malmo Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 hei, har bestilt ny pc, med vista home premium x64, er dette dumt? skulle jeg kjøpt x 32?? Lenke til kommentar
just_me Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 64-bit er kjappere, hvis alt er kompatibelt med 64-bit Lenke til kommentar
malmo Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2007 hei, har bestilt ny pc, med vista home premium x64, er dette dumt? skulle jeg kjøpt x 32?? 8033022[/snapback] hvordan vet jeg om alt er det? Lenke til kommentar
just_me Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 satt sammen pc'n selv? Lenke til kommentar
malmo Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2007 satt sammen pc'n selv? 8033053[/snapback] ja... https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=36357 bør jeg skifte bestilling til vista x 32? Lenke til kommentar
just_me Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 jeg ville ikke kjøpt vista til det i det hele tatt, xp pro funker bedre(etter min mening da Lenke til kommentar
malmo Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2007 jeg ville ikke kjøpt vista til det i det hele tatt, xp pro funker bedre(etter min mening da 8033119[/snapback] det hjalp meg mye du:P Lenke til kommentar
just_me Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 skal du ha vista, så går du for 64-bit Lenke til kommentar
valentino Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 Jeg mener også at du burde gå for Vista x64 dersom du har 64 bit prosessor. Det er dette som er fremtiden. Noe som kan tale imot x64 er om du har spesielle behov for programmer som foreløpig ikke er støttet. Det er noen som mener dårlig driverstøtte og slikt er en grunn til å holde seg til x86 (32bit) fremdeles, men jeg forventer at x64 kommer til å være minst like kompatibelt med aktuell hardware innen rimelig kort tid og anser ikke dette som en problem. Jeg ser heller ikke vitsen med å kjøre x86 nå som 64 bit er fremtiden. Lenke til kommentar
malmo Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2007 Jeg mener også at du burde gå for Vista x64 dersom du har 64 bit prosessor. Det er dette som er fremtiden. Noe som kan tale imot x64 er om du har spesielle behov for programmer som foreløpig ikke er støttet. Det er noen som mener dårlig driverstøtte og slikt er en grunn til å holde seg til x86 (32bit) fremdeles, men jeg forventer at x64 kommer til å være minst like kompatibelt med aktuell hardware innen rimelig kort tid og anser ikke dette som en problem. Jeg ser heller ikke vitsen med å kjøre x86 nå som 64 bit er fremtiden. 8033213[/snapback] okei.. takker for svar.. er veldig usikker nå.. det hadde vært kjipt om ting ikke virker liksom.. sån som tv kortet eller web cam eller sånne ting:S Lenke til kommentar
Nator Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 (endret) Lag to partisjoner og kjør XP som backup ved siden av Vista x64 så vil du kunne kjøre alt du måtte ønske inntil det du evt. måtte få problemer med blir fikset. Edit: Driverstøtten i vista er svært bra (prøv Online-driversøket f.eks.) så det kan hende at du ikke får noen problemer hvis leverandørene faktisk har laget nye drivere. Endret 26. februar 2007 av tommyms Lenke til kommentar
malmo Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2007 er det mye ytelse å vinne på å velge 64 bit? Lenke til kommentar
malmo Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2007 Lag to partisjoner og kjør XP som backup ved siden av Vista x64 så vil du kunne kjøre alt du måtte ønske inntil det du evt. måtte få problemer med blir fikset. Edit: Driverstøtten i vista er svært bra (prøv Online-driversøket f.eks.) så det kan hende at du ikke får noen problemer hvis leverandørene faktisk har laget nye drivere. 8033243[/snapback] hvor finner jeg online driver søk? Lenke til kommentar
malmo Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2007 er det egentlig like greit å laste det ned?:;P windows altså Lenke til kommentar
Nator Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 (endret) Jepp. Det er like så greit! Du velger online driver søk når du får opp dialogboksene som spør om hvor du vil lete etter drivere (standardboksen i windows vet du...) Endret 26. februar 2007 av tommyms Lenke til kommentar
malmo Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2007 bør jeg avbestille windows da? Lenke til kommentar
kindings Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 er det mye ytelse å vinne på å velge 64 bit? 8033265[/snapback] Nei, men du taper ikke noe heller. Teoretisk vil det være ett stort potensial å hente såfort spill og andre krevende programmer blir optimalisert for 64bit. Vista 64 kjører også de aller fleste 32bit programmer(har ikke opplevd problemer enda) og rent ytelsesmessig skal det ikke være ett problem. Utover det vil du neppe ha store problemer dersom du bestiller nye komponenter, Vista har ett godt utvalg av drivere. Lenke til kommentar
Nator Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 enig med kindings, prøv det og se hvordan det går skal prøve det senere i år selv, når det blir fikset bluetoothdrivere til min BT-dings... Lenke til kommentar
malmo Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2007 okei.. takker det hjalp:D Lenke til kommentar
Spartan Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 Vær opps på at visse nyere hp laserprintere ikke funker med 64 bit versjonen. Lenke til kommentar
