Pcen låser seg helt..hva er feil?
Har et stort problem med pcen min nå....som egentlig just begynte for 1-2 uker siden...
Pcen er egentlig gammel...har aldri opplevd slikt før nå...
Litt info om pcen:
xp 2100 prosessor, 1024 ram med geforce 4 skjermkort... ellers standard...
Problemet er som følger; både under spilling og under normalt bruk (lasting, msn, brenning og skriving), så låser pcen seg helt... kan ikke trykke på ctrl+alt+ del, ingen knapper fungerer... eneste knappen som virker er reset knappen!
Så lurer jeg da fælt på hvorfor dette begynner å skje nå liksom, alt fungerer på pcen, men bare det at den fryser helt opp...
så lurte på om noen kloke hoder her inne vet hva feilen kan være?
tok å lasta ned et program for å se om pcen var for varm, om det var sånn automatisk ting der, men synes det er så merkelig at det plutselig skjer nå...har aldri skjedd før..
Hovedkort: 30 grader (i går 36 sjekka temperaturen i går etter litt spilling...)
Cpu: 63 (igår 68)
cpu vifte: 3245 rpm
Noen som kan se som kan være feilen her?
sier meg desverre lite å kikke i siw, ser ikke om det er noe galt eller ikke...:p
8045265[/snapback]
Boote xp-cden. trykk deg inn i reperasjonskonsollen. skriv help eller dir. for så å finne rette parameter til kommandoen chkdisk. så lar du den kjøre.. ;)
