noobhjelp til overklokking
Gjest Slettet+6132
Har ikke hk'et en reset jumper? (eller enda bedre en reset-sw?)
Det virker bare så *utrolig* "hobbynoob" å tukle med batteri ut-inn.. :(
PS.
Dersom det fremdeles "henger" ved load av WinXP, kan det være ett klart tegn på at du må reinstallere..
(Opplevde det for ett par dager siden med ett nybygg hvor HD'n ikke var helt god).
Edit:
OK.. Jeg kan tro at det er ulikt mht. hva reset-sw/jbat-jumper gjør med tanke på "hard/soft-reset"..
Så å ta ut batteriet kan være en siste utvei.
Endret av Slettet+6132
Hvis en leser manualen på ex. P5B E Pluss så sier den ved en clear cmos: 1.Ta ut batteriet. 2. sett switch clear cmos til jumper 2-3, vent ca 10 sek. 3. sett cltr switch tilbake til jumper 1-2. 4. sett i batterier,plugg i strømkabelen. Push bottom og smil :)
På Msi er det sikkert forskjellig.
Som jeg sa tidligere, les manualen før en clear cmos, det blir utført på forskjellige måter fra forskjellige produsenter, selv om det i Asus sitt tilfelle bare er å ta ut strømkabelen, vente 20 sek og så plugge inn igjen. Det hjelper i 90% av tilfellene med freeze eller bioskrøll :)
Enig med deg at det er tungvint, men tingen er at det ikke skader å lese manualen før en begynner å tukle :!:
Men ved overklokking kan ting skje, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har reinstallert windows :whistle: etter en oc krasj.
I bruksanvisningen til mitt P965 Platinum står det at du skal kortslutte pin 2 og 3 med jumperen, for så å sette jumperen tilbake på pin 1 og 2.
Det står ingenting om at batteriet skal røres.
Riktignok er det en annen modell, og din modell har etter det jeg vet en knapp du kan trykke på for å gjøre det samme.
Prøv å gå inn i windows og kjør "Load Optimized Deafults". Det hjelper meg når jeg får krøll med BIOS.
På mitt var det faktisk bare en knapp på hovekortet jeg trykte inn :!:
Og no fungere PC'en min fint, etter ny instalasjon av Windows.
Edit; seff prøvde jeg det først :)
Endret av Durac
Så langt har jeg kommet meg idag.
BIOS bilde:Cell meny
bilde av temp, cpuz og Orthos
Skal jeg ta bilde av noe annet i BIOS, som dere vil se?
Endret av Durac
8057700[/snapback]
Bør du ikke "skru av" spread spectrum? I manualen til mitt gamle 865PE står det at man må skru av den funksjonen for å få maksimal klokk :innocent: kanskje bare noe som gjelder mitt hk :p
Gjest Slettet+6132
8057700[/snapback]
Det var riktig bra...
.. men nå setter du "Spread spectrum" til "disabled" (som andre allerede har påpekt).
Det er ett av de første parametre du endrer når du skal klokke.
Og så *må* du snart slutte å "pingle" slik med VCore.. :D
Du har jo bare en "kosetemp" på kjernene dine.. og det med (god) luftkjøling. :thumbup:
Tar det rolig jeg vettu :)
Skal disable "Spread spectrum" når jeg kommer hjem senere idag!
Men hva trur dere, får jeg prossesoren opp til 3.6GHz?
Edit; tempen har vert oppi 55 grader.
Og er programmet Core center bra? det er et program som er med på driver cd til HK.
Endret av Durac
Gjest Slettet+6132
Må vell stille vcore litt opp da?  :)
8062179[/snapback]
"Ka du tru?"...
Durac:
Nå b'yner du å minne meg om tider da noen ropte "feeeerdig"...
Du kan vel forske/teste ut noe uten å spørre/poste innlegg hvert 5.min?
Men det er god underholdning.. og lærerrikt..med tanke på tittel i tråden ("noobhjelp")..for andre i samme sits...
:!: :thumbup:
Å, hehe :)
Må bare beklage det, vil bare vise dere hvordan det går :)
Og ja, mange andre kan vell få nytte av denne tråden viss de er nye innen overklokking!
edit; jeg utforsker en del selv også ja :) ikke altid gått så bra men det er en annen sak :!:
Endret av Durac
