Få tilbake WinXP boot
Hei.
*Instalerte Vista på helt ny tom Pata Disk (D:\)
*Hadde WinXP på et Sata Raid 0-sett (C:\)
nå er selvfølgelig WinXP borte, der alt jeg har ligger.
( hvordan kan vista fjerne Boot-systemet til Raiden når den egentlig ikke vet hva det er, etter som at jeg ikke har driverne for Vista-Raid!? :p )
Men, hvordan får jeg fram en kombinert OS-Loader for XP og Vista når det er kun vista som vises akkurat nå!?
Takker for svar:)
testa det programmet du linket, men det ser ut som at det må installeres fra Vista!? men, da finner ikke jeg WinXP delen, for den er jo på et Raid Sett.
Men, tenkte jeg kunne installere fra WinXP, for jeg har jo Raid-drivere der og Vista ligger på Pata... men, nei
8037842[/snapback]
Er litt usikker på om jeg forstår deg riktig, men:
Hvis du skal ha en kombinert bootloader, tror jeg du må ta utgangspunkt i Vista-bootsektoren. Det er et helt nytt opplegg for det, og jeg mener å ha lest at det ikke går å boote Vista fra en XP OS-loader. Har sett noen anbefale Grub som bootloader, uten at jeg vet hvor godt det vil funke i ditt tilfelle.
Det raid-oppsettet ditt forvirrer meg også en del: Pleide du å boote fra c:? Hva skjer hvis booter fra c: nå?
booter fra C: så kommer jeg inn i WinXP (for c: er Raid-0, som Vista ikke vet at er der) :S
damn!
PS. hvor ble det av den knappen for og velge Boot-disk på Abit IC7-MAX3!??
8039327[/snapback]
Når jeg leser #post 1 og deretter denne ovenfør, forstår ikke så mye.
Hvordan booter du i C:\ ? hvis:
Booter jo på C:\ via bios...!? men, når jeg kjører Vista install på en Pata-disk(D:\) (etter WinXP) så tar vista overhånd... kjører da WinXP Repair-consoll og rebuilder Boot... saken til WinXP... så er Vista borte igjenn...
hehe:P litt teit forklart men, you see?
8040027[/snapback]
Ikke teit forklart nei, og det var det jeg forventet.
For at du skal komme til riktig path på dette:
Uansett hvordan du velger å gjøre det. så velger du hva du vil før du starter.
Vista og Xp i raid på Pc-en din, med felles manager.
-Du må tillate at Vista skal se raid oppsetet ditt, og det gjør du med å installere driverne til raid, når du har kommet så lagt i installasjon at du skal velge hvor du skal installere Vista, med å klikk load drivers. Her kan du bruke fra floppy /usb ,osv.
-Du kan bestemme på forhånd i Bios fra hvor du skal boote, som standard.
-Du kan reparere bootsector til raid (bare når du har ikke lastet drivere under installasjon) med å bruke bootsect.exe som du finner i DVD plata di, hvor du har brytere for å reparere for xp (nt56) og for Vista (nt60), og på hvilken partition.
Du finner mer om det med /help.
-Du kan manuelt legge xpRaid til Vistas manager store, etter at du eventuelt installere Vista på D:\ og D:\ er system, (dvs at D:\ vet ingeting om C:\, eksistens/frakoplet) med å bruke bcdedit.exe (det er på Vista:\windows\system32).
For å få det til:
Bcdedit /set {legacy} device boot
Bcdedit /set {legacy} path \ntldr
Bcdedit /displayorder {legacy} /addlast. (eller addfirst)
Restart. Nå kan du kopiere ntldr,boot.ini (som du redigerer først),ntdetect.com, fra xpraid systemet til D:\. (her er viktig å velge riktig partition, vis du har mange).
Poenget her er:
Ikke henger opp i det om hvordan kan Vista skrive over bootsector osv, men se på hva du gjør ikke riktig.
Hvis du ikke får til, bare spør!
Endret av wiberos
  • 2 uker senere...
