Vannkjøling Final Help..
OK. Her er mitt siste forslag til vannkjøling..
*Magnum WaterKit - Eheim 1048 Pumpe - Magnum 478
*Magnum GPU (Velg Vannkjøling GPU/Chipset
*Magnum NB (Velg Vannkjøling GPU/Chipset
*Black Ice Pro Radiator (Den nederste)
*Enermax 80mm Vifte
*Destillert vann, Blå farge, AC3 ++
*Tygon slanger
Så er mine spørsmål.
- Ser dette greit ut ?
- Hvordan fyller jeg det opp ?
- Ser dette oppsette bra ut ? Trykk Her
[ Denne Melding var redigert av: atticus på 2002-12-07 23:53 ]
Jepp, nå funker den. Siden jeg er lat og ikke gidder sjekke, hva koster dette totalt? Vurderer samme sakene selv...
edit: en ting til: skal det ikke være en 120mm til den radiatoren?
[ Denne Melding var redigert av: RikkyRally på 2002-12-07 23:26 ]
Siden jeg bestiller fra både microplex.no / netconnection.no / 3dfxcool.no så har jeg regnå ut rundt 350 i frakt + -
Det kom på
............ 3700,- +/-
Legger inn link på de forskjellige tinga nå..
[ Denne Melding var redigert av: atticus på 2002-12-07 23:27 ]
Heisann!
Ok, jeg ville ikke brukt Pro Radiatoren. Bruk heller Black Ice Extreme! Eller BIE2 om du har plass. Sånn som jeg kan se ut fra tegningen din, har du BigTower, så det ville lønt seg med en større radiator! Hvis du skal bestille noe fra netconnection, så kjøp Tygon slanger! Ellers ser detta veldig bra ut. Husk Waterwetter eller lig. da! Hvis du trenger hjelp til å fylle på, så sjekk denne posten: http://forum.overklokking.no/viewtopic.php...71709&forum=103
:grin:
Har Chieftec BigTower ja..
Sjekker ut Black Ice Extreme nå.
Problem..
Tar med Tygon slanger istedenfor.. Men Black Ice Extreme Radiatoren har støtte 12mm slange.. og Magnum er på 10mm
[ Denne Melding var redigert av: atticus på 2002-12-07 23:41 ]
Ja, Tygon slangene er det beste du får tak i akkurat nå. De brukes til experimentele ting og i laboratorium. De er meget bøyelige og er bare "helmax" :razz:
Har du penger burde du virkelig gå for BIE2. Skjær ut hull til to 120mm vifter i toppen, slik at de kan suge inn/ut gjennom radiatoren (Inn er nok best!)
Ellers kan du vel bruke frostvæske mot tæring. Jeg ser at du sikter til Eheim pumpe på tegingen. Du skal vel ha Eheim 1048 tenker jeg? Det burde du i hvertfall.
Ellers lykke til ! :grin:
_________________
user posted image
[ Denne Melding var redigert av: Dr.X på 2002-12-07 23:41 ]
Problemet NÅ er pengene.. Med det du ser nå er prisen oppi en 4200.. VELDIG mye..
BIE2 har 12mm slange tilkobling noe som ikke funker..
Derfor må jeg ta en annen en.. Rundt 500kr..
Må man ha slik WaterWetter ? eller kan dette evt. kjøpes seinere ?
[ Denne Melding var redigert av: atticus på 2002-12-07 23:52 ]
Quote:
Den 2002-12-07 23:47, skrev atticus:
Det går fett med Tygon slanger, da! Koster det for mye, så tar du en Black Ice Extreme. Det er vel nok, det. Hmm.. er ikke sikkert på hvor du kan spare penger.. Kan du komme med en litt nærmere liste over hva du skal bestille?
Microplex.no
Eheim 1046/1048 Vanntank 288,-
Enermax vifte 120mm 185,-
Artic Silver 3 79,-
Tilsammen (ca.Frakt) 652,-
3DfxCool.no
Magnum WaterKit
*Magnum 478 Vannblokk
*Eheim Pumpe 1048
*2 Slangeklemmere
*4m PVC 10mm slange 1199,-
Magnum GPU Vannblokk 470,-
Magnum NB Vannblokk 435,-
Black Ice Pro Radiator 490,-
Slangeklemmer 6 stk. 60,-
Tilsammen (ca.Frakt) 2754,-
Netconnection.no
WaterCool|DestillertVann 45,-
WaterGlow Ultraglow Blå 95,-
Tygon Slange 2M 220,-
Tilsammen (ca.Frakt) 460,-
Alt I Alt 3866,-
[ Denne Melding var redigert av: atticus på 2002-12-08 00:04 ]
Ville seriøst vurdert extreme radiator istedet for pro, ettersom den har mye bedre ytelse, og er omtrent samme størrelse.. ikke store prisforskjellen heller.
dimensjonene for tilkobling på extreme blir ikke noe problem heller fordi tygon slangen er såpass fleksibel.
Ny endring :
Microplex.no
Artic Silver 3 79,-
3DfxCool.no
Magnum WaterKit
*Eheim Pumpe 1048
*2 Slangeklemmere
Netconnection.no
Black Ice Extreme 650,-
Tilsammen (ca.Frakt) 1110,-
Alt i alt 4026,- ;( noe som er egentlig veldig mye..
ville nok tatt vekk den nb blokka. kjøpte selv danger den maze 3, gf 4, og nb blokk, men på grunn av liten nb chip + rare fester av nb + mye slanger i kabinettet (silikon) ble det ikke noe av. kjører idag med standart kjøleribbe på nb og det funker supert (p4 [email protected], gf4 ti4200 250@320) nb er vel på litt under 30 ved full load.
Quote:
atticus skrev (2002-12-08 00:26):
Jeg ville droppet vanntanken og heller valgt en aquabee 1000 pumpe fra netconnection. Som vanntank ville jeg brukt en slik boks du har vaskepulver i. Koster 15kr på super'n. Fungerer utmerket i mitt oppsett. Se bilder her.
Quote:
3DfxCool.no
*Eheim Pumpe 1048
Dropp eheim, kjøp aquabee, mye billigere. Trenger du virkelig vannkjøling på NB? Jeg limte på en zalman chipsetkjøler, den i gull. Helt passiv :smile: NB'en min er ikke varm når jeg tar på ribbene.
Quote:
Netconnection.no
Du trenger vel ikke akkurat å bruke penger på destilert vann... kjøp batterivann på nærmeste bensinstasjon. Koster ca 12kr/liter. Hvis du vil presse ned i pris, dropp all fancy stash, som ultraglow...
