mghogli Skrevet 27. februar 2007 Del Skrevet 27. februar 2007 (endret) Jeg tenkte jeg skulle være føre var denne sommern, og i stedet for å kjøpe noe crap som går på batteri, kanskje fikle i hop en anretning som får en 120mm kabinettvifte (for eksempel) til å gå ved at man lodder i hop dette med en USB plugg. Altså ei vifte som surrer og blåser ved behov. Er dette noe som lar seg gjøre for en som ikke har videre stor kunnskap med mikrotransistorer og whatnot? Eller vil ikke USB-grensesnittet levere nok strøm til dette? Hva må i såfall gjøres? Tenkte jeg skulle bruke denne på jobb, så kan ikke begynne med noe 12V fra pc'ens PSU. Håper noen har noe fiffig å komme med Endret 27. februar 2007 av mghogli Lenke til kommentar
rozon Skrevet 27. februar 2007 Del Skrevet 27. februar 2007 (endret) Skal man følge USB spec så må du nok til med mikrodingser. Hver unit du kobler til skal fortelle PC'n hvor mye strøm den vil ha/trenger. I praksis er det ikke sikkert PC'n kontrollerer det, så du kan jo prøve å bare koble til.... Ellers er det ikke så veldig masse du trenger for å lage en USB dings. FTDI har masse fine chipper som gir deg muligheter som dette... Endret 27. februar 2007 av rozon Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 27. februar 2007 Del Skrevet 27. februar 2007 HEi. Hvorfor finne opp hjulet på nytt? http://www.alibaba.com/productsearch/Usb_Fan.html http://www.menkind.co.uk/ProductDetailsHor...CFQ0tSgod9nA_cQ http://www.crazyaboutgadgets.com/related.a...ble%20USB%20Fan http://www.maplin.co.uk/module.aspx?Module...5298&doy=search http://www.everythingusb.com/oscillating_usb_fan.html Good Luck Lenke til kommentar
mghogli Skrevet 27. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2007 Litt av vitsen var at jeg liker å fikle med sånt sjøl.. men hvis det viser seg å bli usaklig mye dyrere enn et ferdig produkt, dropper jeg nok hele greia.. Lenke til kommentar
Storebj0rn Skrevet 27. februar 2007 Del Skrevet 27. februar 2007 HEi. Hvorfor finne opp hjulet på nytt? 8037869[/snapback] Fordi det er gøy. Til saken: Du trenger en vifte som går på 5 volt likestrøm, og som ikke drar mer enn 100mA (du kan egentlig godt dra 500 mA, uten at pc'en tar skade). Det skulle bli 0,5 watt. se wikipedia|usb|power og en dertil egnet kabel. Du trenger bare koble deg på + og - polene på kabelen og la de andre være i fred. Lenke til kommentar
SemikolonP Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Vet ikke om alle usb kabeler har lik farge på lederene, men har de det, er det svart leder til minus og rød leder til pluss. Er du usikker, kan du finne fram et multimeter og måle litt spenninger. Lenke til kommentar
