patt28 Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 (endret) Hei! Har litt problemer med age of empires 3 (The warchiefs). Hver gang jeg skal joine "room" eller servere så får jeg opp "failed to join game". Det er jeg og broren min på nettet så da må vi ha den stygge routern i tillegg til modemet. Hvis jeg plugger fra routern og bare har modemet funker det utrolig bra og ikkeno problemer Fikk tips av en venn om å disable DHCP til/i routern, prøvde dette: Start-> Kjør-> cmd-> ipconfig prøvde med den ipn som stod der og det fungerte, kom inn på en side hvor det stod "Router Setup" på venstre side. klikket inn på administration->PC Database, da så jeg et lite hvitt felt som het "Known PCs", kunne se patt(Min PC) og en som het D81HH71J-> dertetter ip(tror det er broren min sin pc/ip). Ved siden av navnet står det (LAN) (DHCP). Skal jeg bare klikke på Patt og delete? Syntes delete hørtes litt drastisk ut! Isåfall, trenger jeg bare å gjøre det for min pc? Noen som vet hvordan jeg kan få disabla DHCP??! Eller som har noen andre ideer? Er noe så inni helvettes irriterende!! TAKKER! Endret 26. februar 2007 av patt28 Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 Hva slags router har du? Lenke til kommentar
patt28 Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2007 Hva slags router har du? 8031119[/snapback] Det er en SparkLan AP Router, Model Nummer: WX-6615M Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 (endret) DCHP til jo si at routeren din deler ut IP-adresser til hver av pc`ene på nettverket. Du må finne en måte å deaktivere dette på. Det skal være en instilling på routeren du antakligvis kan bruke. Prøv 192.168.1.1 eller 192.168.1.2 for å få tilgang til routeren (evt se manualen for mer info) edit: Kom til å tenke på en ting, det er en lovlig versjon av spillet du har? Ikke en piratversjon? edit2, overså at det virket fint når du brukte kun modemet. Endret 26. februar 2007 av Mompen Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 Problemet her er ikke routeren, men hvilke porter du har åpnet inn til din maskin. Først finn ut hvilke porter som AOE3 trenger. Så setter du opp port-forwarding i routeren til din maskin. Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 Fant en guide til spillet og routeren her Link Lenke til kommentar
patt28 Skrevet 27. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2007 (endret) Mompen: Ja det er lovlig versjon, kjøpt i butikken:D EDIT: Takk for linken Mompen! bra guide! men lurer på en ting, skrev inn 192.168.0.1 kom da inn på den siden og kom helt fram til der jeg skal åpne portene(juhu, endelelig ) Men, i den boxen hvor det står servers så er ikke AoElll der! hva er det jeg skal velge da? På Internal (LAN) Ports skal det da stå 80 - 2310, og det samme på External (WAN) Ports ? PS: Når jeg har skrevet inn portene og klikket på add as new server så får jeg opp at navnet allerede er i bruk :/ Protokollen er UDP ikkesant? Endret 27. februar 2007 av patt28 Lenke til kommentar
