Bygge om fra bærbar til stasjonær?
Hei
Har en 1557 med
1,7ghz pentium m
1024mb minne
60gb hd
Skjermkortet er ødelagt på denne. Kan jeg montere over prossesoren i en stasjonær maskin? Finnes det hovedkort som passer?
Finnes det andre bærbare maskiner jeg kan kjøpe nye/brukt og montere dette over i? Utenom Aopen 1557 da.. ;)
EDIT: Skal ikke benytte det ødlagte hovedkoret fra min bærbare ;)
Endret av acon
skjermkortet på denne er integrert på hovedkortet og kan ikke byttes ut uten at hele hovedkortet byttes.
8055708[/snapback]
Det vet jeg, og hovedkort er ikke å oppdrive.
Ok, den første posten var litt klønete skrevet.
Det jeg lurer på er om det finnes hovedkort til statsjonær pc som støtter den prossesoren som nå står i den bærbare maskinen, Pentium M prossesoren. Slik at jeg får utnyttet delene som virker på maskinen. ;)
Asus hadde jo endel 478 kort en kunne sette overgangs sokkel på til 479 M
Var veldig populært var 1-2 år siden siden noen 479 M kan klokkes langt og ytet bra.
Men tviler på der er noen hovedkort som du kan bruke det minne i ?
De kortene kan du sikkert finne på bruktmarkedet
Står litt om hvem Asus 478 kort som virker med 479 M her hosToms Hardware
Jeg brukte selv ett P4GPL-X som er pci express.
Har vel kommet noen 479 kort også nå så en slipper den overgangs saken de koster vel fra 1000 kr men er ikke helt sikker om de virker med den gamle typen M 479 singelcore ?
du bør nesten se litt hva det står på den cpuèn din
Jeg mener at 1,7ghz pentium m ble levert med både 478 og 479 sokkel...om du tar ut cpu`n så vil sikkert en av disse "sl" nummerene stå på den...
SL7EP 1.70 GHz 735 N/A 400 MHz 90 nm B1 2 MB 478 pin
SL6N9 1.70 GHz N/A N/A 400 MHz 0.13 micron B1 1 MB 479 pin
SL6N5 1.70 GHz N/A N/A 400 MHz 0.13 micron B1 1 MB 478 pin
Den som står i min cl56 er en SL7EP 478 pin...noen som har forslag til stasjonært hovedkort til den?
Gega
sjekk denne tråden, der står det i hvertfall listet opp hardwaren stoolman brukte da han klokket en dothan-prosessor usannsynlig langt...
8060789[/snapback]
Den han brukte var en pentium m750 1,86GHz...den leveres også som både 478 og 479...i det her tilfellet så var det en 479 sokkel...
Men trådstarter har en 1,7GHz pentium m....så det jeg mener er at om han har prosessoren ute så er det bare å skrive her hva det står på den så finner man lett ut om det er en 478 eller en 479 sokkel på den..
Ventle...fikk du til med sd-kortleseren på din cl56?
8061468[/snapback]
har ikke prøvd enda, har ingen SD-kort heller :blush: sliter mer med bluetooth, ettersom den Easy Button-versjonen som fungerer i vista ikke har valg for å aktivere bluetooth, slik som jeg kan i Win2000. Dermed starter ikke installasjonen av BT-driveren heller, fordi den oppgir at den ikke finner noen bluetooth-enhet...
