Prosessor skal være 2Ghz men er bare 1.5Ghz
b_torivar
jeg har en amd prosessor som skal kjøre med 2Ghz. Husker i begynnelsen at den sto som default på 1.5 Ghz. og at jeg måtte skru den opp på 2Ghz i bios. etter at jeg formaterde datamaskina har dette på en mystisk måte nullstilt seg. Jeg har gjennomsøkt alt i bios men finner ikke plassen jeg kan stille på dette... Er det noen som kan peke meg i riktig retning eller har ett supertips?
Du er sikker på at du ikke blander rating og klokkefrekvens? F.eks en AthlonXP 2000+ er ikke 2 GHz, og en Athlon64 4000+ er ikke 4 Ghz :)
Men om det stemmer at prosessoren er klokket ned kan du sjekke om FSBen er satt korrekt i BIOS, og eventuelt endre denne der eller ved jumperen (se i manualen til hovedkortet).
Endret av skag1
Hos meg hadde jeg samme problem!
Det jeg gjorde var at jeg flyttet om på en liten jumper (en bitteliten blå slags kontakt), som gjorde at jeg fikk riktig FSB-setting. Vet ikke om det er det samme hos deg, men hva slags hovedkort har du?
8034257[/snapback]
tviler på at det er det som er problemet her... for det funka før jeg sletta og formaterte harddisken. har ikke flytta på jumperen.
Har MSI Kt3 333... ikke akurat nytt kan man si...
8035039[/snapback]
mulig det. Har AMD Athlon xp 2800+ å fikk beskjed om at det var 2Ghz. Var ingen problemer med å stille den fra 1.5 Ghz og opp til 2Ghz da men nå finner jeg bare ikke muligheten...
Det er vel ikke uvanlig at cpu stiller seg ned om det har vært noe avbrudd eller tøv under booting, jeg har ihvertfall en maskin stående med en socket A som gjør det av og til. Uansett, det skal ligge i bios hva den klokker på og det skal ikke være noe problem å endre. Se i brukermanualen kanskje?
