Nokia N95 - Diskuter den her!
2bb1
ja men i post en skrev Akira at mobilen fylte seg opp pga hadde ikke i minnekort! nå ble jeg nervøs for om jeg må formatere hele mobilen! :(
jeg har jo ikke fått til noe, et rødt kryss nede hele tiden betyr jo det, men når jeg avslutter programmet står det "lagrer kart".
hjælp!
må få bestilt minnekort!
Er det flere enn meg som synes batteriet oppfører seg rart etter FW update?
Jeg legger mobilen på lading om natten, men det er akkurat som om at når den er full, så begynner den å gå på batteri igjen. Slik at om kvelden så har batteriet gått ned flere hakk. Noe som ikke skjedde før. Da "ladet den" hele natta. og var full om morgenen når jeg tok ut strømmen.
Du skifter mellom skrive-modus ved å trykke på #.
For å ringe til kontakter automatisk ved å holde inne en gitt knapp, gjør du på : Verktøy -> Hurtigvalg. :)
8567675[/snapback]
Tusen takk...
Men det var egentlig kontaktboka jeg mente :p ?!
:D Dette funker som bare det, er har lastet ned flere kart også over Brasil, der funket det flott ingen flere taxi skal lure meg ;-) En annen som var med på reisen og som ikke hadde lastet ned kart over brasil fikk opp info , kanon greier
MEn eg har et problem, siden det nå er kommet en software oppdatering, eg kan ikke lengre velge hvordan USB connection skal være??
Noen som har et hint
8567675[/snapback]
Tusen takk...
8567802[/snapback]
Huh? Du kan trykke f.eks. "15#" så ringer den til kontakt nr. 15 i telefonlista(?).
hjælp!
8567207[/snapback]
Ingen fare, er det rødt kryss så laster du nok ikke ned noe særlig heller. Men det du kan gjøre er å gå inn på instillinger i kart og velge hvor mye minne du vil den skal bruke. I brukerhåndboken står det at den automatisk sletter de delene av et kart som er minst brukt. Altså setter du den til 10% begrenser du hvor mye minne programmet får lov til å bruke. Og setter du bruk av minne til 0% skulle man tro at den sletter alt.
Liotats: Hvordan synes du forsinkelsen hos Vyke er? Jeg prøvde den, men synes den var helt forferdelig! Sa hallo, og etter en del sek. så hørte jeg det i den telefonen jeg ringte til. Blir plagsomt å snakke av det. Benytter selv voipdiscount.com som har gratis til store deler av verden ( i allefall den delen man har behov til å ringe til... ). Der er det slik at man setter inn 10 euro, ca. 80,- og man kan benytte disse kronene til å ringe til mobil og sms. Og da kan man ringe til fastnr. i 120 dager HELT gratis, uten noe oppstart. Der fikk i allefall jeg null forsinkelser. Men det er vel sånn med smaken at den er som baken, delt i to! :D
8472712[/snapback]
Har veldig lyst til å prøve voipdiscount på min N95, men fikk ikke til oppsettet.
Har registrert, og testet at det går å ringe fra pc'n.
Kan du gi meg en oppskrift på oppsettet i SIP innstillinger ?
8568567[/snapback]
Jeg skal se om jeg får skrevet de ned... :)
hjælp!
8567207[/snapback]
Du lurte på skycaller.Det fungerer utmerket på N95.Både på inn og utgående samtaler og meldinger.Helt topp.
Her er det som må settes opp på telefonen for at voipdiscount skal virke.
Jeg refererer på engelsk, da jeg har mobilen på engelsk og orker ikke prøve å finne på norske ord, om dere skjønner.. hehe
Jeg benytter www.voipdiscount.com, som gir deg gratis telefefoni til fastnr. i store deler av verden. De starter med 15dager gratis tror jeg, så må du sette inn 10euro. Med disse euroene får du 120dager med gratis ringing, samt at du kan benytte kreditten til å ringe mobil, evt. sende sms fra sidene deres. For å få konto, må du installere programmet og opprette konto via det. Dessverre kan det ikke gjøres via websiden.
Tools -> Settings -> Connection -> SIP settings
Options -> New SIP profile -> Use default profile
Profile name: VOIP
Service profiler: IETF
Default access point: velg ditt WLAN
Public user name: sip:[email protected]
Use compression: No
Registration: When needed
Use security: No
Proxy server:
Proxy server address: sip.voipdiscount.com
User name: brukernavn
Password: passord
Allow loose routing: Yes
Transport type: UDP
Port: 5060
Registrar server:
Registrar server address: sip.voipdiscount.com
Realm: sip.voipdiscount.com
Password: passord
Transport type: UDP
Port: 5060
Tools -> Settings -> Connection -> Internet tel.
Option -> New profile
Select SIP URI: velg din sip-profil som kommer opp.
Når dere skal bruke SIP når dere er ute å farter, så benytt Tools - Internet tel.
Den setter opp telefonen, slik at det er bare å ringe..
Når dere skal ringe til noen, så er det viktig å benytte 0047 eller +47 foran nr.
Håper dette hjelper litt.... Resten må dere nesten prøve å finne ut selv.. ;-)
Endret av trondage
