29WebNet Skrevet 28. februar 2007 Del Skrevet 28. februar 2007 (endret) Jeg er en gutt på 16år 1.83 høy også veier jeg rundt 65-70kilo (ganske tynn )... jeg spiser mye, men forbrenner fort...har trent masse kampsport, men aldri muskler med vekt... så jeg lurte på visse ting. 1. Hvis jeg skal trene uten særlig utstyr hjemme, hva bør jeg gjøre? noen bilder? 2. Vi har sånn treningsstudie her i område hvor jeg bor, også trener vi med mange ulike maskiner, også har vi voksne som lærer oss der, men lurte på f.eks er proteindrinker brae? tips om hvilken som er best o.s.v ? hvordan bør jeg bruke proteindrinken? 3. Hva er den beste oppvarmingsmåten før jeg bruke maskiner/vekter å trene på? Push-Ups har jeg hørt? Ganske noob i dette Endret 1. mars 2007 av Remerser Lenke til kommentar
Sexrex Skrevet 28. februar 2007 Del Skrevet 28. februar 2007 Dersom du vil opp i vekt er det bare en ting som gjelder: MAT. kalorier forbrent vs kalorier spist er det eneste som betyr noe. Når det gjelder trening hjemme kan et par hantler være en god start, men jeg anbefaler treningsstudio. Proteindrikken drikker du slik som du drikker alt annet, ofte etter trening sammen med en karbokilde (f.eks et par bananer?) Du kan varme opp ved å ta den samme øvelsen med lettere vekter på f.eks. De fleste som trener styrke foretrekker "splits", de deler opp kroppsdeler de skal trene den og den dagen. En 3 dagerssplitt kunne sett sånn her ut: Mandag: Bryst Biceps Nakke Onsdag: Rygg Triceps Skuldre Fredag: Lår, fremside Lår, bakside Legger. Håper du fikk noen svar. Lenke til kommentar
29WebNet Skrevet 28. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2007 tusen takk, var akkurat hva jeg søkte etter Foresten! Har hørt man bør ta noen sit-ups + push-ups, etter at man tar en sånn proteindrikke. Sant? er ganske ny i dette skjønner du/dere og har ikke akkurat lyst å starte treningen, så ødelegge en eller annen muskel Lenke til kommentar
Stian89 Skrevet 28. februar 2007 Del Skrevet 28. februar 2007 Er helt enig i at en splitt er å foretrekke, men om man er helt utrent, og nettopp skal begynne, vil jeg anta at det kan være smartere å kjøre et fullkropps program til å begynne med - danne grunnlag. Når det gjelder proteinshakes er ikke dette (som du sikkert skjønner ) et vidundermiddel som vil gi deg økt muskelmasse over natta. Proteinshakes brukes vanligvis dersom du ikke klarer å ta opp nok protein gjennom vanlig mat/kosthold. Spesielt når du er helt fersk når det gjelder styrketrening bør du i første omgang satse på å stelle i stand et skikkelig kosthold, og heller tenke på supplementer ved senere anledning. Et supplement kan ikke erstatte proteiner gjennom eksempelvis kylling, fisk, egg og annet kjøtt - det er et tilskudd (ligger i navnet). Lykke til! Lenke til kommentar
29WebNet Skrevet 28. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2007 Remerser, sånn (A) vet ikke helt hvordan tittelen bør bli, siden jeg vet ikke helt hvordan jeg skal stille spørsmålet, hvis du skjønner hva jeg mener... så dere anbefaller EGENTLIG ikke proteindrink? f.eks jeg spiser nok o.s.v er litt tynn, men får i meg nok proteiner (som jeg ser da:P), er ikke helt ny i trening. f.eks idag trente jeg med en proff fyr, han lærte meg opp o.s.v men jeg skjønner ikke helt hva jeg driver med Lenke til kommentar
mikaragua Skrevet 28. februar 2007 Del Skrevet 28. februar 2007 så dere anbefaller EGENTLIG ikke proteindrink? 8048635[/snapback] Nei, iallfall ikke i begynnelsen. Som allerede nevnt, prøv heller å spis nok mat. Skal du benytte deg av treningsstudioet? Sørg for å få ordentlig opplæring i de forskjellige apparatene. Lenke til kommentar
Sexrex Skrevet 28. februar 2007 Del Skrevet 28. februar 2007 Jeg ser ingenting galt med å få i seg en proteinshake helt i starten. Proteiner gjør ingenting galt. Selvfølgelig hvis du heller vil proppe i deg egg, tunfisk osv osv kan du godt gjøre det. Hemmeligheten til å klare å få i seg nok næring er å drikke det, det går mye fortere. Prøv å få ideg 6 måltider daglig. Det med situps/pushups etter proteinshake har ingenting å si. Det sies at proteinet tas best opp innen de første 5min etter trening. Jeg anbefaler deg å lese mye om trening. Mye bra stoff på iform.no og treningsforum.no. Lenke til kommentar
mikaragua Skrevet 28. februar 2007 Del Skrevet 28. februar 2007 Selvfølgelig hvis du heller vil proppe i deg egg, tunfisk osv osv kan du godt gjøre det. 8049105[/snapback] Det er det som kan bli et problem, at man dropper mat fordi man tar en proteinshake. Derfor er det greit å få et ordentlig kosthold først, før man eventuelt skulle begynne med proteinpulver. Lenke til kommentar
29WebNet Skrevet 1. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2007 ordentlig kosthold` hehe jeg spiser ganske sånn hmm usunt spister mange ganger om dagen, men blir mye hamburger + pølser + noen brødskiver... går mer ut etter hvor jeg er... kan noen sette opp et bra kostholdskjema Lenke til kommentar
Gjest medlem-105476 Skrevet 1. mars 2007 Del Skrevet 1. mars 2007 Hentet fra treningsforum.no Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Veier du 50-60kg, så prøv og spis omtrent som dette: Frokost: Havregryn 80 gram (2dl) 1 banan en liten håndfull mandler Proteinshake med 30 gram pulver 2 spiseskjeer tran Lunch: 1 kyllingfilet eller 130 gram kjøtt/fisk 80 gram (1dl tørrvare) ris eller ca 350 gram poteter en liten håndful mandler +grønnsaker Mellommåltid: 1 frukt Før trening: 20 gram proteinpulver 20 gram karbohydratpulver Etter trening: 30 gram proteinpulver 80 gram karbohydratpulver Middag: 1 kyllingfilet eller 150 gram magert kjøtt/fisk 100 gram (1,25 dl tørrvare) ris eller 400 gram poteter +grønnsaker Kveldsmat: 1 proteinshake med 30 gram pulver 1 spiseskje tran Dette gir ca: 180 gram proteiner, 55 gram fett, 330 gram karbohydrater og 2600kcal Ekstra tilskudd 5 gram kreatin før og etter trening. På treningsfrie dager 5 gram om morgenen. Zma før leggetid Spiser du variert med frukt og grønt, er det unødvendig med multivitaminer. Hvis dere synes det er rart/teit å ta med en plastboks med mat i på skolen eller på jobb, så kan lunsjen byttes ut med 3-4 brødskiver fullkornsbrød og en boks makrell i tomat. eller 3-4 brødskiver med dobbelt lag ost og kjøttpålegg eller egg. Veier du 60-70kg, så prøv og spis omtrent som dette: Frokost: Havregryn 120 gram (3dl) 1 banan en liten håndfull mandler Proteinshake med 30 gram pulver 2 spiseskjeer tran Lunch: 1 kyllingfilet eller 130 gram kjøtt/fisk 80 gram (1dl tørrvare) ris en liten håndful mandler +grønnsaker Mellommåltid: 1 proteinshake med 30 gram pulver, og 1 spiseskje olivenolje oppi. 1 frukt Før trening: 20 gram proteinpulver 20 gram karbohydratpulver Etter trening: 40 gram proteinpulver 80 gram karbohydratpulver Middag: 1 kyllingfilet eller 150 gram magert kjøtt/fisk 100 gram (1,25 dl tørrvare) ris +grønnsaker Kveldsmat: 1 proteinshake med 30 gram pulver 1 spiseskje tran Dette gir ca: 230 gram proteiner, 70 gram fett, 360 gram karbohydrater og 3100kcal Ekstra tilskudd 5 gram kreatin før og etter trening. På treningsfrie dager 5 gram om morgenen. Zma før leggetid Spiser du variert med frukt og grønt, er det unødvendig med multivitaminer. Hvis dere synes det er rart/teit å ta med en plastboks med mat i på skolen eller på jobb, så kan lunsjen byttes ut med 3-4 brødskiver fullkornsbrød og en boks makrell i tomat. eller 3-4 brødskiver med dobbelt lag ost og kjøttpålegg eller egg. Veier du 70-80kg, så prøv og spis omtrent som dette: Frokost: Havregryn 120 gram (3dl) 1 banan en liten håndfull mandler Proteinshake med 30 gram pulver 2 spiseskjeer tran Lunch: 1 kyllingfilet eller 130 gram kjøtt/fisk 80 gram (1dl tørrvare) ris en liten håndful mandler +grønnsaker Mellommåltid: 1 proteinshake med 30 gram pulver, og 2 spiseskjeer olivenolje oppi. 1 frukt 4 brødskiver fullkornsbrød med valgfritt pålegg Før trening: 20 gram proteinpulver 20 gram karbohydratpulver Etter trening: 40 gram proteinpulver 80 gram karbohydratpulver Middag: 1 kyllingfilet eller 150 gram magert kjøtt/fisk 100 gram (1,25 dl tørrvare) ris +grønnsaker Kveldsmat: 1 proteinshake med 30 gram pulver 1 spiseskje tran Dette gir ca: 240 gram proteiner, 80 gram fett, 430 gram karbohydrater og 3500kcal Ekstra tilskudd 5 gram kreatin før og etter trening. På treningsfrie dager 5 gram om morgenen. Zma før leggetid Spiser du variert med frukt og grønt, er det unødvendig med multivitaminer. Hvis dere synes det er rart/teit å ta med en plastboks med mat i på skolen eller på jobb, så kan lunsjen byttes ut med 3-4 brødskiver fullkornsbrød og en boks makrell i tomat. eller 3-4 brødskiver med dobbelt lag ost og kjøttpålegg eller egg. Lenke til kommentar
