Nassuz Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2007 (endret) @hifiking, har du testa om "memset" virker på vista? Det er et lite program som lar deg justere subtimingene dine fra windows, er litt og hente der. Endret 24. mars 2007 av Nassuz Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 (endret) 14.300 Har ikke teste memset, har strammet det i bios; 4-3-3-7-1-10-2-6-7.8us, skal prøve memset nå. EDIT: Memset fungerer ikke på 680i. Joda, 3.1beta, tester nå. Satt ned fra 35 til 26 på tRFC, uten noe bedre resultat, så nå er alle timingene så stramme de blir. Endret 24. mars 2007 av hifiking Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 (endret) Jeg klarer ikke å fullføre 32M, selv om hele PC'n kjører stock. SuperPi fryser etter et par minutter uansett. Memtest86 kjører hele natta uten problemer. Kan Vista ha skylden? Oppdaterer denne for å slippe så mange poster OT: Kjørte akkurat 30 min OCCP uten problemer. PC'n er orthos stabil på 3.6GHz med 4-4-3-8-20 i allefall. Skal sette på en haug med tester nå, men ser at flere på xs har problemer med 32M og vista. SuperPi låser på 8M også, tror det er et problem med vista, for kjørte akkurat 16 timer orthos blend fint. Endret 25. mars 2007 av hifiking Lenke til kommentar
Nassuz Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2007 Karnsje, kan du kjøre Orthos eller 2x Prime 95 på den maskinen din? Er ikke sikker på hva Vista kan og ikke kan, du må bare prøve. Orthos "Blend" testen er tøff og stresser både cpu/hk/ram, det samme er standard testen i prime95. Prøv, begge er for testing av stabilitet, feiler Orthos kan det være vært å prøve "small FTT" som kun stresser cpu, for å eliminere ev. feil. Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 21. april 2007 Del Skrevet 21. april 2007 Første fra meg. Skikkelig møkkadisk jeg brukte når jeg satt denne, men resultatet ble ikke så halvgalt alikevel. P5B kortet mitt nekter å la meg kjøre en høyere divider på minnet, skikkelig irriterende det der. Men skal sette opp en ny disk og se om det ikke blir bedre tider av det. 13,984 Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 21. april 2007 Del Skrevet 21. april 2007 *mine innlegg* hva var galt med den disken din da aspstein? blir det raskere hvis dus etter ned multi og setter opp FSB? 514*7=3598Mhz, blir ike det raskere? Lenke til kommentar
Nassuz Skrevet 17. november 2007 Forfatter Del Skrevet 17. november 2007 Push opp volten og fsb gutter, kjør 32M, min tid suuuger. Skal prøve å benche litt i helga med Abit IX38 kortet. Så mange av dere som har hw som duger at dette burde stokke om på tidene her ganske kraftig. Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 27. januar 2008 Del Skrevet 27. januar 2008 (endret) Oke, denne tråden bør jo ikke dø ut. Her kommer en kjapp test fra meg. Bure ikke være for vanskelig å slå... Superpi 32m 13m 37.657s 8*450 fsb 5:6 ram 5-5-5-15 har ikke justert noe subtimings eller noe enda. Endret 27. januar 2008 av aspstein Lenke til kommentar
