Stauffenberg Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Hmm Stauff kunne du linket kablene jeg trenger å kjøpe? Går for Enermaxen og XFX 8800GTS 320MB Ram 8804458[/snapback] Om du kjøper Enermax Liberty 500W trenger du kun å kjøpe 2x SATA kabler (50cm burde holde). Alt du trenger kan du for eksempel kjøpe hos Komplett. XFX 8800GTS 320MB: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=331406 Enermax Liberty 500W modulær: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=322084 Denne har alle strømkabler du trenger for utstyret ditt. SATA kabler (trenger 2stk): http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=115475 NB: Ikke kjøp vinklet SATA kabel. Den får du ikke plassert i den nederste harddisken. Kjøp de vanlige som er rette. Lenke til kommentar
Fraction Skrevet 8. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2007 Takker Stauffenberg! Da har jeg lagt inn bestilling og gleder meg til neste uke! Lenke til kommentar
Stauffenberg Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Takker Stauffenberg! Da har jeg lagt inn bestilling og gleder meg til neste uke! 8810905[/snapback] Bare hyggelig å kunne hjelpe. Fortell hvordan det gikk med installasjonen. Husk at de originale SATA kablene som går til DVD spillerne (de du må skifte) sitter VELDIG hardt. Du må trykke inn en fjær for å kunne løsne dem. På DVD spillersiden er de ikke vanskelig å ta ut fordi du kommer godt til, men på hovedkortsiden så er det et pes å få løsnet kablene. Du vil også oppdage at det er plunder å få løsnet den 24 pin ATX strømkontakten på hovedkortet for den gamle strømforsyningen samt å plassere den nye 24 pin ATX kontakten der. Det kan lønne seg å løsne slikt som DVD spillere og harddisker. Ikke fjerne dem og ta ut kablene, men løsne skruene slik at de kan skyves litt i sporet sitt slik at du kommer bedre til. Det andre sidedekslet til kabinettet kan også være lurt å skru opp. Det må med skrutrekker i motsetning til hovedsidedekslet som kun kan skru opp med fingrene. Da kommer du til hovedkortet fra undersiden og kan lettere montere strømkablene på det. Den nederste harddisken bør du løsne helt og montere den nye strømkabelen mens du holder harddisken i hendene dine. Dette fordi den er plassert helt nederst i kabinettet og det er omtrent umulig å komme til med den nye strømkabelen der nede. Løsner du harddisken ved å skru ut 2 skruer fra undersiden av kabinettet så er det enkelt å montere strømkabelen. ATI X1700SE skjermkortet er litt plundrete å løsne dersom du ikke kommer til hendelen under kortet som holder det på plass. Kanskje det lønner seg å demontere de 2 PCI kortene som er i maskinen først? Jeg har installert på nytt TV-kortet i maskinen i sloten ved siden av 8800GTS. Det gikk bra og temperaturen økte ikke. Man må bare passe på å legge alle kabler (gjerne klipse dem fast) slik at de ikke dekker for CPU vifte eller vifte til skjermkort. Husk også at den 4 pin ATX strømkontakten som skal til hovedkortet består av 2x PIN kontakter i Enermax'es strømkabel for dette. Dette fordi enkelte hovedkort krever 8 Pin ATX. Hver av 4 pin kontaktene er merket og du må velge den som heter 12V ATX (eller noe slikt). Dette så du velger RIKTIG del av kabelen. Den andre delen er ekspansjonsdelen. Sjekk brukermanualen til Enermax strømforsyningen for sikkerhets skyld. Husk også at PCIExpress strømkontakten til Enermax er RØD. Du kan bruke kabelen med røde plugger og koble den ene enden til en av de to røde kontaktene på PSU'en og den andre enden i 8800GTS skjermkortet. Her finner du oppdaterte drivere til skjermkortet ditt: Vista 32-bit WHQL godkjent (158.22): http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_158.22.html Vista 32-bit beta (158.45). Den er best om du spiller Company of Heroes. Hvis ikke kan du bruke driveren over som er offisiell: http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_158.45.html Det finnes også noen utilities som er fine å ha for skjermkortet ditt: Rivatuner 2.01: http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163 Rivatuner kan benyttes til å overklokke skjermkortet samt å styre hastigheten på viften. Jeg har overklokket til 620MHz på kjernen og 1890 (945x2) MHz på minnet uten noen problemer. Viften kjører i auto på 60%, men da blir skjermkortet varmt i 3D spill. Så jeg bruker Rivatuner til å sette viften til 80% og noen ganger opptil 100% dersom været er varmt før jeg starter 3D spillene. Du kan sette viften til å starte i 80% om du ikke ønsker å bytte verdien så ofte. NVidia nTune: http://www.nvidia.com/object/ntune_5.05.38.00.html Dette programmet er laget av NVidia og kan også brukes til å styre vifte og overklokke, men jeg har ikke brukt det programmet noe særlig. Kanskje andre har bedre erfaringer med det? Lykke til med installasjonen. Lenke til kommentar
Fraction Skrevet 18. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2007 Da var det gjort. Installerte PSU og GFX kortet på Lørdag. Tok meg ca 40min og var faktisk enklere en forventet. Jeg trengte heller ikke å bytte SATA kablene og allt gikk veldig smooth. Må si at den Enermaxen imponerte meg hehe. Men enda råere var det å fyre opp Battlefield 2142 og sette alt på max og bare nyte Nå er jeg fornøyd med maskina, neste skritt blir nok et eksternt lydkort for hjemme studio biten min. Lenke til kommentar
Stauffenberg Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 (endret) Da var det gjort. Installerte PSU og GFX kortet på Lørdag. Tok meg ca 40min og var faktisk enklere en forventet. Jeg trengte heller ikke å bytte SATA kablene og allt gikk veldig smooth. Må si at den Enermaxen imponerte meg hehe. Men enda råere var det å fyre opp Battlefield 2142 og sette alt på max og bare nyte Nå er jeg fornøyd med maskina, neste skritt blir nok et eksternt lydkort for hjemme studio biten min. 8886378[/snapback] Det var bra. Gratulerer med nytt skjermkort og PSU. Jeg er enig med deg at Enermax'en er veldig fin. De modulære kablene gjør alt mye enklere enn med den gamle PSU'en. Hvilken versjon av NVidia driverne har du installert. Selv kjører jeg 158.45 driverne og de funker veldig bra. Du bør i tillegg ha et program som kan brukes til å styre viftehastigheten. Rivatuner 2.01: http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163 Jeg bruker selv Rivatuner og kjører Auto (60%) viftehastighet når jeg kun surfer på nettet. Jeg setter den til Fixed hastighet når jeg kjører 3D spill og varierer hastigheten fra 80% til 100% avhengig av temperaturen ute. Sjekk temperaturen på GPU. Jeg prøver å ha min til å ligge under 70 grader. Den kan stige over 70 grader under 3D load, men idle bør den ligge under 70 grader. Her finner du link til alle drivere etc. for HP maskinen som HP leverer (både de originale samt oppdateringer): http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwar...3420848&lang=en Her er hovedsiden hos HP for m8031.sc-a hvor du finner manualer, FAQ etc.: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/product...n&lang=en&cc=us Endret 18. juni 2007 av Stauffenberg Lenke til kommentar
kåre klut Skrevet 2. juli 2007 Del Skrevet 2. juli 2007 (endret) Hei! Har selv montert PSU`en og endelig får maskinen nok strøm :o) Innstallerte Doom3 for morro skyld og fyttikatta. Selv om spillet er veeeldig linjært så er det tydelig at dette ble sluppet 3 år for tidlig. Grafikken er bare helt enorm med alt på "ultra high" 0g 8x AA. Vart skræmt gitt :o) mvh avr Endret 2. juli 2007 av kåre klut Lenke til kommentar
kåre klut Skrevet 30. oktober 2007 Del Skrevet 30. oktober 2007 Hei! Nå som det er er gått noen måneder har noen av dere oppgradert andre ting? Som f.eks ram? Maskinen bruker DDR2 4200 ram, men har lest at HK støtter DDR2-5300 og ev. om man merker noen endringer fra opprinnelig innstallert ram. Nå som minneprisene er så lave har jeg lyst til å kjøpe 4 gig ram 900,-) mvh avr Lenke til kommentar
