Guide: Hvordan installere 3.10 OE på din PSP
Alastor
Jaja... Men jeg ble så sur på grunn av at jeg først hadde 2.0 og så ble den til 2.6... For jeg har ALLTID hatt 2.0...
8619473[/snapback]
PSP eller fw. oppdateringen på GTA:LCS spillet?
Etter at Sony fant ut at folk brukte GTA:LCS spillet til å nedgradere sitt system, lagde Sony et nytt spill som har 2.6 i fw. oppdateringen på spillet. Spillet skal altså være Unpatchet. Sjekk ut hvilken fw. oppdateringen det står under Game på PSP'en. Om det står 2.0 er det riktig.
Det står i guiden at du må ha " 1 minnekort satt inn i PSP'en, på mer enn 32MB".
Jeg har et minnekort på nettopp 32MB, funker det eller må det være større enn 32MB?
8618297[/snapback]
Problemet er at de filene du må ha på PSP'en samtidig totalt sett er akkurat litt større enn 32MB. Så jeg har ikke fått det til :(.
8618297[/snapback]
8623298[/snapback]
Har fått nedgradert til 1.50 nå, for senere --->3.40OE. Brukte minnekortet fra mobilen min :thumbup:
8620565[/snapback]
Ok... Men bare sånn at jeg har det klart: Når det står "update ver 2.00" så er det riktig uansett?
Ja, eller, det er meget meget sannsynlig at du har riktig versjon av spillet da ja.
For å summere opp. PSP'en din kan ikke ha firmware høyere enn 3.03. GTA:LCS kan ikke ha høyere firmware enn 2.0(1)
8657616[/snapback]
Ja oki, men jeg må mase LITT til.. Er det KLIN umulig å nedgradere fra 3.10 OEC?? Inging vei tilbake etter dette? Fins det i så fall noen 3.03 som det går an å nedgradere med gta igjen da?
Om du har 3.10 OEC, hvorfor skal du nedgradere?
Uansett, vil du nedgradere tilbake til 1.5 (hvor du så kan legge inn hva du vil), så holder du inne R-knappen mens du starter PSP'en, og velger "recovery" eller "downgrade" eller noe som ligner. Da kjører den tilbake til 1.5 :).
8672793[/snapback]
Nesten. Du kan kjøre en pbp fil som skal ligge på et fast sted via recovery. Men du må legge den inn selv først.
Har ikke prøvd det selv, men mener at man da skal legge pbp fila til 1.5 det stedet recovery leter.
Hvis du ikke er sikker på hvor den skal ligge er det bare å fyre opp recovery og se
Ah, idag har jeg kjørt inn 3.40 OE-A på PSP'n min.. :love:
Virkelig digg å kunne tweake og leke litt! Har hatt 2.0 leeeenge og brukte eLoader, som ikke var 100% stabil...
Anbefales på det sterkeste!
Og Alastor, du burde oppdatere førsteposten litt, med nyere info om 3.40 OE-A! :D
Åssen info er du ute etter?
Install guide eller generell info?
Uansett, her er det det som er nytt i 3.40 OE-A
* 3.40 homebrew support
* 1.50 homebrew support (Some Homebrew May Not Work)
* PS1 EMU (Run your backups and sonys official PS1 games)
* Recovery menu
* 3.40 features(web browser, flash, etc.)
* Supports all UMD's
* 1.00 Eboot Compatibility
* Built In ISO loader
* NO-UMD support
* Prx Loading
* Region Free
* Region Changer
* Activate WMA
* Activate Flash Player
* X-O button changer
* Skip Sony logo Whilst Booting
* Overclocking
* Wifi can work at 333Mhz
* Access to flash 0 and 1 via usb
* When formatting ms, GAME150, GAME340 and ISO directories will be created.
* Full Resolution for AVC Playback
* 4th level of brightness can be selected without ac adaptor.
* Improvement in web browser
* Faster PSX emulation
3.40 OE-A er forresten sinnsykt enkel å installere. Det er en setup fil du kjører som extracter alt inn på PSP'n din på riktige steder. Så trenger du bare å følge et par enkle steg i en readme, og smokk!
EDIT: Forresten, hvis ikke jeg tar helt feil så skriver du at man må oppgradere til 3.03 og derretter ned igjen til 1.5.
Det går da an hvis du ligger på en lavere firmware enn 2.71, så går det fint ann å oppgradere til 2.71 og downgrade derfra igjen til 1.5. Skal visst være en trygg metode. (Denne har jeg prøvd selv)
Denne er også gruelig enkel.. Det er kun en setup fil du laster ned og kjører, som extracter filene på riktig plass. Du kjører kun en exploit i PHOTO mappen, og derretter install fila til 1.5.
Jeg kan kanskje bake sammen en liten guide av dette hvis det er behov for det? :)
Endret av AnaXyd
Du virker som om du holder deg mer oppdatert enn det jeg gjør for tiden.
Det jeg foreslår, er at du lager en ny guide ang downgrade --> upgrade for de med 2.71 og lavere, samt upgrade til 3.40 OE-A osv. Du kan bruke alle deler av min guide.
Og så lager du en ny tråd, som jeg setter som sticky istedenfor denne :). Men da må guiden være totalt sett mer omfattende enn den jeg har nå.
Jeg har nemlig ikke kapasitet til å oppdatere min noe særlig - det viktigste for meg var å få psx-spilla mine til å fungere på psp :). Og de funker strålende nå.
8718002[/snapback]
Den er grei! :) Da kjører jeg igang med det! :)
Feil, du må først nedgradere til 1.5 via nevnte recovery meny, så innstallere update'n.
MEN - hvorfor ialledager vil du oppdatere deg bort fra all friheten? Legger du inn 3.40 offisiell, finnes det INGEN vei tilbake igjen.
8608675[/snapback]
Unnskyld meg, eg finn ikkje instruksjon til å 'downgradere' 3.10 OE-A.
Eg kunne trengt ein kjapp instruksjon.
Har lasta ned "PSP-Pack.zip"
Takk,
8608675[/snapback]
Takk,
8745570[/snapback]
* Åpne .rar fila fra din Custom firmware. NB: Recovery flasher programmet mangler fra 3.03 OE-A .rar filene. Last ned 3.02 OE-A(Det er de samme filene og brukes på alle CFW).
* Pakk ut RECOVERY til X:/PSP/GAME/ (så du ender opp med X:/PSP/GAME/RECOVERY)
* Last ned 1.5 Update, om du ikke har gjort det alt.
* Døp om 1.5 update fra EBOOT.PBP til UPDATE.PBP.
* Kopier denne til X:/PSP/GAME/RECOVERY/, det skal nå være 2 .prx filer og 3 .pbp filer i denne mappen.
* Nå restarter du PSP'en og holder inne 'R' knappen. Recovery menyen dukker opp. DO NOT PANIC!
* Scroll ned til Run program at /PSP/GAME/RECOVERY/EBOOT.PBP, og trykk 'X'
* Det kommer opp masse tekst..., press 'X'
* Du skal nå ha en 1.5 PSP
Filer du kan laste ned er her
Teksten er kopiert rett derfra også (:
Jeg har fått til å nedgradere nå! ;D Brukte stebroren min sin XD Men jeg bare lurte på om hvordan man får oppgradere til 3.10 OE-C? Jeg limer inn de der filene, men jeg får bare EN korupt data.. Det stod at mappa var gjemt bak en del korupte data, men jeg fikk bare en... Vær så snill å hjelp! =S
