LCD skjerm som kan kjøre i 48hz til sært Unix sys
wodfer
Hei!
Jeg er på jakt etter en LCD skjerm som kan takle signaler som er litt det motsatte av det man i dag ofte ser etter. Denne skjermen skal kobles til et noe sært halv-gammelt Unix system som har følgende video output via en BNC til normal D-Sub VGA plugg:
Frekvens: 48hz
Horisontalt: 30khz x Vertikalt: 58hz
Oppløsning: 800x600
Er det noen som vet om en 4:3 17" eller 19" LCD skjerm som takler disse signalene? Aller helst Samsung, men er åpen for alt.
Takknemlig for svar!
Mvh,
Andreas
hm..har en minstanke om at uansett hvordan du snur og vender på dette så må du kanskje gå for en crt skjerm? Hvilket system/os skal du kjøre dette mot? Spør pga at jeg liker sære systemer, ikke pga skjermproblemet :innocent:
De gamle amigamonitorene taklet vel 50hz?
Endret av JKJK
8041948[/snapback]
Skal kjøre det mot et system som heter Andix. Et Unix basert system for fargekorrigering av film. Produsent: http://www.pandora-int.com/default.asp?opt=home
De anbefaler feks. en Nec Multisync CRT monitor, men LCD hadde passet best inn i studioet her.
/Andreas
Det var noe rart med den spesifikasjonen, hvor har du det fra?
Du sier Vertikalt 58 Hz, det er jo ganske nærme 60Hz som er standard for LCD.
Den 48Hz saken din tror jeg du har misforstått, det kan være 48MHz pixelklokke.
8036497[/snapback]
Nei, skal stemme det:
http://en.wikipedia.org/wiki/Refresh_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/Horizontal_scan_rate
Da skal regnestykket bli:
30 000 / 600 * 0,95 = 47,5hz (refreshrate, dvs 800x600@47,5hz - altså nesten 48hz)
/andreas
Hadde en NEC multisync (6FG tror jeg den hette.. ikke helt sikker) 21" som jeg praktisk talt gav vekk. Men når en vanlig crt blir for stor, så hadde nok denne vært totaaalt uaktuell.
Vil du i det heletatt få riktig fargekorrigering ved bruk av LCD?
Endret av JKJK
  • 5 måneder senere...
8054961[/snapback]
Det var synd for den NEC'en hadde funket. :hmm:
Skal ikke bruke LCD til fargekorrigering, men til programmering av scener. Bruker kun Sony CRT monitorer til fargekorrigering.
Andreas
synd... aner ikke hvem som har den nå. Anyway.
Når jeg søkte på 48hz lcd, fant jeg noe :
http://www.fuzing.com/qrx/40-lcd
Horizontal Refresh Rate: 43KHz~53KHz Vertical Refresh Rate: 48Hz~66Hz Pixel Pitch: 0.648(H) x0.216(V) mm Max. Resolution: 1280 x 1024@60Hz Pixel Format: 1366(H) x 768(V) pixels Contrast Ratio(Typ) : 800: 01: 00 View Angle(CR> /=10) : H: (-85/+85) , V: (-85/+85) Color Depth Bit: 16.7M(8Bits-true) Response Time(Typ) : 8ms Brightness (Typ) : 500cd/m square TV System: PAL/SECAM/NTSC Tuning system: VS Tuning Program memory: PAL: 99 channels /NTSC: 125 Channels Picture mode: Standard; Vivid; Soft; User Color temperatur....
kan noe sånt funke?
