GTS Skrevet 8. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2002 Hvordan kan jeg sette opp nettverk mellom to maskiner (XP Porf. og W98SE? Har tenkt til å dele en ISDN linje. Vil ha ett switchet nettverk, og det skal være mulig å gå på internett oavhengig av at den andre maskinen er på. Hva trenger jeg? Skal være billigst mulig. Vet at dette er skikkelig n00bie spørsmål, men nettverk er noe jeg ikke akkurat har så sinnsykt erfaring med. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 8. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2002 Quote: Den 2002-12-08 13:56, skrev GTS:Hvordan kan jeg sette opp nettverk mellom to maskiner (XP Porf. og W98SE?Har tenkt til å dele en ISDN linje. Vil ha ett switchet nettverk, og det skal være mulig å gå på internett oavhengig av at den andre maskinen er på.Hva trenger jeg? Skal være billigst mulig. Om du har swicth eller ei har jo ingen betydning, en switch er jo bare en inteligent hub, du har bare et valg og det er og kjøpe en ISDN-router, kjøp en som også kan ta bredbånd slik at du slipper og bytte hvis det er aktuelt. Disse har også innebyggd hub eller switch. Lenke til kommentar
Laka Skrevet 8. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2002 Hvis du bruker forumets søk-funskjons, finner du masse stoff relatert til emnet. Lenke til kommentar
Bigfesk Skrevet 8. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2002 Hvis det er for 2 maskiner, så kan du bruke programmet Winroute, da vil den maskinen som ike har tilgang kunne komme seg på nett. Vet ikke om dette funker for flere maskiner også Lenke til kommentar
Laka Skrevet 8. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2002 Vi vet at forumet til tider kan være veldig tregt, men du trenger ikke å minne oss på det :smile: Lenke til kommentar
GTS Skrevet 8. desember 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. desember 2002 Blir litt forvirra her... Det jeg tenkte på, var en switch med innebyg ISDN router. Finnes noe slikt på markedet? Kan noen gi noen konkrete typer som har denne støtten? Har kikket litt på switcher. Noen har noe som kalle uplink, og noen har ikke dette. Hva er uplink? WinRoute fungerer i ett vanlig nettverk med switch eller hub, men begge maskina må stå på eller? Lenke til kommentar
quarkey Skrevet 9. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2002 Uplink bruker du til og kobble hub/switcher sammen.. F. eks: Du tar en valig tp og putter den inn i uplinken på switchen din, og stter den andre ennen i en normal port i den andre switchen. Da funker de sammen. Men hvis du ikke har uplink, kan du bruke en crossover. fra normal port til normal port.. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 9. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2002 Quote: Den 2002-12-08 15:15, skrev GTS:Blir litt forvirra her...Det jeg tenkte på, var en switch med innebyg ISDN router. Finnes noe slikt på markedet?Kan noen gi noen konkrete typer som har denne støtten? Du har f.eks Draytek, disse har støtte for både bredbånd og ISDN. http://www.draytek.no Ellers har vel komplett en enkel Billion med støtte for ISDN. Lenke til kommentar
