SiRious Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 Jeg har 3 spm angående temaet: olje og eletrisitet 1: Jeg lurer på hvilken olje som leder minst strøm? (matolje, motorolje, soyaolje, osv.) 2: jeg lurer også på hvilken olje som har lavest frysetempratur? 3: siste spm er hvilken av dem som inneholder minst vann. (mulig det er knyttet opp mot spm nr 2) jeg tipper det er noen som er smarte her og kan dette? Lenke til kommentar
asle Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 hva skal du bruke oljen til da? hvis det var å fylle pc kabinettet (akvarium) med olje så er dette gjort før med matolje (tror det var på overklokking.no for lenge lenge siden) Lenke til kommentar
SiRious Skrevet 25. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2007 hva skal du bruke oljen til da? hvis det var å fylle pc kabinettet (akvarium) med olje så er dette gjort før med matolje (tror det var på overklokking.no for lenge lenge siden) 8022040[/snapback] Det stemmer det, men, jeg lurer på om matolje er det beste? og isåffal hvilken frysetemp den har? Lenke til kommentar
SiRious Skrevet 25. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2007 (endret) Vel, for å engasjere folk litt mer. Litt onfo om plan min: Jeg skal lage en Carputer.. men siden jeg bor i Nord Norge, er kondens et enormt problem.. å isolere delene hjelper nokk ikke.. men, hvis jeg lager et kabinett som jeg kan plassere alt i, fylle det med Olje av beste slaget, helst den som har lavest frysetemp.. og den som leder minst strøm. slipper jeg å tenke på kondens. Plan var å bygge kabinettet slik at jeg kan flytte PCI-X16 porten nedover og deretter feste skjermkortet.. (husker ikke hva den dingens heter som gjør dette) den er V formet og festes i PCIX16 porten som gjør at skjermkortet ligger jevnt med hovedkortet. (har sett den før.. men husker ikke hvor) Så bygger jeg et tynt lite kabinett som jeg fester en plass i bagasjerommet.. Noen som har formeninger om ideen min? PSu'en skal kjøpes på carputer eller så bruke jeg en konverter av et slag.. Endret 25. februar 2007 av SiRious Lenke til kommentar
asle Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 (endret) tror motorolje er tingen hvis det skal være kaldt men er ikke sikker på om den leder strøm (er vanvittig mye rart i motorolje) gå for så lavt tall som mulig på første tallet i så fall, 5w30 er tynnere enn 10w40 feks Endret 25. februar 2007 av asle Lenke til kommentar
SiRious Skrevet 25. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2007 ja, tenkte det jeg og.. men som sagt er skeptisk til motorolje.. og vet ikke hvor lav temp matolje fryser ved.. usikkert det er.. Noen eksperter på området som kan uttale seg? eller ivertfall noen som har peiling Lenke til kommentar
asle Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 du kan jo bare ohme olja ha probene med så liten avstand uten å berøre hverandre Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 Hvorfor ikke bare fylle kassa med PCen i med epoxymasse. Da kan du om så grave ned maskina i mange år uten at det trenger fukt inn til komponentene. Lenke til kommentar
asle Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 (endret) blir vel litt problemer med kjøling da så at castrol txt fryser ved -39 grader Endret 25. februar 2007 av asle Lenke til kommentar
graastein Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 Hva med å lakke kortet? Det er vel de de gjør med mobiler for å hindre fuktskader. Lenke til kommentar
SiRious Skrevet 25. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2007 ville skape en del problmerer med elektrisiteten, og varme.. Lenke til kommentar
SiRious Skrevet 25. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2007 så at castrol txt fryser ved -39 grader 8022483[/snapback] har du link til produktdatabladene? fant du ut noe om dens ledevne? Lenke til kommentar
asle Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 TXT http://129.35.64.91/bpglis/lubtds.nsf/tech...62?OpenDocument http://www.castrol.com/castrol/displaysdst...categoryId=3130 det sto ingenting om ledeevne Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 1. Transformatorolje. 2. Hmm... er ikke helt sikker, men generellt mer lettflytende oljer har lavere smeltepunkt. F.eks smelter flerumettet fett på lavere temperatur enn mettet fett. Motorljer og sånt har frysepunkt på flere titalls minusgrader. 3. Vann og olje blandes ekstremt lite. Vanninnholdet er neppe noe særlig over ppm-nivå. Lenke til kommentar
Troy Henrik Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 som simen1 sier, transformatorolje er tingen! Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 kompressorolje til kjøleskap har jo en lav frysetemperatur. Lenke til kommentar
Medisinmannen Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 http://www.tomshardware.com/2006/01/09/strip_out_the_fans/ Lenke til kommentar
1955 Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 Simen 1 har teft for det meste han . Trafooljer er fremstillt med hovedvekt på isolerende egenskaper. De har også gode termiske og antikorroderende egenskaper . Ser ikke nøyaktig for meg dine tekniske løsninger . Ta kontakt med feks. Møre Trafo i Sykkylven . Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 (endret) 1. Transformatorolje.2. Hmm... er ikke helt sikker, men generellt mer lettflytende oljer har lavere smeltepunkt. F.eks smelter flerumettet fett på lavere temperatur enn mettet fett. Motorljer og sånt har frysepunkt på flere titalls minusgrader. 3. Vann og olje blandes ekstremt lite. Vanninnholdet er neppe noe særlig over ppm-nivå. 8022703[/snapback] Vil bare føye til litt. Jo mer umettet fett jo lavere smeltepunkt. Kjedelengden er den andre viktige faktoren. Altså kort og umettet gir lavt smp. Nå er de billige oljene du får kjøpt en blanding av flere typer fett. Altså fettsyrer med ulike egenskaper. En lett måte å skille disse på er å fryse oljen og helle av det som ikke fryser. Du må da ned på en temperatur tilsvarende den du forventer at maskina maks. skal bli utsatt for. Problemet er at de vanligste fettsyrer smelter ved relativt høy temperatur. Linolsyre -5 C Oljesyre 14-16 C EDIT: I ren form er smp hhv: -11,3 og 16,3 Altså ikke anbefalt for mange minusgrader. Endret 25. februar 2007 av Loke_h Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 som simen1 sier, transformatorolje er tingen!8022808[/snapback] Jeg glemte å nevne en ting som gjør den uegnet til hjemmeprosjekter: Transformatorolje er svært giftig og kreftfremkallende. Lenke til kommentar
