Trenger hjelp med å få Full Administrator tilgang
hei jeg har nå innstallert Windows Vista Ultimate edition. men så får jeg opp en error. får opp noe "Rundll32.exe" den vil jeg ha byttet ut med en ny en.. for det er feil på den filen. men kommer opp "you`ll need to Provide administrator paremisson to copy to this folder" men hvordan blir jeg administrator å kan gjøre dette?
Svar fort er dere snille
Følg denne serien med musetrykk:
startknappen->høyreklikk computer->manage->local users and groups->users
Nå skal du se admin kontoen. Denne er disablet fra installasjon. Du kan enable denne. Husk for all del å sette passord på admin kontoen.
Jeg slettet min bruker etter å ha installert Vista og kjører nå bare fra admin. Ble dritt lei av tillatelsen hele tiden, samt at operasjoner som jeg ville gjøre, måtte jeg kjøre som admin (høyreklikk->run as administrator).
Lykke til! :thumbup:
Endret av andylove
hmm d så ikke ut til å virke... aner du hva det ka være.. logget inn som administrator men får ikke byttet ut "rundll32.exe" på "System32" anelse om hva d kan være?
8043179[/snapback]
Kan du beskrive situasjonen hvor du får denne feilmeldingen? Det er nemlig slik at du ikke kan bytte ut en systemfil sånn uten videre.
når jeg logger inn som "Administrator" å skal bytte den filen "rundll32.exe" går det ikke å bytte den ut. men jeg får den opp pga internett tilkoblingen ikke virker som den skal. derfor kommer det varsjel om at "Rundll32.exe" ikke virker som den skal.. men må jo kunne få den byttet ut. uten å måtte Reinstallere Windows eller?
Endret av iceman89
8043190[/snapback]
Altså, du får ikke byttet ut denne fila. Det er ikke Win98 lenger ;)
Men det høres ut som du har problemer med drivere. Det er litt merkelig. Har du googlet problemet ditt?
RunDll32.exe brukes av Windows "a process which executes DLL's and places their libraries into the memory, so they can be used more efficiently by applications. This program is important for the stable and secure running of your computer and should not be terminated." Ut fra din beskrivelse ligger nok problemet i den dll eller prosess RunDll32 strater og ikke i selve RunDll32.
Det finnes også et virus/trojaner med samme navn - men dette vil ikke ligge i samme mappe.
Forslag: Boot på Windows Vista DVD og velg Repair your computer, så Startup Repair. Dette skal fikse korrupte systemfiler.
Når det gjelder å kjøre som administrator, er dette ikke anbefalt grunnet sikkerhet. Er man lei UAC i Vista, kan man heller disable den. Mer om det her: Disable UAC
Endret av enrg
