rød stripe over skjermen ?
KeyStroke
Sitter og spiller i et vindu på skrivebordet, så kommer det opp en rød vertikal stripe på høyere side av skjermen. Fra top til bunn, legger seg på toppen av alt annet.
Ligner ikke på artifacts heller, bare lurer på hva det kan være. Den forsvant etter en stund.
Skrudde av maskinen og blåste ut noe støv og sjekka at alle ledninger satt som dem skulle for sikkerhets skyld.
Har et Nvidia 7950GT grafikk kort. Har en 580W Hiper PSU, skulle være strøm nok også. Ingen overklokking eller noe.
skjer dette konstant i skjrembildet eller bare under windows? om det er lcd skjerm du har kan du proeve aa klemme litt over og under der streken slutter (klem paa selve kantent rundt skjermen, ikke selve skjermbildet)
proev ogsaa med en annen skjerm..
8041347[/snapback]
Virka til å være i skjermbildet og ikke grafikken egentlig. Jeg spilte et spill i window mode da det skjedde. Skjermen er en 20" Viewsonic, LCD, har bare hatt den en par ukers tid (uten noen form for problem). Forrige skjermen var en CRT og har ikke hatt noe sånt med den.
Den røde streken var på bildet en 5-10 minuter før den ble borte av seg selv. Bare interesert i å finne ut hva det kan være noe for noe. Ergelig hvis det er symptom på noe som er i ferd med å ryke eller noe.
Endret av KeyStroke
