Hørt om ati x1700se?
Et OEM kort som ligger på X1600 (pro?) nivå, sånn ca..
Best å holde seg vekk ifra SE kortene til ATI og LE kortene til nVidia.
8055251[/snapback]
Altså kan du ikke bruke kortet på noen annen maskin? Det du mener? Så lenge det er en maskin han får/får billig ser jeg ikke på det som noe problem. Eneste er vel at han må skifte skjermkort hvis han skifter hovedkort også, eller er jeg utpå viddene nå? Kan helt klart hende:P
8055251[/snapback]
8055477[/snapback]
Var dette jeg tenkte på også. Speccsa på maskinen ellers er helt ok med 2gig ram, Intel Core 2 Duo E6600, 500gb Sata, dvd brenner osv.
Ser du lurer på det samme som meg :-) Vi jobber nok i samme bedrift regner jeg med :-) Alt er som du sier veldig bra på PCen, bortsett fra skjermkortet som æ va veldig usikker på.
8060464[/snapback]
:) godt mulig godt mulig :!:
Hei.
Jeg jobber nok i samme firma som dere og har bestilt stasjonær PC nummer 2 i tilbudet. Jeg fikk en email fra HP med informasjon om X1700SE's ytelse.
Dette er hva jeg fikk:
Performance New 3D mark 06 100/102 default at 1024x768
GeForce 7900GTX 512MB: 6256
Radeon X1700SE 512MB: 3219
Radeon X1650SE 512 MB: 1466
Som dere ser gir X1700SE halv ytelse av geforce 7900GTX. Det er greit til vanlig Windows Vista bruk, men neppe godt nok til dagens spill. Derfor vurderer jeg selv å kjøpe et DX10 kompatibelt skjermkort i mai når de nye PC'ene kommer. Geforce 8800 GTS kan være aktuelt, men da må jeg også kjøpe nytt power supply siden innebygget power supply kun er på 300W eller 350W. Jeg trenger minst 500W (helst 600W) power supply for å drive det nye skjermkortet.
Så jeg forstår hvorfor dette skjermkortet er valgt som default i PC'en som tilbys. Det vil dekke behovet til "vanlige" brukere og er velegnet til det. Men spillbrukere vil uansett vurdere å bytte skjermkort. De ønsker det beste kortet de har råd til og smaken er forskjellig. ;)
X1700SE:
H/W Specifications
GPU: RV560XT
Process: 80nm
PCB Board: 6 layer PCB, ATX Full Height
Bus Standard: PCI Express x16
Video Memory: 512MB DDRII
Memory Interface: 128 bit
Memory type: 32M x16 (8 pcs)
Engine Clock: 500Mhz
Memory Clock: 500 MHz
RAMDAC: 400 MHz Dual RAMDACs
Output Ports: dual-link DVI-I, dual-link DVI-I, 7 pin mini-DIN S-Video/Composite
Input Ports: None
HDCP: Yes: Only one DVI connector at a time
Acoustic: Measurement Levels per hp-cPC class 2 specification
Thermal Management: Active cooling fan at dynamic speed
Total Power consumption: 75W
Resultater i spill vil jo variere, jeg skulle ønske folk ikke brukte 3DMark som en alfa og omega for 3D-ytelse.
8122493[/snapback]
Jeg er klar over det, men her snakker vi om et OEM skjermkort som det finnes veldig lite data om. Du finner ikke informasjon om det på ATI's WEB sider eller noen WEB sider som sammenlikner kort.
Da er det greit å vite at for 3D Mark06 så har X1700SE omtrent halvparten av ytelsen til Geforce 7900GTX. Da vet man omtrent hva X1700SE kan yte i diverse spill, uten at man vet det eksakt. Det man kan konkludere med er at skjermkortet ikke er state of the art når det gjelder ytelse, men det er ikke så veldig svakt heller.
  • 2 måneder senere...
Ja hadde selv tenkt til å pytte psu og gfxkort til et 8800gts så får vi håpe den eksisterende psuen ikke er bolta fast i kassa hehe.
8616875[/snapback]
Jeg får min HP m8031.sc-a i morgen og da vil jeg finne ut om det er plass til 8800GTS eller ikke i kabinettet. Det er mulig jeg må skru ut Personal Media Drive rammen og heller kjøre Personal Media Drive via USB2 (dvs. eksternt). PC'en har jo 2x 320GB SATA 3G harddisker i tillegg til 320GB PMD så det er plenty og GB til data. :) PMD'en vil jeg primært bruke for å flytte data fra min gamle PC til min nye PC.
HP sa at man kan bytte ut PSU'en i en annen PSU, men da bortfaller garantien. Eksisterende PSU er på 350W og har målene 15x14x8.8cm (bxdxh). Det er liten plass mellom PSU og DVD spillerne i front av kabinettet så det er viktig å anskaffe en ny PSU med de eksakt samme målene. Dybde på kun 14cm er viktig. Dermed faller noen PSU'er bort fordi de har dybde på 15cm eller 16cm.
Jeg har funnet et par PSU'er som passer bra og vil velge en av disse (de har modulære kabler så det blir mindre spaghetti og bedre luftgjennomstrømming):
Mist 500W modulær (kr. 1095):
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=-...KIT03&mcat=c345
Enermax Liberty 500W modulær (kr. 998):
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=322084
Som skjermkort tror jeg at et 8800GTS 640MB vil være ideelt (om det er plass i PC'en). Denne har ikke så gal pris.
XFX Geforce 8800GTS 640MB (kr. 3095):
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=327331&view=detailed
Skulle 8800GTS (22.9cm langt) blir for langt så er 8600GTS (18.3cm langt og pris kr 1695) et mulig alternativ eventuelt å vente til juli med å kjøpe HD2600XT (da trengs ikke ny PSU) eller vente enda lengre på HD2900Pro.
Endret av Stauffenberg
Hmm har ikke hørt et kvekk om når min maskin kommer. Er det noe sted jeg kan ringe og sjekke?
8624391[/snapback]
Har vel ikke bestilt fra telehuset? Jeg fikk min på mandag.
Har selv dette kortet i maskina og det funker greit (utrolig nok), men etter litt spilling i BF2 høres det ut som om den lille mikro vifta vil ut av maskinen. Tror ikke det klarer påkjenningen over lengre tid så derfor har jeg bestilt nytt geforce 8800 gts og skal hente dette på posten etter jobb :o)
Ser at det er flere med HP m8031 maskiner her. Det er utrolig trangt mellom pci slotten og tv kortet, men jeg ofrer tv kortet til fordel for ett bra gfx kort (ser ikke på tv uansett)
[edit] bestilte med 22" og det var helt utrolig, men har opplevd bedre med tanke på lys/mørke.
Endret av kåre klut
Jo fra telehuset. er flere rundt meg som har fått sine men ikke jeg.. kommer vel sikkert ikke før slutten av neste uke kjenner jeg min egen uflaks rett.
Ja bestillte med 22" jeg også, ikke for gaming sin del men for å ha en større desktop skjerm til filmer osv. Så må kjøpe en annen 22" for å få en god spille skjerm også.
jeg ringte å maste vettet av han nye kontaktpersonen og jeg fikk levert den på mandag ja. Ta å ring han direkte!
Uansett er pc`en veeldig kraftig med tanke på hva vi egentlig bestilte. Tror det var en AMD 4400 prosessor pluss andre ting.
Er i hvertfall glad jeg har den i hus. Skal montere nye gfx kortet i kveld.
Har nå montert gfx kortet etter mye svetting for det var det trangt i burken *phew*
men OMG det var STORT (kortet..utrolig stort)
Noen nyttige tips:
1. flytt alle ledninger (hvis du klarer) før montering
2. Når du først har "klipset" kortet på plass går det ikke ann å ta ut. Klipsen er en liten hemp mot bunnten på maskinen. Har du fingre lange å tynne som sugerør lar det seg ta ut igjen.
3. Etter montering tar det litt tid før maskinen starter grunnet endringer i bios (der svetta jeg mest grunnet jeg trodde maskinen ikke ville godta kortet)
4. Måtte ta ut tv kortet også for at gfx kortet skulle få luft.
mvh avr
Noen nyttige tips:
mvh avr
8628644[/snapback]
Jeg har også kjøpt en 8800GTS for å montere i en m8031. Jeg kjøpte en ny strømforsyning også (500W). Skal montere dette i kveld. Jeg oppdaget at de 2 SATA kontaktene til DVD spillerne er korte og strukket maks. De vil kunne blokkere for skjermkortet. Derfor kjøpte jeg 2 50cm SATA kontakter slik at jeg kan styre dem rundt skjermkortet.
Tror du at du klarer å kjøre skjermkortet ditt på den medfølgende strømforsyningen på 350W? Kanskje de vil være lurt å bytte det ut i en som er større? Den gamle strømforsyningen har strømkabler som var buntet sammen og gjør det vanskelig å komme til de ulike SATA enhetene, hovedkortet etc. Min nye strømforsyning har modulære kabler og da skal det nok bli enklere å montere dem.
Det er jo en slot ledig i PC'en. Det nye skjermkortet trenger 2 sloter (og bruker da opp den ledige). Mener du at man i TILLEGG trenger å fjerne TVkortet slik at de fortsatt er en PCI slot ledig? Dette for å få luft til skjermkortet. Er det nødvendig?
Det skal bli spennende å se hvordan det går i kveld med installasjonen. Hvordan avinstallerte du ATI driverne og hvilke nye Nvidia drivere bruker du?
Telehusets brukersupport (81500007) svarer på spørsmål når PC-utstyret kan leveres etc. samt hjelp til å løse problemer.
Da jeg fikk min PC var tastaturet dødt så de sender et nytt i posten. Jeg bestilte også en Dlink DI-524UP router og den virker ikke trådløst i Vista. Dette er visst Dlink klar over og jobber med. Telehuset har fått mange telefoner som har kommentert dette på de nye m8031 PC'ene.
Jeg fikk imidlertid alt opp trådløst med min gamle Sparklan router. Min nye HP Photosmart C6180 skriver funker bra trådløst.
Jeg er etterhvert blitt veldig fornøyd med PC'en. Vista var en plage i begynnelsen med alle barnepikespørsmålene som poppet opp. Telehusets support hjalp meg til å skru av den håpløse funksjonen. Det er veldig irriterende at Vista spør om tillatelse for å gjøre alt mulig og det eneste valget man har er å klikke OK.
