Matthiesen Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 Jeg fant ut at jeg skulle vaske motoren med høytrykkspyler.. Fyrte på med ganske mye avfettingsmiddel og spylte kraftig ned. Passet egentlig på å ikke holde for nært ved elektronikken, men det er mulig min definisjon av nærmt er en annen enn de som kan dette. Jeg glemte å blåse ting tørt med kompressor, om det er viktig. Etter at jeg var ferdig luktet det ganske mye avfetting, så jeg tok full guff på vifteanlegget og ned med alle vinduene.. (merk: da fungerte de som bare det). Så kjørte jeg til en venn, og tok opp igjen alle vinduene. Kanskje dette siste ikke er relevant, men sier det tilfelle det er det: Jeg lot panseret stå åpent i 3 timer hos vennen min, slik at motoren skulle tørke ferdig. Da jeg tok ned panseret og kjørte hjem, virket ikke noen av vinduene lenger. Det var egentlig ikke kaldt ute, så tror ikke noe er frosset. Jeg leste gjennom instruksjonsboken, men der stod det ingenting om sikringer osv til vinduet, så er jeg også ganske dårlig på mekking, men lærer fort om noen av dere skiver hva som skal til. Mazda 626 GLXi 2.0 1993mod kjørt 200 000km. Lenke til kommentar
Wooho Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 Du foretok deg også en motorvask, me to. Anyway var jeg deg ville jeg gått over ledningene i motorromet og sjekket at disse ikke er tildekket av vann eller ikke sitter skikelig som de skal. Bare et forslag. Lenke til kommentar
Steina Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 Jeg leste gjennom instruksjonsboken, men der stod det ingenting om sikringer osv til vinduet, 8025846[/snapback] Det står på lokket til sikringsboksen under rattet på venstre side. altså til venstre for clutchen. Sjekk sikringen der. Er også en sikringsboks oppi pansret.. Åpne og gå over de sikringene også, for sikkerhetsskyld kanskje. Jeg vet ikke hva de går til men... Lenke til kommentar
Matthiesen Skrevet 25. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2007 Nå stakk jeg ut og blåste over alle kabler jeg fant med kompressoren. En av "skjøtene" (vet ikke hva jeg skal kalle det) var faktisk full i vann, så det sprutet ut da jeg blåste over. Faktisk gikk også denne kabelen inn i siden på bilen, så kanskje den var til døren.. Jeg blåste den tørr, men da jeg startet bilen, så virket ikke vinduene likevel. Så jeg må vel bytte noen deler? Kabel? Sikring? Lenke til kommentar
Matthiesen Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2007 Er det noen enkel måte for meg å finne ut hvilke sikringer som går til hva? Lenke til kommentar
Buxa Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 Er det noen enkel måte for meg å finne ut hvilke sikringer som går til hva? 8029536[/snapback] Det skal jo stå i instruksjonsboka da men... Sett igjennom en gang til? Lenke til kommentar
Wooho Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 Jup som Buxa sier skal det stå i intrunksjonsboken. Lenke til kommentar
Steina Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 (endret) Det står da også på lokket? Regner med det er samme bil som jeg har, så da står det på lokket, om ingen har fjernet det.. edit: skal skaffe bilde.. 5min.. edit 2: nei satan.. husket nå at jeg ikke finner igjen USB-kabelen til kameraet.. jaja.. da ble det ikke noe bilde likevel ^^ Endret 26. februar 2007 av Steina Lenke til kommentar
Matthiesen Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2007 Jeg har funnet hvilken sikring det er nå. Er det slik at jeg skal kjøpe en ny, og bytte? Eller er det noen måte jeg kan sjekke om det er sikringen som er problemet? (Har ikke så god innsikt på dette her). Tusen takk til alle som har svart til nå Lenke til kommentar
Steina Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 Du kan se på sikringen om det er brudd på den. Det er en slik sikring, og da skal du se at det er kontakt mellom pinnene. Ser den grei ut, kan du også måle den med diode-tester på et multimeter f.eks., for å være 100% sikker på at det er kontakt mellom kontaktene. Lenke til kommentar
Steina Skrevet 28. februar 2007 Del Skrevet 28. februar 2007 Noen updates å få? Har du fått fikset problemet? ^^ Lenke til kommentar
