Nokia N95 - Diskuter den her!
2bb1
hver gang jeg tar ut kabelen etter jeg har hatt den tilkoblet pc min står det: data kan ha gått tapt. dataoverføringer bør stoppes før du fjerner kabelen.
så kan noen si meg hva jeg må gjøre før jeg tar ut kabelen? finner nemlig ikke ut hvor jeg stopper eventuelle dataoverføringer.
trodde det bare var å dra kabelen rett ut jeg...
8434553[/snapback]
Var det ikke sånn at du må trykke en gang på av-knappen og så trykke på koble fra eller hva det var?
Takker for svar andreas og stue. :)
Da har jeg noen spørsmål etter å ha testet ut min N95 i hele dag:):
1. Hvordan setter man på at tastelås skal aktiveres etter 10 sek?
2. Hvordan leser jeg inn navnene til telefonkontaktene? (Sånn at navnet blir lest opp når vedkommende ringer).
3. Mulit å slå av noen effekte sånn at multimediamenyen loader raskere?
4. Hva er "lukket brukergruppe" under "Telefon og SIM-kort"?
Uttfylende svar - ja takk.  :)
8434131[/snapback]
1. Verktøy -> Innstillinger -> Generell -> Sikkerhet -> Telefon og SIM-kort -> Automatisk systemlås -> Brukerdefinert
2. Tillegg til Andreas' svar, du trenger altså ikke å lese inn noe som helst. Det blir automatisk lest opp med Text-To-Speech. Merk også at du kan bruke taleanrop på alle i telefonlisten din uten å spille inn noe som helst. Dette fungerer også på flere menyelementer. Prøv å holde inne knappen øverst til høyre (default: klokke) noen sekunder og si "Bluetooth".
3. Tvilsomt
4. Her skal du kunne lage en gruppe av kontakter som kan ringes og som kan ringe deg. Alt annet av innkommende og utgående samtaler blir sperret. Jeg har aldri prøvd den selv, så det blir kun teori for min del.
8434636[/snapback]
Systemlås er vel ikke det samme som tastelås, er det? :huh:
He he... Stikk innom Movida du. Var innom der en gang og hentet en makulator. Artig firma. I et rekkehus. Hyggelig fyr. Ring ham så får du varene i morgen :thumbup:
8432221[/snapback]
Jeg sendte en meldig i går kveld, og han ringte meg opp i dag. Jeg kunne ikke komme og hente varene for han var på vei ut, men han kunne godt komme innom med pakken(!). 30 minutter senere var han på døra mi. Sitter og laster ned kart nå. Det stod lenge at det ikke var noe device eller minnekort tilkoblet, men det endret seg først når jeg satte igang nedlastning.
Noen som vet om N95 + Jabra BT 620s = sant?
8434681[/snapback]
Det er lite, eller ingenting, som skulle tilsi at de ikke fungerer sammen.
Endret av Bradbury
Hei alle.
Ville bare dele med dere ang kjøp av minnekort.
Fikk min telefon for ett par dager siden, men bestemte meg for å vente med kart til jeg fikk kjøpt minne brikke.
Har bestilt Ultra II fra en som er i Kina/Japan for øyeblikket, men tenkte jeg skulle dra ut i går ettermiddag å se etter ett rimelig lite kort.
Var først innom elkjøp og der kostet det vell ca 4-600,- for kort.
Syntes det var litt dyrt for ett "midlertidig" kort så dro videre.
Var innom Spaceworld. Der hadde det Sandisk 2GB til 799,-.!!
Tenkte da att jaja....elkjøp var kanskje ikke så dyrt alikevell.
Så dro jeg innom Computercity, og der kostet det samme kortet 299,-!
Det er med andre ord ekstrem forskjell i priser i butikkene.
Så de av dere som ikke trenger high speed kort dra innom computercity!
Halvor
8434921[/snapback]
Skulle ikke tro det, men om du klikker deg inn på valget, så står det "Lås tastatur etter (min:sek)" eller noe slikt. Funksjonsmessig er det også riktig. Mitt tastatur låses automatisk etter to minutter.
8434970[/snapback]
Ahh. I går kom det bare opp (minutter), men nå kom det opp (minutter:sekunder). Merkelig. Takk for hjelpen i alle fall! :)
Eftersom der nu er mange der har fået deres telefoner kunne det være sjovt at vide om der er nogen der IKKE har:
1) Sus i hovedtelefonerne. Specielt mærkbart ved lav volumen og stille musikk.
2) højfrekvent pipelyd ved alm. telefonsamtaler.
Min N95 har ligget uberørt i 2 dage nu og min kærlighed for E65'en er blomstret frem på ny..
Jeg vet ikke, kanskje det er jeg som er tonedøv, eller noe slikt. ( Det har jeg fått hørt før at jeg er...) Men jeg må si at jeg ikke har merket noe av det som gladmobilja og 2bbi skriver =/ Så om jeg fått en bra mobil, eller om det bare er jeg som ikke legger merke til slikt vet jeg ikke, men jeg vil påstå at jeg er heldig uansett hvilket av de 2 det er =)
Jeg hadde nok ikke lagt spesielt merke til pipe-lyden som er under samtaler om jeg ikke hadde lest om det på forhånd. Men suselyden som starter etter du har tatt på deg headsetet og begynner å navugere deg rundt i menyene / hører på musikk er ganske utrolig hvis du ikke hører. :p (Hvis du har det "problemet" da).
Det er også en liten suselyd i min når man kobler til et headset, og også en litt skarp - men lav, pipelyd i samtaler.
Edit: .. og det er nok noe alle har.
8436403[/snapback]
Samme "problemet" hos meg... + at jeg synes å høre min egen stemme i høytaleren også
Hei alle.
Halvor
8435181[/snapback]
Du får kjøpt Sandisk Micro SD 2GB ULRTA II for 360kr på Movida.
Hvorfor kjøpe i Kina ?
Foresten, så tok det 23 minutter og overføre både nord- og sørnorge med meg. Så vil absolutt anbefale å stikke minnekortet inn i en minnekortleser! :)
8436687[/snapback]
Hos meg gikk det faktisk enda kjappere. Jeg oppnådde hastigheter over 1,5 Mbit, så jeg slengte like gjerne med Danmark.
8436827[/snapback]
Har du ultra 2-typen minnekort du?
8436530[/snapback]
Hvilken farge har du? sand eller plum?
-Og hvilken farge har du 2bbi?
Endret av gladmobilja
Har Plum og Made in Finland. :)
8437031[/snapback]
Øv, har sand Made in Finland.
Min ryger tilbage med mindre der kommer en firmware opdatering inden for angrefristen :( Kan hænde jeg prøver igen om 3-4 måneder når de værste problemer er fejet af banen (og sdhc er på plads).
