den slår seg rett av, hører ut som det er en knapp som går av eller noe. Så kan jeg starte den, men så går den av etter noen sec(Jeg får kontakt med pcen på skjerm osv)
Jeg fant nettop ut at det var prosessoren
Min prosessor er AMD Athlon 4000+
Når jeg tok den ut, var den helt for jævlig varm, brant meg på hendene
Er det normalt?
Den ble ikke kald før ca 5 min
Den var sikkert rundt 200 grader
Hva kan dette skyldes? Jeg har hvertfall mistet alt kjølepastaen på den, kan det være derfor? Men går den så raskt opp i temperatur for det? Vifta mi sitter ikke 100% Nedpå, den presser ikke ned, men den sitter oppå, og koblet til..
Hva kan være problemet?
Hvis cpuen er 200 grader virker den nok ikke mer, men veit ikke om det er det som er problemet men syntes at du brant deg tok kaka, prøv med en annen cpu, lån av en kamerat elns for å se blir den for varm da også kan det være volten på cpuen at den er for høy. ellers så har du strømproblem tror jeg
