pc-sub med integrert forsterker, kan det koblestil
kjenner ikke til forsterkeren, men har den pre ut er det bare å kjøpe en phono - mini jack og koble fra pre ut på nad'en og inn i input på subben så burde du være i gang. (hvis jeg har forstått deg riktig, med at du vil bruke subben som ekstra subb til stereoanlegget ditt?)
8057962[/snapback]
det stemme, skal det kobles 2 ledninger i pre-out?
Jeg leste i ett innlegg har på forumet at det er noen plugger som kobler pre-out og main-in sammen på denne forsterkeren, stemmer det?
8059313[/snapback]
det er 2 pre.out som består av 4 hull.
1 oppe, som består av 2 med sånn plast gaffel ting som går i begge
1 nede som består av 2 med sånn plast gaffel ting som går i begge
8059721[/snapback]
Sikker på at 2 av de ikke er main-in? For jeg leste at hvis du tar ut den som kobler disse sammen kobler du ut effektdelen eller for-forsterkere delen
8059721[/snapback]
8060074[/snapback]
stemmer det det, er main in og pre-out koblet i sammen.
så suben går rett med minijack rett inn her, er vel mini-jack. sub kassen er vel en 8 tommer altec lansing, som bruser når du øker volumet, alikevel. for kalle det et bryllup med øl boxer hengende etter bilen.
8059721[/snapback]
8060074[/snapback]
8064921[/snapback]
Er det denne forsterkeren du har? http://207.228.230.231/manual/NAD-C320.pdf
Bla litt ned i denne pdf-filen,så ser du bilde av hvordan den ser ut bakfra.Jeg forstår ikke helt hva du mener med at du har koblet en mini-jack løsning her.Kan du forklare dette nærmere?
Mvh
Det går ikke ann å plugge minijack inn i en RCA terminal!
8067468[/snapback]
det er den forsterkeren, jeg skal koble
minijack med 2 rca til forsterken, så skal jeg koble minijack til minijack kabel fra suben
til pre-out, ikke main out, riktig?
