Raid 0 + runde ide-kabler.
olds69
Hjelp...
har fått et problem.
har kjøpt nye runde ata133 kabler hos 3dfxcool som jeg har koplet til raid kontroleren på hovedkortet.
har 2stk WD 80 gig. koplet i raid o
(striping) på et MSI K7266 pro2 hovedkort.
Etter at jeg koplet til disse igjen så bruker maskinen ca 2 min, på å starte og når den endelig kommer opp så lagger den og fryser i ca 5 sek ca en gang i minuttet...
Koplet tilbake til de standard flatkablene som jeg har benyttet før og alt fungerer bra.
Har prøvd på nytt de runde kablene men samme problem...
Er Raid kontrolere mere følsom for støy eller har jeg fått en dårlig kabel eller 2?
Har kjøpt 4 kabler (2 til raid 2 til en seagate IV 80Gig og CD-brenner.
skal prøve de andre og men må delvis demonter kabinettet da jeg gikk berserk med asfaltplater og opphenging av HD'er...
Irriterende da alt er stripset inn og ser helt greit ut...
<IMG SRC="http://www.stud.ntnu.no/~trondjar/IMG_0528.jpg">
Midlertidig stille oppheng av HD'er
<IMG SRC="http://www.stud.ntnu.no/~trondjar/IMG_0526.jpg">
olds69
Kablene står jo i raid på hver sin IDE kanal. da må jo begge stå som master?
(står i CS nå)
Når det gjelder flatkablene er det de 80 wire kablene som fulgte med hovedkortet.
forsøkte med to runde kabler fra seagate disken og brenneren min i går.
ved brenning fra seagatedisken fikk jeg så buffer underrun og maskinen låste seg... (for første gang under brenning)
Sender kablene tilbake i morgen.
ALTSÅ IKKE kjøp sorte runde ATA 133 kabler fra 3dfxcool. de er rimelige men...
OLDS69
