Vannkjøling Final Help..
Så blokk på NB er egentlig ikke vits da? Får du ikke bedre klokkings muligheter da ? Sitter en "mini" kjøleribbe på den nå.
Ang. Eheim Pumpe og Vanntank så "må" jeg ha dette da det tar minst mulig plass og passer lett sammen.
Ang. Blå Fargen så må jeg nesten ha det.. Dessverre..
Skal se litt på det (og sove litt på det) for å finne ut hva jeg evt. kan fjerne..
Kane : Vel. Jeg har klokka min 2ghz til 2.7 Boxed så jeg tror kanskje NB'en har "litt" å gjøre..
Får se
Quote:
Den 2002-12-08 00:52, skrev atticus:
Får se
Du har valgt et bra oppsett der , men IKKE kjøp den tanken der greit nok at den tar liten plass men den har ikke påfyllingstropp og du får dermed store problemer med fylling /lufting av systemet.
Kjøpte den selv men den ligger nå i reservedelsskuffen, kjøpte den de har på netconnection den tar ikke noe mere plass og den har skrutropp på toppen, den er meget bra, se også på de slangeklemmene de har av plast de er veldig bra og skader ikke slangen.
Lykke til.
Quote:
Den 2002-12-08 00:16, skrev atticus:
Så det vil funke med en Extreme radiator og bare "dra" tygon slangene rundt og feste den med Slangeklemmere som er ment for 10mm ? eller må jeg ha 2 som er 12mm slangeklemmere
Ja, du trenger to 12mm klemmer også.
Quote:
Den 2002-12-09 13:43, skrev atticus:
Tja.. Vapochill er noe det også. Men får du kjølt av GPU og NB da ??
Hvilke webshopper forhandler det ?
Det er god nok plass i en Vapo til og montere vanlig vannkjøling på det du måtte ønske. Øverst på siden finner du butikkene som kan hjelpe deg med det. :smile:
Quote:
WaterCool|DestillertVann 45,-
WaterGlow Ultraglow Blå 95,-
Ingen må finne på å kjøpe det destillerte vannet fra netconnection! Det er faktisk identisk med det du får kjøpt hos Biltema for 14,90! De har bare tatt masse pakketeip rundt flasken, så du ikke skal se etiketten!!! Hvis du skal kjøpe WaterGlow må du være sinnsykt forsiktig! får du bare litt av det ut på kjøkkenbenken eller på gulvet går det omtrent ikke vekk! Selv kjempe uttynnet lager det stygge merker i treverk!
Hallvard
Quote:
Den 2002-12-09 22:56, skrev Dr.X:
Kjøper du "hardcore" modellen av Vapochill koster det en 6000Kr + En feit strømforsyning til en nesten 1000Kr.. også kommer frakt og alt annet i tillegg! Da ender du opp i 7.5k... GANSKE mye, spør du meg
Skal du ha en vapo må du ha vannkjøling i tillegg for å kjøle gpu og nb, for hva er vitsen med å kunne klokke cpu noe sinnsykt når ikke resten henger med??
Quote:
Den 2002-12-09 23:17, skrev Snekker`n:
Ok, skal vi bli enige om 10k? Da er vel kanskje til og med grensa for en fattig liten student overklokker nådd :razz:
