utmerket signalstyrke men får ikke ip på wlan
En cnet trådløs router med 3 antennetilkoblinger står i det ene huset og en ekstern uteantenne er koblet på som peker rett mot nabohuset 50m unna. Det er så og si bare luft imellom. Windows sier at signalet er utmerket og datamaskinen får koblet seg på det trådløse nettverket men det ser ut som trafikken går bare 1 vei? Datamaskinen får ikke ip-adresse alltid. Når den får ip-adresse får den heller ikke svar ved pinging av andre maskiner på det trådløse nettverket. Får heller ikke svar fra gateway.
Maskinen finner altså og kobler seg på det trådløse nettverket med utmerket signal men internett fungerer ikke/kommunikasjon mot andre enheter. Forskjellige trådløse kort i maskinen er forsøkt. Maskinen har også en ekstern inneantenne av typen cnet. Internet fungerer i det andre huset.
Noen som har noen tips? er den trådløse cnet routeren problematisk?
skal du feilsøke på wlan er "airopeek" et must, v2 funker like bra som v3(demo på nete, men v2 funner du lett.. keygen.. fines for den)
du kan og test www.stumbler.net som gir mer korekt hva singal er.
du har selv ikke brukt lang antenne kabel. siden normalt ikke bruk mer enn max 5m kabel, før du må over på sånn 1cm tykk antenne kabel.
sjekk og at det ikke er andre som bruker samme kanal
er linken ustabil sett fast ip, så den ikke mister link helle tiden.
da vil du bare få 1-2pakke tap før forsetter som normalt
Endret av ranvik
8062985[/snapback]
Prøvde stumbler, inne i det andre huset viste den -90 først,så skiftet vi antenneinngang på routeren til den ytterste utenfor strømpluggen og da hoppet den rett opp til -60, men hva er egentlig normalt/bra ? er -60 bedre enn -90? Kan det være at routeren sender og mottar på forskjellige antenneinnganger?
Uteantennen er festet på veggen og har tykk ledning. I mottaker-huset er det en cnet retningsbestemt antenne med 1m ledning på.
Selv om jeg setter fast ip får jeg ikke pinget andre maskiners ip på nettverket og får heller ikke pinget gateway og får ikke internet.(alt dette samtidig som windows sier signalet er utmerket og maskinen er "connected" til nettverket)
-100 = ræv
-90= link men 70-80 pakke tap
-88 link på 1mbit uten pakke tap
-80 er 18mbit
-70 er 54mbit
-60 er veldig bra
det er hvis støy er -98 til -92db
du har vel testa uten wep ?
vær antenne utgang sender på vær sin frekvens
eks:
1 = en antenne utgang
6 = neste antenne ut gang
11 = neste antenne ut gang
IKKE bruk kanal 2-3-4-5-7-8-9-10-12-13
da vil dem bruker 2 antenner.
noen router kan du og velge antenne TX og RX på routern. eks wrt54gl
Har du på no kryptering
Hørest ut som du har WEPnøkkel men med feil nøkkel. Da vil den bare stå å vente på ipadresse lenge før du får en automatisk tildelt adresse (169.xx.xx.xx)
8071926[/snapback]
Thanks! Det hjalp meg! Feilt passord førte til at pcene stod og søkte og søkte etter ipadresse.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Viktig å skille mellom store og små bokstaver :yes:
Jeg har en DLink DIR-635.
Jeg har en maskin koblet med kabel, denne laster jeg ned "en del på".
Når jeg laster ned "mye" så blir tydeligvis routeren så stressa at det blir et problem å tildele IP på wlan. DVS at det ikke går å logge på den npr jeg stresser den. Jeg har 16MBit linja fra telenor så går litt hardt for seg innimellom.
Du har vel ikke en djevel sittende på torrent eller noe menst du tester?
