-Shark- Skrevet 1. mars 2007 Del Skrevet 1. mars 2007 (endret) Fikk en 400gb samsung s-ata 2 disk i posten. Åpnet boksen til min 2500+ og et Hk ved navn Asus A7N8X. Dette HK har 2 sata kontakter. Skrudde HDD inn, plugget til strøm samt S-ata kabel til HK. Starter opp. Ser etter den i min datamaskin, ser etter den i Diskbehandling(lokal). Finner den ikke på noen av stedene. Prøvde deretter sette på jumperen og begrense til 1.5gb overføringshastighet. Fungerte fortsatt ikke Støtter ikke HK harddisken min rett og slett? Lette etter info om dette på Asus sine sider, men fant ikke noe. Takk for hjelp. Edit: Link til HK. Endret 1. mars 2007 av -Shark- Lenke til kommentar
Semikolon Skrevet 1. mars 2007 Del Skrevet 1. mars 2007 du må sikkert i BIOS og aktivere S-ATA Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 1. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2007 du må sikkert i BIOS og aktivere S-ATA 8056387[/snapback] Jeg kikket i bios. Iåogmed at jeg HK har 2 S-ata utganger, så jeg noe som kunne ligne. Sto: Serial (og så et nummer) jeg redigerte det nr til '*Auto'' Noen flere forslag? Lenke til kommentar
Semikolon Skrevet 1. mars 2007 Del Skrevet 1. mars 2007 (endret) er du sikker på at A7N8X er hovedkortet ditt? det har ikkje S-ATA...... iallefall ikkje på bildet, og heller ikkje i manualen men viss du har sata er innstillingane under integrated peripherals Endret 1. mars 2007 av Semikolon Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 1. mars 2007 Del Skrevet 1. mars 2007 (endret) Husket du å innstallere s-ata driverene under innstallasjon av windows. A7N8X - serien kjører med integrert sata-kontroller fra silicon image og så vidt jeg ved må drivere innstalleres under innstallasjon av windows.. iallefall hvis du skal bruke disken som systemdisk. Mener det også skal være mulig å hente ned driverene, fra nettet, og installere dem etter at windows er innstallert (dette forutsetter selvfølgelig at du har installert windows på en standard ide disk, da en uten drivere ikke ville funnet sata diskene). Se litt rundt på produsenten av hovedkortet sin hjemmeside å se om du ikke finner sata drivere. (med windows menes windows XP) Endret 1. mars 2007 av Thorsen Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 1. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2007 (endret) er du sikker på at A7N8X er hovedkortet ditt? det har ikkje S-ATA...... iallefall ikkje på bildet, og heller ikkje i manualen men viss du har sata er innstillingane under integrated peripherals 8056603[/snapback] Om du ser til venstre på bilde nede langs kanten kan det skimtes 2 stk kontakter. I manualen har jeg ikke sett. Husket du å innstallere s-ata driverene under innstallasjon av windows. A7N8X - serien kjører med integrert sata-kontroller fra silicon image og så vidt jeg ved må drivere innstalleres under innstallasjon av windows.. iallefall hvis du skal bruke disken som systemdisk. Mener det også skal være mulig å hente ned driverene, fra nettet, og installere dem etter at windows er innstallert (dette forutsetter selvfølgelig at du har installert windows på en standard ide disk, da en uten drivere ikke ville funnet sata diskene). Se litt rundt på produsenten av hovedkortet sin hjemmeside å se om du ikke finner sata drivere. (med windows menes windows XP) 8056698[/snapback] Takk for tips. Sjekket siden dems for drivere som hadde med S-ata og gjøre, men fant ingen. Hadde du giddet og sjekke om du fant noen? Jeg kjører OS på 80gb IDE disk. Windows XP pro. Endret 1. mars 2007 av -Shark- Lenke til kommentar
Semikolon Skrevet 1. mars 2007 Del Skrevet 1. mars 2007 eg trur du må aktivere s-ata under integrated peripherals. sett s-ata til IDE mode og du slepp driverar. Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 1. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2007 eg trur du må aktivere s-ata under integrated peripherals. sett s-ata til IDE mode og du slepp driverar. 8056919[/snapback] Skal se etter dette. Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 1. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2007 Prøvde nå Det du sa. Fant ikke noe slikt. Eneste som kan ligne noe av det jeg trenger er: Serial port- Auto serial port- Auto Er det den? Noen andre forslag? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 1. mars 2007 Del Skrevet 1. mars 2007 Serial port er ikke SATA. Ser du disken i BIOS? Ser du disken i Enhetsbehandling (Device Manager)? Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 1. mars 2007 Del Skrevet 1. mars 2007 (endret) Tror det skal være disse http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/misc/ide/...licon_v1050.zip og ja.. se etter disken i enhetsbehandling, det er ikke alltid de popper opp av seg selv. Endret 1. mars 2007 av Thorsen Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 2. mars 2007 Del Skrevet 2. mars 2007 er du sikker på at A7N8X er hovedkortet ditt? det har ikkje S-ATA...... iallefall ikkje på bildet, og heller ikkje i manualen men viss du har sata er innstillingane under integrated peripherals 8056603[/snapback] Ja. er du sikker at du har A7N8X ? At du har sata porter er greit nok det. Men at du har ovenevnte model og sata porter er ikke greit. Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 2. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2007 (endret) Serial port er ikke SATA. Ser du disken i BIOS? Ser du disken i Enhetsbehandling (Device Manager)? 8057137[/snapback] Ok, da glemmer vi serial port. Ser ikke disken i Bios. Kune min slave 80gb WD og min slave DVD brenner. Men nå prøvde jeg med et kontrollerkort. Fungerte heller ikke. Den starter, over post skjermen og så kom det opp silicon image raid og samsung disken med 372gb under. Men den loader ikke windows da heller. Jeg vill gjerne bruke Onboard S-ata porter om det fungerer. Thorsen Postet i går, 23:04 Tror det skal være disse http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/misc/ide/...licon_v1050.zip og ja.. se etter disken i enhetsbehandling, det er ikke alltid de popper opp av seg selv. Jeg skal prøve den driveren når jeg kommer hjem. Ser ut som det kan være den. Da det innebygde Silicon Image greia ligner den der. Ved vanblig boot up(uten 400gb disken), får jeg opp raid spørsmål ved Silicon Image. Om det spiller noen roller. Jeg finner heller ikke en slik: S-ata til IDE greie- for å slippe S-ata drivere etc. wiberos Postet i dag, 04:19 QUOTE(Semikolon @ 01/03-2007 : 21:49) er du sikker på at A7N8X er hovedkortet ditt? det har ikkje S-ATA...... iallefall ikkje på bildet, og heller ikkje i manualen men viss du har sata er innstillingane under integrated peripherals * Ja. er du sikker at du har A7N8X ? At du har sata porter er greit nok det. Men at du har ovenevnte model og sata porter er ikke greit. Ja jeg er nesten 99% sikker. En veldig enkel måte og sjekke dette på? Everest? Nå er jeg ikke hjemme, men kan sjekke når jeg kommer hjem da. Endret 2. mars 2007 av -Shark- Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 2. mars 2007 Del Skrevet 2. mars 2007 (endret) Edit; slettet. Så litt sent at du faktisk hadde prøvd jumper Endret 2. mars 2007 av pcp160 Lenke til kommentar
Stoneheart Skrevet 2. mars 2007 Del Skrevet 2. mars 2007 (endret) hei Har samme kortet selv i en maskin... Og for å få den til å finne sata disker må du installere driveren som Thoresen linker til. Hvis du skal installere OS på disken må du trykke F6 under installeringen. Mvh Stoneheart http://support.asus.com/download/download....=A7N8X%20Deluxe øverste driver... Endret 2. mars 2007 av Stoneheart Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 2. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2007 Tusen takk. Endelig en som har samme Skal prøve når jeg kommer hjem.. Ikke noen aktivering i Bios eller lignende. OM jeg en gang skal kjøre OS på den, hva gjør jeg da? Ikke si Floppy driver bla bla. Lenke til kommentar
Stoneheart Skrevet 2. mars 2007 Del Skrevet 2. mars 2007 Hai Jau... floppy er det som må til skal du ha OS på disken. Helt i starten av OS install kommer det opp "trykk F6 for å installere drivere blabla..." her skal sata driveren inn...fra floppy Det er en instilling i bios under boot order som sier om det er sata/scsi disk den skal starte fra først... Og du må ha jumperen stående på disken til 150.. funker ikke med 300. Lykke til Mvh Stoneheart Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 2. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2007 Takk igjen. Oppdaget at jeg hadde Deluxe versjonen Så min feil det der. Den øverste på linken sa du?`Det er bios det- er det det jeg skal ha nå? Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 2. mars 2007 Del Skrevet 2. mars 2007 Under ide--windows Xp...eller direktelinken som jeg postet ovenfor. Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 2. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2007 Under ide--windows Xp...eller direktelinken som jeg postet ovenfor. 8061770[/snapback] Yes, takk. Nå fungerer det.. Formateres. Hva slags volum burde jeg velge? Logisk, volum, primær eller hva? Skal brukes til diverse filmer, osv. Lenke til kommentar
