underdog Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 Hei Jeg får kun 0-20 kB/s nedlastingshastighet (enda lavere opplasting) Info om aktuell torrent : Seeder 3(9) Peers 3(5) ... burde jeg klart høyere hastighet ?? 1. Har Lyse fiber (6MBit) som går via router D-link 635 DIR og kabel (WLAN ..?)videre til stasjonær PC (som benyttes i dette tilfellet). 2. Har åpnet standard port TCP 32459 for den stasjonære PC'en (med fast IP adresse) i router og tilsvarende port i brannmurer. Sjekket at porten er åpen i uTorrent 3. Begrenset maks global tilkobl. til 50 og rate til 50 kB/s, maks ant peers pr. torrent til 10 Hva bør endres for å få opp hastigheten ? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 Det høres ut til at du har gjort alt riktig. Trolig er det seedere/leetchere som har dårlig hastighet på den aktuelle torrent. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+56132 Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 Sett antall peers til 100 per torrent. Har du sjekket om du har åpnet en port for både TCP og UDP? Og sjekket anngående uPnP? Lenke til kommentar
hiper Skrevet 27. februar 2007 Del Skrevet 27. februar 2007 stenger ikke lyse sin hjemmesentral porten da? Lenke til kommentar
tommy_89 Skrevet 27. februar 2007 Del Skrevet 27. februar 2007 stenger ikke lyse sin hjemmesentral porten da? 8037098[/snapback] Nei, alle portene er åpne. Er iallfall det jeg har hørt Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 27. februar 2007 Del Skrevet 27. februar 2007 Mulig det kan lønne seg for deg å sette på encryption. Men er et wild guess! Lenke til kommentar
HWE Skrevet 27. februar 2007 Del Skrevet 27. februar 2007 Har du lav hastighet på andre torrents eller er det den eneste du har forsøkt på ? Lenke til kommentar
underdog Skrevet 27. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2007 (endret) Sett antall peers til 100 per torrent. Har du sjekket om du har åpnet en port for både TCP og UDP? Og sjekket anngående uPnP? 8034201[/snapback] 1. Skal både TCP og UDC for samme port være åpen ? 2. Synes å ha lest et annet sted at en IKKE bør bruke standard porten til uTorrent, (32459) men noe annet ... stemmer dette og evt hvilken range kan jeg velge i 3. Hva er uPnP ? p.s jeg har satt på encryption Endret 27. februar 2007 av underdog Lenke til kommentar
Gjest Slettet+56132 Skrevet 27. februar 2007 Del Skrevet 27. februar 2007 (endret) 1. Skal både TCP og UDC for samme port være åpen ?2. Synes å ha lest et annet sted at en IKKE bør bruke standard porten til uTorrent, (32459) men noe annet ... stemmer dette og evt hvilken range kan jeg velge i 3. Hva er uPnP ? 8037194[/snapback] 1. Ja, helst. 2. Jeg bruker port 6997-7000 3. Det er en automatisk port-forarding funksjon. Endret 27. februar 2007 av Slettet+56132 Lenke til kommentar
maximus Skrevet 27. februar 2007 Del Skrevet 27. februar 2007 Prøv med Flashget 1.81 og se om du får bedre speed. Lenke til kommentar
thrml Skrevet 27. februar 2007 Del Skrevet 27. februar 2007 Hvis du har opplasting på MAX 5kb sec så må du sette den opp til 6kb så får du max blir begrenset ved 5kb sec til 30 kb/s MAX ned så sjekk om du har max 5kb opp Lenke til kommentar
underdog Skrevet 27. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2007 3. Det er en automatisk port-forarding funksjon. 8037212[/snapback] 3) Angående uPnP : Antar at du mener at den skal være "AV" (dumt spørsmål, men sjekker jeg det i uTorrent eller router ...?) Siden den stasjonære står bak router (på en av de 4 wlan utgangene) har jeg fostått det slik at jeg må gi PC'en en stasjonær IP adresse (fra routeren) for å slippe å endre portforward oppsettet mitt. Rett ? 4) Synes å lest noe om å sette opp routeren som acesspunkt....(for å slippe portforwarding), men vet ikke helt om det er mulig for meg (med en bærbar trådløs i tillegg) eller hvordan man evt gjør dette....? Lenke til kommentar
Limstift Skrevet 27. februar 2007 Del Skrevet 27. februar 2007 Alle porter er åpne på Lyse sin hjemmesentral. Er jo ikke ikke mange seeds/peers på den torrenten du laster, og hvis disse i tillegg er utenlands og/eller har satt en upload speed-cap, så kan du virkelig ikke forvente en bedre hastighet. Det avhenger enormt av hvem som seeder, da det sikkert ikke er mange som sitter på full duplex linjer, men på xDSL, og da vil de som seeder ikke kunne gi deg en god hastighet. //kissa Lenke til kommentar
Januar333 Skrevet 27. februar 2007 Del Skrevet 27. februar 2007 Anbefaller å lese igjennom denne guiden: http://www.bootstrike.com/Articles/BitTorr...uide/index.html Lenke til kommentar
dreuf Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 Hvis du har opplasting på MAX 5kb sec så må du sette den opp til 6kb så får du max blir begrenset ved 5kb sec til 30 kb/s MAX ned så sjekk om du har max 5kb opp 8037355[/snapback] Jeg har vært plaget med treg hastighet leeenge.. Prøvde å sette begrensingen på 6 i stede for 5, vips.. nedlastingen gikk ifra 30kbs til 500kbs Takker og bukker! Lenke til kommentar
The Walking Dead Skrevet 4. oktober 2007 Del Skrevet 4. oktober 2007 opplasting på 6 kb/s, det var da dårlig deling. Tenk hvis alle gjorde dette, hvordan hastighet hadde man fått da. Skjerpings! Lenke til kommentar
