Magnardona Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 Jeg nylig installert DLINK DIR 635. Men jeg får problem når jeg skal se streamet video på nettet. F.eks. VG TV og NRK. Det hakker veldig mye. Det var jo akkurat dette denne routeren skulle være god til. Jeg har prøvd følgende koblinger fra Laptop. 1. Kabel direkte i bredbands-accesspunkt fra Nextgentel - streaming virker perfekt 2. Kabel direkte i LAN port på DIR635 - streaming hakker 3. Trådlåst kobling DWA645 mot DIR635 - streaming hakker Min konklusjon er at problemet ligger i routeren. Noen forslag til løsning på dette problemet? Lenke til kommentar
Magnardona Skrevet 1. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2007 Jeg nylig installert DLINK DIR 635. Men jeg får problem når jeg skal se streamet video på nettet. F.eks. VG TV og NRK. Det hakker veldig mye. Det var jo akkurat dette denne routeren skulle være god til. Jeg har prøvd følgende koblinger fra Laptop. 1. Kabel direkte i bredbands-accesspunkt fra Nextgentel - streaming virker perfekt 2. Kabel direkte i LAN port på DIR635 - streaming hakker 3. Trådlåst kobling DWA645 mot DIR635 - streaming hakker Min konklusjon er at problemet ligger i routeren. Noen forslag til løsning på dette problemet? 8027508[/snapback] Jeg har nå funnet løsning på problemet. Routeren må settes som passiv slik at den bare fungerer som en switch/hub. Da virker den supert. Lenke til kommentar
Octavar Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Har vel samme problemet som deg, men hvordan setter man denne som en passiv ? Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Sett kabelen i en LAN port i stedet for WAN porten. Lenke til kommentar
Octavar Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Så da skal jeg bare plugge kabelen fra Nextgentel routeren direkte inn i en av lan portene og ikke i wan ? , dette vil ikke ha noe å si på trådløs nett ellers i huset ? Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Skal ikke det. Den vil oppføre seg som en switch- Lenke til kommentar
Octavar Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Lovely power, da tester jeg dette, skal gi tilbakemelding på hvordan det går Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Får du problemer, så prøv med å slå av DHCP funksjonaliteten i routeren din om det er på. Lenke til kommentar
Octavar Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 (endret) Testa nå og virker ikke bra Kobla den gule ledninga fra Ngt routeren rett i lan port 3 på dir-635 routeren, fikk kontakt med routeren via trådløst , men ikke kontakt med ngt router på 10.0.0.1 adressen som jeg gjør ellers. Noen tips der ? Endret 3. mars 2007 av Octavar Lenke til kommentar
Magnardona Skrevet 5. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2007 Testa nå og virker ikke bra Kobla den gule ledninga fra Ngt routeren rett i lan port 3 på dir-635 routeren, fikk kontakt med routeren via trådløst , men ikke kontakt med ngt router på 10.0.0.1 adressen som jeg gjør ellers. Noen tips der ? 8070196[/snapback] På cd'en du fikk med routeren finner du manualen. Slå opp under punktet "Koble til annen router". Her står en grei veiledning. Problemet er nemlig at Ngt router og dir 635 begge har router funksjon. Så da må routerfunksjonen i Dir635 slås av. Prøv veivisningen i manualen, det virket for meg. Lenke til kommentar
Octavar Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Testa nå og virker ikke bra Kobla den gule ledninga fra Ngt routeren rett i lan port 3 på dir-635 routeren, fikk kontakt med routeren via trådløst , men ikke kontakt med ngt router på 10.0.0.1 adressen som jeg gjør ellers. Noen tips der ? 8070196[/snapback] På cd'en du fikk med routeren finner du manualen. Slå opp under punktet "Koble til annen router". Her står en grei veiledning. Problemet er nemlig at Ngt router og dir 635 begge har router funksjon. Så da må routerfunksjonen i Dir635 slås av. Prøv veivisningen i manualen, det virket for meg. 8080532[/snapback] Hjertelig takk skal du ha, jeg tester dette så snart som mulig og gir tilbakemelding. Lenke til kommentar
