Problem med å legge til init script i ubuntu
Okay, det har seg slik at jeg sitter med en lappis og er da avhengig av 915resolution som sikkert noen har hvert borti.
Jeg har installert 915resolution men får den ikke til å kjøre i oppstarten.
Jeg er litt vandt med gentoo, og der var det ganske enkelt bare å skrive "rc-update add 915resolution default" eller noe slik, husker ikke om det var nøyaktig slik, fant ut at i ubuntu var det ikke rc-update men update-rc.d
jeg skriver inn "update-rc.d 915resolution defaults" og får opp "System startup links for /etc/init.d/915resolution already exist."
Men hvis denne allerede ligger der, hvorfor starter ikke den sammen med systemet?
Noen som kan hjelpe meg? :)
Litt tungvindt å starte i 1024x768 og inn å starte 915res og deretter restarte X å måte logge inn på ny...
Jeg prøvde å gjøre slik du sa ZeS, men det så dårlig ut :\
Jeg fikk opp den det jeg kan skrive inn startup command å skrev følgende: "/etc/ini.d/915resolution start" men det funka ikke,
hulahulag:
skal jeg bare skrive "/etc/ini.d/915resolution start" i rc.local fila ?
som dere sikkert forstår så er jeg litt fersk på dette med linux :p
Nå er ikke jeg noen ekspert på 915resolution (har aldri brukt det), men jeg regner med at den startes med /usr/bin/915resolution eller /usr/sbin/915resolution. Skriv
which 915resolution
i en terminal for å se hvor kommandoen ligger. Dette skriver du så inn i /etc/rc.local (med eventuelle options etter kommandoen).
Du må muligens gjøre /etc/rc.local eksekverbar hvis den ikke allerede er det. I såfall (i terminal):
sudo chmod +x /etc/rc.local
Slik ser iallefall min rc.local ut:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
915resolution 38 1280 768
915resolution 3a 1280 1024
915resolution 3c 1600 1200
hidd --server
exit 0
Men dersom 915resolution (og hidd) ikke allerede ligger i path når rc.local kjøres vil ikke dette virke. Da må du bruke hele stien til 915resolution. I ubuntu ligger 915resolution vanligvis i /usr/sbin
Hvilke modes du skal bytte ut finner du ut med:
sudo 915resolution -l
(Dette var 38, 3a og 3c hos meg)
Erfaringsmessig tror jeg det er en god idé å sortere listen fra minst til størst oppløsning.
Når jeg skriver inn "find /etc/rc*d | grep 915 | xargs rm && update-rc.d 915resolution defaults" spytter den ut dette:
/etc/rc0.d/K20915resolution -> ../init.d/915resolution
/etc/rc1.d/K20915resolution -> ../init.d/915resolution
/etc/rc6.d/K20915resolution -> ../init.d/915resolution
/etc/rc2.d/K20915resolution -> ../init.d/915resolution
/etc/rc3.d/K20915resolution -> ../init.d/915resolution
/etc/rc4.d/K20915resolution -> ../init.d/915resolution
/etc/rc5.d/K20915resolution -> ../init.d/915resolution
etter det prøvde jeg å reboote men fremdeles bare 1024x768 i oppstart :\
har skreve inn dette i rc.local nå, men funker ikke det heller :\
/usr/sbin/915resolution 54 1280 800
hidd --server
EDIT: en ting jeg sitter å stusser på, må jeg legge ved instillinger osv i rc.local ?
det ligger jo alt i en config fil som den går etter.
Endret av Firesky
Du skal bare legge den kommandoen du vanligvis bruker for å starte 915resolution inn i /etc/rc.local. Pass på at du legger den over der det står "exit 0". Og som sagt tidligere, pass på at den er eksekverbar.
ahh, da tror jeg kanskje jeg har drite meg litt ut...
jeg skal fjerne den linja som sier "exit 0" og erstatte den med det jeg vanligvis skriver, altså "/etc/init.d/915resolution start"
right?, skal teste det nå :)
okay, nå ser rc.local slik ut:
exit 0
chmodden på fila ser slik ut: rwxr-xr-x
altså kun root kan endre på den, mens alle andre kan kjøre den eller lese den
men fremdeles funker det ikke :(
Har ikke Ubuntu eget oppstartscript for 855/915resolution? Var iallefall det når jeg prøvde Ubuntu for et par år siden. Jeg installerte programmet, la til modes i en konfigfil og alt fungerte.
