kalle en methode fra en annen
Hellois
Jeg har tre classer, og vil kalle en method gjennom en annen i den tredje classen.
Koden ser slik ut. Noen som kan hjelpe
class model
control cont;
String name = cont.lesInn();   // i know this is wrong, because it requires a string, but I want to assign a value to the name through both class
class view
String readFromTerm()
String s = tast.inLine(); //dont mind about this- this works
return s;
class control
view view = new view();
void lesInn()
view.readFromTerm();
Ser ut som om du prøver deg på en Model View Controller (MVC) løsning her. Spørsmålet du stiller er enkelt nok, og koden din kan lett fikses, men vil at du først skal lese følgende artikkel (veldig enkle kodesnutter der inne du kan prøve deg på), slik at du får det riktig. Observer and Observable showing MVC
8050151[/snapback]
Har lest gjennom det som var på linken, og det var forsåvidt veldig bra og nyttig, men tanken her er at det ikke skal bruker noen observer klasse eller observerable. MVC'et som jeg har satt opp, er forsåvidt greit slik det er(tror jeg, eller tar jeg helt feil)
Trenger egentlig bare å kalle på String metoden gjennom en annen metode. Men siden String metoden returnerer lurer jeg på hvordan jeg setter opp den andre metoden
8051778[/snapback]
jeg tror du burde gå tilbake til kladdeboka før du lager dette programmet å kanskje ha tenke ut en litt smartere metode, men
return null;
funker hvis det var det du trengte. evt sende med noen parametre.
tast.inLine();
ligner svært på noe easyIO api UIO pleide å bruke.
Hvis det er det, så lær deg å ikke bruke det fort som f***
Hvis jeg forstod det rikgtig som at det var readFromter() eller hva den metoden din het. så istedet for å kalle den flere ganger så bruk en funksjon som heter scanner() for å lese inn fra tastaturet
Endret av aC
