Faltus Skrevet 26. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 (endret) Jeg har ganske nylig kjøpt meg en ny pc. Problemet: Når jeg spiller Oblivion eller Call of Duty 2 vil maskinen plutselig restarte seg selv. Virker som det er spesielle steder i spillene som får dette til å skje, i Oblivion er det blant annet en butikk som alltid restarter maskinen (skjer også diverse andre steder). I Call of Duty 2 er det første brettet som Amerikaner som alltid restarter etter noen få sekunders spilling. Det samme har skjedd noen få ganger i andre spill også, en gang i Battlefield 2142 demo og en gang i Starcraft! Synes det er rart at det skjedde i starcraft siden det ikke krever så mye av maskinen, men det kan ha vært noe annet også... Ting jeg har prøvet: Sette ned grafikken: Hjelper ikke, restarter like fort. Skru av automatisk restart på Min maskin->egenskaper osv. : Får ikke BSoD, restarter akkurat som før. Ha åpent kabinett med vifter både her og der: Hjelper ikke. Kjøpe ny strømforsyning: Hjalp ikke. Kjøre memory test: Fant ingen feil. Formatere og legge inn alt på nytt: Restarter på samme måte uansett. Legge inn annet OS(XP 64bit): Får BSoD som det står forskjellig på for hver gang, mange sier at man får den ved overoppheting. Har alle de nyeste driverne, BIOS osv... Specs: MSI P965 Neo-F Intel Core 2 duo E6300 1,86GHz Powercolor Radeon x1650 pro Twinmos DDR2 PC5300 1GB Hiper type-R 580Watt Gammel dvd-rom Western Digital Caviar SE16 Er dårlig med penger så vil gjerne høre forslag om hva som er galt, må være sikker på at det hjelper før jeg kjøper noe nytt. Hvis det trengs mer info så bare spør! Jeg har sikkert glemt noe nå. Endret 23. mars 2007 av Faltus Lenke til kommentar
South_Bridge Skrevet 26. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 Hva med driverene dine? Temperaturen på skjermkortet da dette skjer? Broren min hadde et powercolorkort som restarta maskina etter spilling(20-30s) Lenke til kommentar
Faltus Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 (endret) Har alle de nyeste driverne (8.342.0.0 og Catalyst 7.2) Har jo også prøvet med mange andre drivere til skjermkort, lyd osv... Da jeg har hatt problemet noen måneder. Skjermkortet har ikke temperaturmåler, så jeg får ikke målt det, eller er det noen annen måte? CPU temp. ligger på rundt 40 grader celsius når jeg har åpent kabinett + 2 ekstra vifter. System temp. ligger på rundt 30 grader celsius. Edit: Har tenkt på å investere i et nytt skjermkort, men siden ingen vifter eller noe hjelper synes jeg det er rart om overoppheting skal være problemet. Endret 26. februar 2007 av Faltus Lenke til kommentar
South_Bridge Skrevet 26. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 Du kan jo gjøre som vi måtte da... sende det inn til butikken du kjøpte det av. selv måtte vi faktisk sende det inn 2 ganger siden amentio hevdet første gangen at det ikke var noe galt med det...... lolled. Men vi fikk nytt da. Til å måle tempen brukte vi brutterens egne kab. temp... slik ekstern med display du setter i en av 5.25 brønnene. Det viste seg at vifta stoppa og temperaturen steg til himmels Lenke til kommentar
Faltus Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 Har ikke noe utstyr til å måle temperaturen, men spraya med en spray som kjøler ned. Hjalp ikke i det hele tatt, maskinen restarta fordet. Vil finne finne ut om skjermkortet er årsaken, hvis det er det så kjøper jeg nok et x1950 pro som ikke er fra powercolor.... Lenke til kommentar
Mister Awesome Skrevet 26. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 Dette skjedde med meg en gang også. Jeg sjekket skjermkorte og fant ut at det var litt ute av stilling. Jeg satt det ordentlig på plass igjen å skrudde igjen godt så ble det fikset. Lenke til kommentar
Faltus Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 (endret) Har tatt det ut og satt det inn igjen mange ganger så det kan nok ikke være problemet, kanskje det er dårlig konatakt med hovedkortet eller noe? Endret 26. februar 2007 av Faltus Lenke til kommentar
Nator Skrevet 26. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 (endret) Kan være at skjermkortet blir for varmt eller at minne-timings ikke er riktig. Eller at strømforsyninga er for dårlig. I ditt tilfelle tipper jeg imidlertid at det er FEIL på skjermkortet eller hovedkortet. Endret 26. februar 2007 av tommyms Lenke til kommentar
Faltus Skrevet 1. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. mars 2007 Nytt skjermkort og 1GB mer minne bestilt, håper det løser problemet. Lenke til kommentar
Privat Skrevet 1. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2007 Har du installert IDE driveren for Jmicron kontrolleren? Lenke til kommentar
dolemite Skrevet 1. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2007 (endret) Høres veldig ut som prosessoren din blir for varm. blir prossesoren for varm restarter den automatisk. Blir sjermkortet for varmt. vil du først se "artifacts" på sjermen som regel. Se i bios. du kan sannsynligvis se hvor varm prossesoren din er der. sjekk rett etter den har restartet. For å se om det er det som faktisk er problemet kan du klokke ned prossesoren litt midlertidig. hvis den ikke restarter seg ved spilling da er det bare å skaffe seg ny kjøler:) Dette samme skjedde akkurat for 2 uker siden med broren min sin pc. restartet når han spillte etter 30 sec. Ny kjøler fikset "biffen". sorry hvis det er skrive feil. skjer ikke at jeg leser gjennom:) Edit: Så akkurat at cpu lå på 40C. Da er det nok noe annet ja, håper du finner ut av det. Endret 1. mars 2007 av dolemite Lenke til kommentar
Faltus Skrevet 2. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mars 2007 Har installert alle driverne som fulgte med Hovedkortet + Skjermdriver, regner med at det holder. Får skjermkortet i morgen, håper det hjelper. Lenke til kommentar
Faltus Skrevet 3. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. mars 2007 (endret) Satte i skjermkortet og minne og fyrte opp Call of Duty 2. Hadde store forhåpninger, men nei så restartet maskinen seg som vanlig. Har svidd av masse penger på dette nå, men er hvertfall ganske sikker på at det er hovedkortet eller CPU nå. Får se om noen år om jeg får råd til å kjøpe nytt hovedkort... Endret 3. mars 2007 av Faltus Lenke til kommentar
Faltus Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mars 2007 (endret) Redigerte inn dette for noen dager siden: Sendte inn hovedkort og prossesor til komplett, de fant ut at hovedkortet var defekt. Får tilsendt nytt! jippi! Men nå har jeg fått det nye hovedkortet av samme type og akkurat det samme skjedde igjen. Får nok gi opp nå, dette problemet er visst uløselig. Får bare leve med at noen av de beste spillene ikke funker av en eller annen grunn. Fikk et nytt problem da havertfall, så kom det noe ut av det. Har aktivert windowsen min for mange ganger, så nå må jeg ringe microsoft og si opp en laaaaang kode for å få aktivert igjen. Endret 24. mars 2007 av Faltus Lenke til kommentar
Faltus Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2007 Får sende ny mail til komplett, er det sannsynlig at begge disse hovedkortene er defekte? Kan det være en av de andre komponentene som gjør at hovedkortet blir defekt? Prøvde vista, der fikk jeg bluescreen som sa "Uncorrectable hardware error". Begynner å bli ganske lei nå. Lenke til kommentar
Faltus Skrevet 13. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. april 2007 Sendte ny mail til komplett, fikk beskjed om å sende inn hovedkortet og prossesoren igjen. Jeg sendte begge inn igjen og fikk nå mail om at begge to var testet OK. Får dem snart tilbake nå. Hva gjør jeg nå? Jeg har kjøpt ny harddisk, kjøpt nytt skjermkort, kjøpt nytt minne og prøvd alle kombinasjoner med de 2 brikkene, fått komplett til å teste hovedkort og prossesor. Kan det være noe feil med begge minnebrikkene uten at memory check ikke finner noe feil? Kan ingen hjelpe meg? Lenke til kommentar
jangi Skrevet 13. april 2007 Rapporter Del Skrevet 13. april 2007 (endret) download speed fan og kjør opp den, så setter du alle viftene på 100%. Speed fan download merkelig synes jeg, uansett. men prøv det, aldri hatt slike problemer jeg Endret 13. april 2007 av jangi Lenke til kommentar
