XGL/Beryl hvit skjerm (ubuntu)
ZeS
heiho
etter en del googling har jeg sett at det er en del som har problemer med at de får hvit skjerm når de prøver å starter beryl.. (jeg også)
så jeg tenkte vi kunne legge hodene i bløtt og hjelpe hverandre fikse det problemet ;)
dette er det jeg har kommet frem til så langt:
har delvis fått startet beryl(ikke emerald) ved å skrive følgende i terminal:
LD_PRELOAD=/usr/lib/fglrx/libGL.so.1.2.xlibmesa /usr/bin/beryl
da starter beryl sånn delvis. wobble effekt osv. fungerer, men du får ikke noe rammer rundt vinduene(emerald), og ingen systray
så starta jeg beryl-manager fra menyen(for å få systray)(om jeg starter fra terminal får jeg hvit skjerm).
da spretter følgende opp i terminalen
* Beryl system compatibility check                           *
Detected xserver                                : XGL
Checking Display :1.0 ...
Checking for XComposite extension               : passed (v0.3)
Checking for XDamage extension                  : passed
Checking for RandR extension                    : passed
Checking for XSync extension                    : passed
Screensaver: Please active the water plugin
Screensaver: Please active the snow plugin
so far so good eyh? neppe!
så prøver jeg å reload window manager, da får jeg
Segmentation fault (core dumped)
(note: alt så langt står faktisk window manager som metacity når skal velge window manager i beryl-manager! trykker jeg på beryl får jeg hvit skjerm igjen).
her er forresten min xorg.conf, men jeg tviler på at det er den som er problemet
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "ServerLayout"
Identifier     "Default Layout"
Screen      0  "aticonfig-Screen[0]" 0 0
InputDevice    "Generic Keyboard"
InputDevice    "Configured Mouse"
InputDevice    "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice    "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice    "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "Files"
# path to defoma fonts
FontPath     "/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath     "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath     "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath     "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath     "/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath     "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath     "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load  "i2c"
Load  "bitmap"
Load  "ddc"
Load  "dri"
Load  "extmod"
Load  "freetype"
Load  "glx"
Load  "int10"
Load  "type1"
Load  "vbe"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option     "AIGLX" "off"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier  "Generic Keyboard"
Driver      "kbd"
Option     "CoreKeyboard"
Option     "XkbRules" "xorg"
Option     "XkbModel" "pc105"
Option     "XkbLayout" "no"
Option     "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
EndSection
Identifier  "Configured Mouse"
Driver      "mouse"
Option     "CorePointer"
Option     "Device" "/dev/input/mice"
Option     "Protocol" "ExplorerPS/2"
Option     "ZAxisMapping" "4 5"
Option     "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
                                                     # /dev/input/event
                                                     # for USB
Identifier  "stylus"
Driver      "wacom"
Option     "Device" "/dev/wacom"          # Change to
Option     "Type" "stylus"
Option     "ForceDevice" "ISDV4"               # Tablet PC ONLY
EndSection
                                                     # /dev/input/event
                                                     # for USB
Identifier  "eraser"
Driver      "wacom"
Option     "Type" "eraser"
EndSection
                                                     # /dev/input/event
                                                     # for USB
Identifier  "cursor"
Driver      "wacom"
Option     "Type" "cursor"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier   "AL2016W"
Option     "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier   "aticonfig-Monitor[0]"
Option     "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option     "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option     "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier  "ATI Technologies, Inc. R350 AH [Radeon 9800 SE]"
Driver      "ati"
BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
Identifier  "aticonfig-Device[0]"
Driver      "fglrx"
Option     "VideoOverlay" "on"
Option     "OpenGLOverlay" "off"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device     "ATI Technologies, Inc. R350 AH [Radeon 9800 SE]"
Monitor    "AL2016W"
DefaultDepth     24
SubSection "Display"
 Depth     1
 Modes    "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
 Depth     4
EndSubSection
 Depth     8
EndSubSection
 Depth     15
EndSubSection
 Depth     16
EndSubSection
 Depth     24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]"
Device     "aticonfig-Device[0]"
Monitor    "aticonfig-Monitor[0]"
DefaultDepth     24
 Viewport   0 0
 Depth     24
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Mode         0666
EndSection
Section "Extensions"
Option     "Composite" "Disable"
EndSection
det var det jeg hadde så langt, håper noen kan hjelpe med å løse dette problemet, for det irriterer meg!(savner cuben min :( gnome-session suger balle)
og til alle dere som kunne tenke dere å poste her og si at denne posten ble rotete og uforståelig(og full av typos sikkert), så glem det! nå har jeg sagt det, da får det holde!
ønsker også tilbake melding fra andre XGL/beryl brukere(helst ATI skjermkort(ja jeg vet det suger balle i linux)) om hvordan beryl fungerer for dere, og hvem versjon dere bruker.
mvh ZeS
PS! bruker nyeste versjon av beryl/emerald
Endret av ZeS
sjefen@PewPewLazer:~$ beryl --use-copy
beryl: GLX_SGIX_fbconfig is missing
beryl: Failed to manage screen: 0
beryl: No manageable screens found on display :1.0
alså ingenting skjedde bortsett fra at vindus rammer forsvant og panelene frøs
Du kan jo bare for sikkerhets skyld gjøre endringen i beryl-manager,
og så bytte windowmanager til beryl. Det fungerer som sagt hos meg, og jeg hadde også den hvite skjermen du nevner først.
fungerer gxlgears , og er direct rendering på?
(glxinfo |grep direct Outputen bør være: direct rendering: Yes )
  • 2 uker senere...
glxgears funker.
glxinfo | grep direct: direct rendering Yes.
men som sagt om jeg starter med beryl-manager --use copy blir bare vindus rammene borte og panelene fryser
8038440[/snapback]
Dersom du fremdeles har problemer med dette, kan du forsøke å boote på Sabayon linux live DVD'en. Denne inneholder Beryl og nødvendige drivere som standard. Hvis det funker kan du sjekke instillingene (driver, xorg etc.)
