Får ikke riktig oppløsning i openSUSE 10.2 *LØST*
Jeg klarer ikke å få riktig oppløsning i openSUSE 10.2.
Pc'n er en HP/Compaq laptop og operativsystemet kjente igjen både skjermkort og skjerm. I YAST viser den også riktig oppløsning som er 1400x1050.
Men når jeg via YAST prøver å gjøre om skjermoppløsningen får jeg kun 1280x1024 selv om det står 1440x1050 i YAST. Har som sagt testet innstillingene og restartet maskinen for at de nye innstillingene skal tre i kraft, men likevel blir det kun 1280x1024 i oppløsning.
Har deaktivert både 3D-støtte og to skjermer for å se om det hjelper mtp å avlaste skjermkort eventuelt, men det spilte ingen rolle. Har også prøvd forskjellige aspekt-ratio uten at det påvirket oppløsningen på skjermen.
Noen som er kjent med dette?
Skjermkortet er et Intel 945. :hmm:
Endret av Beatnut
Mulig du må bruke 915resolution til å "tweake" innstillingene i VBIOS.
915resolution -l gir deg liste over oppløsninger du kan bruke. Hvis 1440x1050 ikke er i listen må du legge den til.
Endret av olear
Hvordan legger jeg til oppløsningen?
Intel 800/900 Series VBIOS Hack : version 0.5.2
Chipset: 945GM965G
BIOS: TYPE 1
Mode Table Offset: $C0000 + $269
Mode Table Entries: 36
Mode 30 : 640x480, 8 bits/pixel
Mode 32 : 800x600, 8 bits/pixel
Mode 34 : 1024x768, 8 bits/pixel
Mode 38 : 1280x1024, 8 bits/pixel
Mode 3a : 1600x1200, 8 bits/pixel
Mode 3c : 1920x1440, 8 bits/pixel
Mode 41 : 640x480, 16 bits/pixel
Mode 43 : 800x600, 16 bits/pixel
Mode 45 : 1024x768, 16 bits/pixel
Mode 49 : 1280x1024, 16 bits/pixel
Mode 4b : 1600x1200, 16 bits/pixel
Mode 4d : 1920x1440, 16 bits/pixel
Mode 50 : 640x480, 32 bits/pixel
Mode 52 : 800x600, 32 bits/pixel
Mode 54 : 1024x768, 32 bits/pixel
Mode 58 : 1280x1024, 32 bits/pixel
Mode 5a : 1600x1200, 32 bits/pixel
Mode 5c : 1920x1440, 32 bits/pixel
Du må bytte ut en ekisterende profil. F.eks 915resolution 3a 1440 1050. Merk at den oppløsning du erstatter vil ikke virke etterpå, så ikke erstatt en profil du trenger ;)
8054288[/snapback]
Jeg må bytte ut? Det er ikke mulig å legge til i stedet?
Men, intet skjedde...
Åpnet terminal som superbruker og skrev
915resolution [3a] [1400] [1050]
og fikk da:
kristian:~ # 915resolution [3a] [1400] [1050]
Chipset: 945GM965G
BIOS: TYPE 1
Kjørte så
915resolution -l
og fikk:
kristian:~ # 915resolution -l
Chipset: 945GM965G
BIOS: TYPE 1
Med andre ord de samme profilene.
Yes, nå gjorde jeg det riktig. Men her er en ny nøtt:
Oppløsningen er fortsatt på 1280x1024.
Det vet jeg fordi A) Kdesktop viser det og kun det som største alternativ B)Når jeg bruker SAX2 til å konfigurere skjermen og velger "Test" viser testskjermen 1280x1024. Men det står fortsatt 1400x1050 i SAX2.
Hva mer kan jeg gjøre?
Ok... fant følgende tråd:
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=151530
Vet det er FC6, men det kan gjelde meg likevel.
Sjekket også hva som var inne på x
org og fikk blant annet følgende:
Utgavenummer X-org: 11.0
Dimensjoner: 1280x1024
Siste versjon er altså 11.7.2.
Skal se om jeg klarer å oppdatere x-tjeneren først, for dereter å sjekke xorg.conf..
Edit: Løste saken via Yast online-oppdatering som hadde en oppdatering til SAX2 som gjaldt for Intel chipset. Glimrende!
Endret av Beatnut
