HansHG Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 Hei Jeg har nå adsl linje fra telenor, med et speedtouch modem. Det som er problemet er at for å komme på internet så må jeg koble meg til med oppringing med passord og brukernavn. Det jeg vil ha er at når jeg skrur på pc'n så er den automatisk på internet, slik jeg hadde der jeg bodde før. Noen som vet om det er mulig med speedtouch modemet mitt ? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 Du får sjekke om du har et modem eller routermodem på online.no Lenke til kommentar
Saykin Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 burte være mulig med speedtouch 510i, tror det er den telenor og tele2 bruker. Ivertfall tele2 Lenke til kommentar
runela Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 Er mulig, har speedtouch selv og telenor. Du må bare logge deg på ruteren og skrive inn passord og brukernavn der så får alle pcer fri tilgang bak denne ruteren. Håper du får det til Lenke til kommentar
HansHG Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2007 Det er et Speedtouch 510i modem ja. Er vel ingen router ettersom det kun er en port ut. Gjelder det zx45 skrev ? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 Du må legge inn PPPoE tjenesten i modemet. benytt <brukerid>@online.no og passordet. (se i brevet fra Telenor). Lenke til kommentar
praut86 Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 Manuelt oppsett av Thomson 510i med ruterfunksjonalitet;http://www.online.no/kundeservice/veiledni...thomsen510.html Lenke til kommentar
HansHG Skrevet 1. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2007 Kommer ikke inn på modemet med adressen: 10.0.0.138 Har aldri vært inne på dette modemet før så har ikke endret adressen. Noen som vet hva jeg skal prøve da ? Lenke til kommentar
foffle Skrevet 1. mars 2007 Del Skrevet 1. mars 2007 Du må gå inn i kontrollpanel-> nettverkstilkoblinger-> Høyreklikk lokal tilkobling og trykk egenskaper-> internett-protokoll (tcp/ip) egenskaper-> klikk bruk følgende ip-adresse-> skriv inn 10.0.0.200. -> skriv inn nettverksmaske: 255.0.0.0. Klikk ok og lukk nettverkstilkoblinger... Åpne nettleser og skriv inn http://10.0.0.138. Da skal du komme inn på routermenyen... Håper dette hjelper.. Lenke til kommentar
Xzii Skrevet 1. mars 2007 Del Skrevet 1. mars 2007 Nettverksmaske skal være 255.255.255.0 så vidt jeg vet. Sjekk også at det faktisk er et rutermodem du har. Dette sjekker du ved å snu modemet opp ned og se etter et serienr. Begynner serienr på LLxxxxxx eller MBTN624MPxx har du ikke et rutermodem, men må terminere i maskina ved en manuell oppkobling. Lenke til kommentar
foffle Skrevet 1. mars 2007 Del Skrevet 1. mars 2007 Nettverksmaske skal være 255.255.255.0 så vidt jeg vet.Sjekk også at det faktisk er et rutermodem du har. Dette sjekker du ved å snu modemet opp ned og se etter et serienr. Begynner serienr på LLxxxxxx eller MBTN624MPxx har du ikke et rutermodem, men må terminere i maskina ved en manuell oppkobling. 8051907[/snapback] Mulig det og funker, men her funker det med 255.0.0.0. Lenke til kommentar
sabohn Skrevet 1. mars 2007 Del Skrevet 1. mars 2007 Det er ikke sluppet ST510 i det norske markeddet som ikke kan konfigureres til å bli rutere. Det er et fåtall ST510i igjen i markeddet som har softwareversjon R4.2.3 denne softwaren har ingen intern setup wizard som kan gjøre modmet om til en ruter. da trenger du en konfigurasjons-CD som inneholder en setup wizard. De aller fleste ST510i har software R4.2.7 som har en setupwizard inne i software. Denne finner du ved å gå inn i modemet vha webleser og adressen 10.0.0.138 slik som Zopilote beskriver. wizarden finer du under "adwansed - easy setup" i menyen til venstre. for Telenor velger du PPPoE her med PVC 8.35 skriv inn <brukernavn>@online.no med tilhørende passord og vips så har ditt ST510i bridge-modem blitt til ett rutermodem. Etter konfigurering så vil det være en DHCP-server inne i modemet som tildeler adresser i 10.0.0.x Sett nettverkskortet ditt til å motta IP automatisk igjen og du skal komme på nett. Du kan også nå sette en switch på LAN-porten på ST510 og bygge ditt eget lille intern-nett. Lenke til kommentar
HansHG Skrevet 9. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2007 Funker dårlig med å endre ipadressen og gatewayen, kommer fortsatt ikke inn på modemet/routeren. serienr. er: MBTN624MPB2 Vil det si at det ikke er mulig å få automatisk oppkobling da ? Lenke til kommentar
Xzii Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 Se hva jeg skrev. Du må bruke en manuell oppkobling på 510i med dette serienret. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 Se hva jeg skrev. Du må bruke en manuell oppkobling på 510i med dette serienret. 8116491[/snapback] Man kan legge inn nyeste firmware fra denne siden og da kan man sette dett opp som router: http://www.speedtouch.nl/drivers.html#510 Er dett passord på det er det 1024/adsl eller adsl/1024 Lenke til kommentar
Xzii Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 Man kan, men får da ikke nytt på garantien fra Telenor om modemet noen gang takker for seg. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 Man kan, men får da ikke nytt på garantien fra Telenor om modemet noen gang takker for seg. 8118153[/snapback] Disse første generasjonene av Speedtouch510i er vel så gamle at 2års garantien er utgått uansett. Lenke til kommentar
