Vannkjøling????
Er kjempelei av forstyrrende viftestøy.
Vurderer vannkjøling, men vil det ikke støye fra vifte på radiator samt i strømforsyning?
Noen erfaringer?
Så tidligere denne uken et sted på "nettet" der en kar (tror han var dansk???) bygde vannkjøling. Radiator m/2 vifter integrerte han i toppen av kabinettet. Var lærerikt med mange gode bilder, men har mistet "adresse" er det noen som har sett det samme som meg, som fortsatt "sitter" på adressen?
På forhånd takk for hjelpen!
Søk funksjonen er til for å brukes?? Bedre med ingen svar....enn svar som ikke er til nytte!
Har sittet noen timer foran skjermen for å finne igjen den gode og velforklarende avhandlingen om montering av vannkjøling jeg kom over for noen dager tilbake. Har desverre rotet bort adressen, hadde et lite håp om at andre kunne ha sett det samme som meg?
Ser stadig noen blir avfeid med "SØK" er til for å brukes o.s.v. Jeg personlig har vært igjennom det uten å finne akkurat det jeg ønsket.......... la derfor inn en forespørsel her!
Så vennligst bedre med ingen svar, enn.........!
jeg skal selge vannkjølinga mi den er komplett bare å sette inn enklere blir det ikke. den der stille.
vifter følger med...
http://bruktmarked.overklokking.no/marked/...query=retrieval
_________________
amd duron 1.2G @ 1413
amd pro waterkitt
2*papst 80*80 12db ++
gforce 2 ti 500xp 501@274
64 mb 4.0 ns ddr golden
40 gb hd
msi k7t raid turbo 3.0
1Gb sdram 133
[ Denne Melding var redigert av: serok på 2002-12-08 12:42 ]
Vifta i PSU vil fortsatt bråke ja, såfremt du ikke gjør noe aktivt med PSU.
Vifte på radiatoren vil gi fra seg lyd ja, men her kan du bruke store 120mm vifter som på et lavt turtall vil pushe mye luft i forhold til små 60 og 80mm vifter samtidig som 120mm viftene er mer stillegående.
Den sida du tenkte på var nok http://www.overclocking.dk (BOOKMARK!)
Hvis det eneste du er ute etter er å få en stille PC er IMO luftkjøling et bedre valg enn vann. Vann er overlegent når det kommer til støy/ytelse forhold, men er ikke overlegent på støy. Både pumpa og viftene vil være støyfaktorer i et vannkjølt system.
kan ikke si at 12db papst vifter bråker så mye på 7 volt akkurat
vannpumpen er også ikke så mye bråk av .
ville hørt det viftesystemet som er like stille som vannkjøling.
jeg har vannpumpa inne i vanntanken så den dempes jo en del der.
Må si meg enig med serok her.
Etter min oppfatning er det lettere å redusere støy ved å montere vannkjøling, enn ved å "sloss" med de forskjellige kjøleviftene i et luftkjølt system.
Luftbehovet gjennom en vannkjølt maskin vil være vesentlig mindre, og dermed kan man faktisk utelukke kabinettvifter.
Enkelte vil kanskje protestere nå, og etterlyse luft for kjøling av GPU etc.
I de fleste tilfelle vil PSU-vifta sørge for tilstrekkelig luftgjennomstrømming, og benytter man attpåtil et stillegående PSU, så blir støynivået behagelig lavt.
Jeg vil tro at man må slite litt for å oppnå det samme i et luftkjølt oppsett.
Vannpumpe og 120mm radiatorvifte® er i utgangspunktet ganske stillegående, og riktig montert vil støy fra disse komponentene praktisk talt ikke eksistere.
