KenBjork Skrevet 26. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 ja da er vi inne på trådløst, og der kan man også ha passord om man vil. Men dette er separat fra passordet du trenger for å logge inn på routern Har noen i din familie evt kjennskap til passordet tro.. Lenke til kommentar
Bister Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 det var jeg som satte opp nettverket her. Men jeg kan da ikke huske at jeg har lagt inn noe passord da, går det ann og endre det passordet eller noe? Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 26. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 ja det går ant å endre, desverre så må du inn i routern for å endre det. Hvilket passord prøver du å logge inn med? Har du gjort masse endringer inne i routern fra før? Vet du default passord? (altså fra fabrikk) Lenke til kommentar
Bister Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 jeg har bare prøvd å logge inn med det passordet jeg lagde på smc sine hjemmesider. har ikke gjort noen endringer bare lagt inn prpgrammvare så var nettet oppe å gå. har ikke noe passord fra fabrikk. forslag til hvor det kan stå? Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 26. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 okei, da satser vi på at noen andre her på forumet vet default passord til smc sine routere, jeg vet desverre ikke. Men du kan prøve : admin eller administrator Og om ikke så kan du google etter smc passord. Lenke til kommentar
Bister Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 ja jeg fant default passordet det virket. jippi. skal se om jeg kommer meg videre nå =) Lenke til kommentar
O.J Skrevet 26. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 Er stress første gang man gjør det. Hang in there! Lenke til kommentar
Bister Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 veit ikke om dette ble riktig se på det dere som har peiling. håper hvertfall det ble det =) Lenke til kommentar
Bister Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 (endret) veit ikke om dette ble riktig se på det dere som har peiling. håper hvertfall det ble det =)SMCpicture.bmp Endret 26. februar 2007 av Bangern1991 Lenke til kommentar
Bister Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 er det noen som vet om dette ble riktig? Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 26. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 (endret) Microsoft Windows XP [Versjon 5.1.2600]© Copyright 1985-2001 Microsoft Corporation D:\Documents and Settings\Amund>ipconfig Windows IP-konfigurasjon Ethernet-kort Lokal tilkobling: Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : IP-adresse . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101 Nettverksmaske . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standard gateway . . . . . . . . : 192.168.2.1 8028608[/snapback] I forhold til infoen fra ipconfigen din tidligere her så er det riktig på bildet ditt der ja. Men for å være sikker på at porten er åpne så går i menyen på utorrent, valg > hastighets guide, og se der på pkt 2) se til at det står "gjeldende port" 32459, trykk så på : "Test om porten er skikkelig åpnet" da får du svar i nettleseren din ok eller failed. Men ser du har 192.168.2.101, og for meg så vil jeg tro dette er automatisk mottak av ip, altså at du får ip fra DHCP. Om du har flere maskiner så kan du riskikere å evt få utlevert en annen ip en gang, og da kommer ikke portforwarden til å virke på din utorrent/pc. Så vær obs på det om du engang ikke får normal speed/port feil. Endret 26. februar 2007 av KenBjork Lenke til kommentar
Bister Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 men skal jeg ha 100 eller 101 i den 3 ruta? jeg var litt usikker selv, men skrev det som stod på på port forwarding og satt på den siste selv. Lenke til kommentar
Bister Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 ingen som vet? Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 26. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 (endret) du skal skrive ip`n du får fra cmd og ipconfig,IP-adresse: 192.168.2.xxx i portforwardingen i routern, men ja det ser riktig ut på bildet ditt som du la opp sist her. Endret 26. februar 2007 av KenBjork Lenke til kommentar
Bister Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 men på port forward står det 100 og ikke 101 så skal jeg ha 101 på de også? Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 26. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 åhh hehe du tenker på de 192.168.2.100 ipene som er i eksemplet på portforwarding.com du.. Neinei ikke bry deg om de som står vist der, det er kun eksemple på hvordan man gjør det. Så hvis de på 1 og 2 på bildet ditt der, ikke var der fra før.. om du la inn de nå, så tar du de bort og lar det være med det som du har fylt inn på nr 3 i routern din Lenke til kommentar
Bister Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 da har jeg bare: 192.168.2.101 TCP 32459 32459 Men vil det sinke internetten at jeg åpner denne porten? tror du jeg vil merke mye forskjell på nedlastningen når jeg har 1.5 mbit og hadde nedlastning på 0.1 - 3 kb/s? Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 26. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 anbefaler deg å sette ned uthastighet hastigheten, mens du laster ned, til ca 80% av maks uthastigheten din. Og ja det vil nok gå noe tregere å surfe når du kjører utorrent. Lenke til kommentar
Bister Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 ok. tusentakk for hjelpen Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 26. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 (endret) takk for at du takker og godt jobba Endret 26. februar 2007 av KenBjork Lenke til kommentar
