Erfaring ved bruk av 12" bærbar pc
DJ2009
Har dere noe minus i lengden?
tenker spesielt på skjermen siden den er så liten..
Jeg er vant med en 15,4" acer men vurderer å kjøpe en 12" til skolebruk!
Takk for svar :)
Mvh
Øystein
28.02.2007
8046254[/snapback]
Alt blir litt mindre ja, men ikke plagsomt, syns jeg da. Kommer vel an på synet ditt. Har en FJS 12" med 1280x800, helt konge, lettvekter med kurant CPU. Bra batteritid. Ser ut til å være OK bygd, men det finner man vel ikke ut før den er brukt et år eller to. (For å se om den fremdeles henger sammen)
Takk for svar :)
Mvh
Øystein
28.02.2007
8046254[/snapback]
8046486[/snapback]
Men er det stor forskjell på 12" og 14"..? vurderer mellom de to. Ok så du syntes det går helt greit med 12", bruker du den til arbeid eller spilling?
8046908[/snapback]
Det blir mindre enn på 14" skjerm. Det er ikke til å komme unna. Om det blir plagsomt lite, må man nesten se selv, jeg synes det går helt greit.
Det er vel svært få 12" med noe annet enn integrert grafikk, så den blir ikke spilt på nei. Om du finner noen, så koster de relativt mye penger.
Min brukes til generelt hjemmebruk, og litt jobb hjemmefra.
Endret av peiper
Personlig sitter jeg på en 8.9" på en lifebook p1510. Og jeg må ærlig si at dette er det mest geniale kjøp jeg noensinne har gjort.
Skjermen er svært liten ja, men funker absolutt helt fint til alt mitt bruk (jeg spiller ikke spill). Den eneste er at den kan være noe liten på enkelte websider, men da bruker jeg bare F11 tasten og få det opp i fullskjerm.
Det beste med denne lille saken er at den er knøtt liten, og veier nesten ingen ting. Så jeg kan ta den med nesten over alt uten noe stress. Det har gitt bærbar pc en helt ny mening i mine øyne.
har en x60 med 12" til jobbruk, og en t60 med 14" skjerm med 1400x1050 i oppløsning. den ultraportable er veldig kjekk når jeg er på farten hele tia.
Bruker en 20" skjerm når jeg er på kontoret.
hadde 12" hatt større oppløsning enn 1024x768 så hadde den vært litt mer
bedre. Men ellers enorm kvalitet og deilig å kunne bare bære på 1.4 kg
liten omfang på den gjør det også mulig for meg å kunne faktisk bruke den
på flyene der det blir mindre og mindre plass mellom setene.
Er du på farten med pc i minimum 5 timer av dagen, så gå for en 12"
ellers kjøper du en 14" maskin
Litt uvant i begynnelsen, men merker at jeg oftere og oftere legger meg godt til rette i sofaen med FSC 12" på fanget, i stedet for å slå på den stasjonære med en god 19" LCD.
Merker også en viss misunnelse på flyplasser og tog fra mine med-databrukere med 4-kg's slepbare...
Synse synse synse...
Dette handler om er hva du skal bruke den til, og/eller hva du tåler av kompromisser.
- Til kontor/studentbruk (dvs: lette applikasjoner alá office):
Fungerer det helt ypperlig. Eneste minus jeg kan tenke meg i denne sammenhengen måtte være store excel ark.
- Til spilling:
Not so much... Begrensningen ligger i ytelsene. De fleste har jo integrerte grafikkløsninger, kun et fåtall har annet (f.eks: DELL sin 12"XPS, men denne er vel strengt tatt i største laget til å kunne klassifiseres som en ultraportabel).
- Til grafikk/3D:
Det meste går greit, bruk vettet og maskinen riktig så blir du forbauset over hvor bra det egentlig går. Mine erfaringer, les videre...
Jeg er industridesignstudent og bruker daglig mesteparten av Adobe CS-pakka, et par CAD program (Rhino og Solidworks) og gjerne flere oppe samtidig. Ellers bruker jeg den til nesten alt i "datahverdagen" min: notater, nett, film, musikk, nedlastning, regnskap osv.
Jeg har en IBM X41 som jeg bruker MYE:
-Pentium M 1,5ghz LV
-1,5gb minne
-Intel 915GMA int.grafikk
-ett 4cell og ett 8cell batt
Fordelene:
- Super bærbarhet og "på-fanget"-faktoren (drøye 1,2kg med lite batt)
- batteritid (og x60'en er bare enda bedre)
- ytelsen er bra nok, ekstra minne hjelper bra!
- byggekvaliteten på min IBM er helt avsindig bra, både materialbruk og løsninger. (tømte litt suppe i tastaturet og det rant bare ut på undersiden gjennom "drainports'ene")
- en deilig følelse av maks utnyttelse av aktive flater (skjermen med bare 4mm ramme rundt, tastatur fra kant til kant)
Ulemper:
- Kompromiss på ytelse, greier bare eldre spill (bare q3 og return to castle wolfenstein for meg)
- Skulle gjerne hatt fetere oppløsning på skjermen, størrelsen er finfin
- Treig harddisk (1,8"), greier ikke HD-video (ikke engang 720i) :cry:
Jeg har ellers en sony 21"CRT på skolen og en sony 20"LCD hjemme som jeg kobler opp med når skjermen blir for liten, funker nydelig! Også har blitt flink til systemytelse-optimalisering, gitt! Men trenger jeg mer datakraft har jeg også en stasjonær, men den brukes forbausende lite etter at jeg har lært å leve med x41'en.
Det som gjør at jeg trolig vil beholde denne maksinen mye lenger enn andre maskiner jeg har hatt er fordi den har så mange positive aspekter ved siden av ytelse. Prøver du å henge med på rotteracet på ytelsessiden kommer du til å bli stressa og blakk som en kirkerotte. Men en maskin som alltid funker, med smarte løsninger, som ikke brekker ryggen din når du bærer den og i tillegg ser befriende seriøs ut (i en verden av billigplast-iPod-kloner) blir du fort glad i!
Til slutt et tips: let etter en maskin med 2,5"hd, og gjerne 5400rpm eller mer hvis du finnr. Jeg vet at X60'en har fått det. Min har en 1,8" og disse kommer ikke i raskere versjoner enn 4200rpm og den er ALLTID flaskehalsen. Jeg kommer til å oppgradere til solidstate så fort prisen kryper under "arm and a leg"-terskelen.
Lykke Til
