Trøbbel med fildeling/internett
Hei,
har satt opp et lite kontornettverk her på jobben. Prøver meg med fast ip, da det automatiske tildelte ip-oppsettet ikke fungerte optimalt.
Problemet er at når jeg setter opp de tre pc-ene med statiske IP'er: 193.217.231.133 .155 .100.
Problemet er at jeg får opp fildeling når jeg kjører disse adressene, men den ene pc'en nekter å gå på internett. Hvis jeg prøver forskjellige IP'er kommer jeg på nett med alle men ikke fildeling til en av PC'ene.
Jeg bruker en CNet Switch 8P 10/100.
Noen forslag?
Takker for all hjelp,
Eirik
Lær deg hvordan ipadresser skrives først!
Prøv å skrive inn 192.168.0.1 på den ene maskinen, på neste 192.168.0.2 osv
Subnett: 255.255.255.0
Har du en ruter også i nette?
I så fall setter du på dhcp utgivning...
da kan du bruke automatisk uten problemer... så lenge du ikke bruker monga virus programmer o.l så går det fint :)
Endret av VikinGz
Ok, jeg bruker IP adressene:
193.217.231.133
193.217.231.155
193.217.231.100
Har også en ruter. Hvis jeg bruker dhcp utgivning, fungerer det heller ikke.
Noen andre forslag?
Eirik
193.217.231.133
193.217.231.155
193.217.231.100
Noen andre forslag?
Eirik
8052746[/snapback]
Får du gul trekant nedi gjørne da?
Altså skru på dhcp funksjonen i ruteren, skru alle maskiner på automatiks ip... viss det ikke går så er det noe annet som ikke stemmer...
Noen spesiel grunn til at du bruker de ipene?
Subbnet?
