Gulliksen Skrevet 27. februar 2007 Del Skrevet 27. februar 2007 (endret) Prøvde å søke litt, men fant ikke et skikkelig svar. #1 Jeg har en USB NTFS disk koblet til laptopen med Ubuntu. Den har dukket opp på skrivebordet hver gang jeg har koblet den til, men nå etter at jeg installerte ntfs-3g får jeg ikke kontakt med disken. #2 Finnes det et program som gjør at jeg kan sette ned sensitiviteten på touch paden ? På forhånd takk Endret 27. februar 2007 av Gulliksen Lenke til kommentar
flyndrefjes Skrevet 28. februar 2007 Del Skrevet 28. februar 2007 (endret) Prøvde å søke litt, men fant ikke et skikkelig svar. #1 Jeg har en USB NTFS disk koblet til laptopen med Ubuntu. Den har dukket opp på skrivebordet hver gang jeg har koblet den til, men nå etter at jeg installerte ntfs-3g får jeg ikke kontakt med disken. #2 Finnes det et program som gjør at jeg kan sette ned sensitiviteten på touch paden ? På forhånd takk 8036834[/snapback] Dette er nok ikke til noe hjelp for deg, dessverre. Men jeg ville ha formatert USB-disken til FAT32, så er den kompatibel med Windows- og Linux-systemer uten noen form for drivere. Vil du likevel ha et mer moderne system på den, bruk ext2. Finnes drivere for Windows. Litt synd at Microsoft ikke er interessert i å gi ut skikkelige drivere til NTFS som fungerer med annet enn Windows. Men...kanskje litt typisk :-D EDIT: Hvilken laptop er det snakk om å endre "sensen" på? Endret 28. februar 2007 av flyndrefjes Lenke til kommentar
Gulliksen Skrevet 28. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2007 Det er en Fujitsu Siemens Amilo Pro V2085 Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 28. februar 2007 Del Skrevet 28. februar 2007 Får du ikke til å montere disken manuelt heller? I en terminal: sudo fdisk -l sudo mkdir /media/ekstern bytt ut /dev/sda1 med det du fant med fdisk: sudo mount /dev/sda1 /media/ekstern -t ntfs-3g -o nls=utf8 Før du fjerner disken fra maskinen skriver du: sudo umount /media/ekstern Lenke til kommentar
comicz Skrevet 28. februar 2007 Del Skrevet 28. februar 2007 sudo apt-get install gsynaptics && sudo gsynaptics ...så får du stilt på sensitiviteten på le touch pad. Lenke til kommentar
Gulliksen Skrevet 1. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2007 Får du ikke til å montere disken manuelt heller? I en terminal: sudo fdisk -l sudo mkdir /media/ekstern bytt ut /dev/sda1 med det du fant med fdisk: sudo mount /dev/sda1 /media/ekstern -t ntfs-3g -o nls=utf8 Før du fjerner disken fra maskinen skriver du: sudo umount /media/ekstern 8043695[/snapback] daniel@daniel-laptop:~$ sudo fdisk -l Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 7642 61384333+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda2 7643 8917 10241437+ 83 Linux /dev/sda3 8918 9038 971932+ 82 Linux swap / Solaris /dev/sda4 9039 9729 5550457+ 83 Linux Disk /dev/sdb: 251.0 GB, 251000193024 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 30515 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 * 1 30515 245111706 7 HPFS/NTFS daniel@daniel-laptop:~$ sudo mount /dev/sdb1 /media/ekstern -t ntfs-3g -o nls=utf8 $LogFile indicates unclean shutdown (0, 0) Failed to mount '/dev/sdb1': Operation not supported Mount is denied because NTFS logfile is unclean. Choose one action: Boot Windows and shutdown it cleanly, or if you have a removable device then click the 'Safely Remove Hardware' icon in the Windows taskbar notification area before disconnecting it. Or Run 'ntfsfix' on Linux unless you have Vista, then mount NTFS with the 'force' option read-write, or with the 'ro' option read-only. Or Mount the NTFS volume with the 'ro' option in read-only mode. daniel@daniel-laptop:~$ Lenke til kommentar
Achelous Skrevet 1. mars 2007 Del Skrevet 1. mars 2007 det med disken kan være at du ikke bruker "Safe removal of usb device" (eller.no) i windowsen. jeg hadde samme problemet, men det løste seg når jeg tok en safe removal på windowspcen min... Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 1. mars 2007 Del Skrevet 1. mars 2007 (endret) "Safe remove" i windows er jo en vits. Løser jo aldri ut disken... Har du prøvd de tipsene som mount kommandoen ga deg da? sudo ntfsfix /dev/sdb1 Eller montere read-only: sudo mount /dev/sdb1 /media/ekstern -t ntfs -o nls=utf8 Endret 1. mars 2007 av HavarN Lenke til kommentar
