radivx Skrevet 28. februar 2007 Del Skrevet 28. februar 2007 Hei, Har nylig kjøpt en Linksys WRT54G fordi den gamle ruteren døde. På den gamle ruteren skrudde jeg av DHCP serveren og lot NGTs netopia modem gjøre den biten. Da funket internett helt fint. Om jeg skrur av DHCP-serveren på Linksysen så får ikke NGT ruteren dele ut IPer... Må i stedet slite med å konfigurere IPene manuelt (og maskinene sliter fortsatt av at de egentlig står bak dobbel ruting (som gjør en del spill og sånn litt mer vrine). Går dette an å fikse? Lenke til kommentar
kahorn03 Skrevet 28. februar 2007 Del Skrevet 28. februar 2007 Med Speedtouchen (modemet) som router: 1.Finn ip-adresse til modemet(den boksen du allerede har) Forutsetter at du er tilkoblet den: Frå start-knappen i menyen, klikk på kjør. Skriv "CMD". Skriv "ipconfig". Se etter DHCP addresse eller gateway. 2. Denne er da addressen til modemet. Skriv ned denne. 3. Sett den trådløse routeren (den du kjøper inn) i stikkontakten og koble til med en kabel uten at den trådløse routeren er koblet til modemet. 4: Gjør pkt 1 for den trådløse routeren for å finne dens ip -adresse. Denne adressen må du skrive inn i internettleserens adresselinje (samme feltet som man skriver feks www.vg.no) Eks: 192.168.62.1 i url/addresselinja. 5. I menyen til trådløs routeren; Endre IP-adressen til trådløsrouteren til samme undernett som modemet. Eks ip- adresse til routeren 192.168.62.1, og ip-adresse til modemet; 192.168.1.1. Endre ip-adresse til 192.168.1.2 6. Koble kabelen fra modemet i i en av switch portene (1-4) i trådløs routeren. Koble en kabel videre til datamaskinen. 7 (anbefales/ikke nødvendig). Endre default passord til trådløs routeren (default passord følger med routeren, men kombinasjoner er admin;1234, admin;admin, root;admin,root;1234 8. Sjekk at internett virker. 9. Koble til routeren og sett passord til det trådløse nettverket om pkt 8 er i orden. I menyen er det ca Wireless, setup, encryption/security. ----------------- Du har satt opp linksysen etter et slikt oppsett? Lenke til kommentar
raul_duke Skrevet 28. februar 2007 Del Skrevet 28. februar 2007 Ville selv ikke valgt noen løsning med Linksys ruteren som switch da den har mye "fancye" innstillinger og oppsett, dette blir jo borte om ruteren settes som switch. Nei. Få satt Netopia modemet i bridge!! =D Kan være sant helvete hører jeg dog da NGT leverer egen FW på de modemene samt at de er lite villig til å supportere bridging av utsendte modem. Lenke til kommentar
radivx Skrevet 3. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2007 raul_duke: Ser poenget med at Linksysen kan brukes til en del artige saker. Er ikke mitt hus, og jeg trenger en løsning som ikke trenger support fra min side på noen måte. Jeg gidder heller ikke krangle med NGT på vegne av andre folk, men takk for tipset, skal tenke på det neste gang jeg kjøper noe trådløst utstpry kahorn: Funket kjempe fint det! Det virket om jeg skrudde av DHCP-server og koblet NGT-modemet inn i en LAN port i stedet for WAN (var den fysiske koblingen jeg bommet på). Lenke til kommentar
