Vannavkjølingstempratur
For ikke så lenge siden monterte jeg vannavkjøling i maskinen. Jeg ligger på rundt 33C CPU og 22C Kab ved 25C Romtempratur (Idle). Det er med to 120mm vifter. De kan jeg regulere hastigheten på med en spenningsregulator jeg laget på skolen(Elektrofag). Hvis jeg skrur viftene helt av vil tempraturen på CPU stige helt til ca. 52C.
Er det bra for prosessoren å ha så høy temp?
Jeg kunne tenkt meg å kjørt slik. fordi maskinen blir da så å si helt lydløs. Kjempefint når man skal se en film. Greit hvis jeg fryser på fingrene, for da kan jeg varme meg på radiatoren som ligger oppå kabinettet. HeHe
_________________
AMD Athlon XP 2100+
Vannavkjølt
384 Mb SD-ram
80GB IBM
Chieftech midi m/Vindu og blått neonlys
Creative GF4 MX420 @ 4800 3Dmarks
(310 Mhz Core & 460 Mhz Memory)
[ Denne Melding var redigert av: bioSpaWn på 2002-12-08 13:31 ]
Quote:
Den 2002-12-08 13:29, skrev bioSpaWn:
Enten har du skrevet feil her eller så er temperatursensorene dine gale. Du kan ikke ha får 22C i kabinettet ved 25 grader romtemperatur(det er fysisk umulig) forutsatt at du ikke kjøler ned kassa med uteluft eller har andre spesielle innrettninger.
Den tar ikke skade av det.
Strengt tatt er det ingen fare med 52grader på CPU, den vil helt sikkert overleve på det.
Uansett ville jeg nok la viftene gå på absolutt laveste hastighet, slik at du har et lite luftdrag gjennom radiatoren.
Foreslår at du legger du inn en bryter for en av viftene, det vil være tilstrekkelig med bare en vifte i drift.
Ville sjekket romtemperatur med et annet termometer, som Anders sier er det fysisk umulig med lavere temperatur i kabinettet enn omgivelsestemperaturen for dette.
[ Denne Melding var redigert av: Skrue på 2002-12-08 13:49 ]
Quote:
Den 2002-12-08 13:56, skrev bioSpaWn:
Må nesten ha viftene i gang, ellers begynner pumpen å lekke litt. Jeg tror plasten i pumpen utvider seg slik at den får en liten glipp. Men selv om jeg har viftene så vidt i gang, så hører jeg dem nesten ikke.
Aiai!
Ikke bra det der! Pumpa skal slett ikke lekke om temperaturen på vannet stiger.
Foreslår at du snarest mulig finner ut av problemet, eller bytter pumpa!
Btw; Hva slags pumpe er det snakk om?
En liten overhaling til 5 kroner skulle vel holde. Silikon, teflontape eller litt epoxy fikser det meste. Har du muligheter for og finne ut om det er mye trykk i systemet? Hvis du har tank, eller en ventil, slipp ut litt luft der og se om pumpa fortsatt lekker. Skulle pumpa være tett, gå likevel over den der det var lekasje.
Nåja... jeg måtte fikse en stor Ocean Runner pumpe, hvor plastkvaliteten på utløpsnippelen var så dårlig at den rett og slett knakk rett av når jeg satte på en stiv slange. Hadde ikke hjulpet det spøtt og kjøpe en ny pumpe. Gikk heller i uthuset fant en kraftig messing nippel, utvidet hullet litt, varmet mesingnippelen opp, skrudde den ned i plasten så jeg fikk gjenger. Så smurte jeg epoxy på gjengene og monterte den. Voila! 1 stk pumpe med 10 ganger så kraftig nippel :smile:
