overklokking av E6300 CPU ?
Ha lol. Var å forhørte meg i dag hos en forhandler om hva 6400 dual coren har som max anbefalt temperatur....og det er.. 95 grader C !
Så jeg burde ikke ha angst på 70 altså. Hehe, 70 på load.
8243827[/snapback]
Tror du vil møte throttle funksjonen rundtomkring de grader ja. Har prøvd å google spørsmålet, men jeg finner ingen svar. Noen som kan bekrefte throttle temp på disse CPU'ene fra Intel?
Forøvrig er det flere faktorer som avgjøre ustabilitet hos en CPU. Det kan være enten for mye eller for lite strøm i kombinasjon med OC. Jeg har vanskelig for å tro at en CPU er ustabil "out-of-box", i såfall ville jeg ha levert den inn til garantifiks.
vet dette er off topic men allikavel, vi satt og hadde projekt i klasse rommet og kom borti der på pcen hvor vifta blåser ut luft, og merka at den var veldig varm, jeg lasta ned en cpu temp prog og fant ut at den lå på 80 grader c idle
Edit: glemte og nevte at dette var på de bærbare skolepcene, acer et eller annet
Endret av jealei
8244012[/snapback]
Ikke helt umulig det. Offtopic er litt greit så lenge man ikke sporer av helt. Var hos en kompis av meg før jul i fjor og kikka på PC'en hans. Han hadde en barebone hvor dekselet var tatt av. Stock kjøler på full guffe (BIOS styrt). Så jeg tok av selve vifta, for jeg synes den kjørte litt heavy, selv ved null load. Under vifta lå det et tykt og meget pent (!) lag med støv. Det var omtrent blitt dannet om til et teppe, så tykt var det. Da var det snakk om liten load og idle temps på ca 60 grader. Etter rengjøringen og ny kjølepasta (AC5), så gikk temp ned med 20/25 grader.
Det sier jo litt om hvor mye man må følge med på støvdannelse, være seg OC eller ei ;)
Jeg har en Cooltek Auras775 CPU vifte, overklokket til 2.8GHz og alt går stabilt. Kjørte også stresstest i 24 timer for å sjekke om alt var greit, og det var det :)
Cpu`n har en idle temperatur på 40-42 grader og en load temperatur på 50-52 grader.
