Webserver bak DHCP
Hei!
Etter det jeg leste, så sitter du bak en router for bredbånd og internett m/LAN?!.. Hvilket OS kjører du? Skal maskinen du har webserveren på stå for seg selv eller det den du bruker til vanlig? Setter opp en liten "liste" om hva du trenger til en webserver i Windows.
1) Går ut i fra at du kjører Windows 2000/Windows XP (Pro?).
2) Installèr IIS (Internet Information Services)..
3) Legg alle filer til siden under x:/Inetpub/wwwroot/ - x: kan være c: d: e: etter hviken partisjon du har Windows installèrt på.
4) For å sjekke din side lokalt, debugge etc. går du i IE/Netscape/Opera og skriver http://localhost/
5) For at andre skal kunne se den trenger du et domene/ip-adressen din. Eks: http://1.2.3.4/index.htm eller http://mittdomene.net/.com/.no
Håper dette kunne hjelpe deg litt mer på vei? Søk litt på nett om du sitter fast, www.google.com er en god plass å begynne :smile:
Med vennlig hilsen,
Rune :grin:
Quote:
Den 2002-12-08 14:53, skrev ru-barma:
Hei!
eller
Med vennlig hilsen,
Rune
:grin:
Dette var til stor hjelp!
Jeg har windows 2000 server tilgjengelig, tenkte å bruke den!
hvor mye ressurser trenger en proxy? ram og cpu?
hvor mye trenger en html-tjener? går det an å ha de på samme maskin samtidlig?
hvor mye kraft må jeg isåffal da ha?
Lurte også på om det gikk i orden å ha en webserver bak DHCP, noe spesielt jeg må gjøre for å få det til å virke..? eller er det bare å skrive ip`n min i adressefeltet og trykke enter så kommer websidene som er lagra på serveren som står bak DHCP`n??
hvis du skal aksessere web-sidene dine fra internett kan du bruke den IP'en maskinen din har i øyeblikket. Problemet med DHCP er at din ISP av og til bytter IP'en du får tildelt.
Du kan gå rundt problemet kan du f.eks. bruke http://dns2go.deerfield.com/
Da vil klienten du installerer på maskinen din oppdatere seg mot dns2go, og du får registrert et "domenenavn" for din maskin...
håper det var forståelig...
PG
Quote:
Den 2002-12-08 16:42, skrev PunkerGompen:
PG
Jeg har fast IP!
Quote:
Den 2002-12-08 16:30, skrev TormodK:
Min webserver består av:
CPU: 1.2GHz AMD Tbird @1.69ghz :grin: :grin: :grin:
RAM: 1GB Kingston REG. Sd-ram PC133 :eek:
HDD: 2x 40gd Western Digital :eek:
Linje: 1mbit SDSL :razz:
- Har ikke hatt noen problemer med ytelse på hverken maskinen eller websiden generelt.
- Det går helt fint å kjøre bak DHCP, men når andre skal inn på din side fra internett du gi dem din eksterne ip-adresse!
Eks:
Telenor ADSL:
http://80.213.x.x/ (x.x - finn din ip)
Avidi Kabel:
http://62.16.x.x/
Catch SDSL:
http://81.0.x.x/
- Du kan også få et domene til å videreføre deg til din server, du kan få gratis domene av http://my.dot.tk om du vil ha det :smile:
Hjelper deg noe?
Med vennlig hilsen,
Rune :grin:
[ Denne Melding var redigert av: ru-barma på 2002-12-08 16:48 ]
