Nokia N95 - Diskuter den her!
2bb1
Tomtom funker med ekstern GPS mottaker, men ikke med den innebygde.
Crap.. Det var ikke gode nyheter.. Må kjøpe meg lisens hos noen andre da? For Nokia krever vel fremdeles at du laster ned kart "on the go" via GPRS/3G/HSDPA? Eller kan man legge inn kart og så aldri tenke på datatrafikken igjen?
Man kan bruke Maploader og laste inn kartene på forhånd. No problem!
For alle som er på NTNU og vil på wlan kan jeg anbefale å bruke "eduroam". Etter å ha satt opp dette slipper man å bruke webauth-løsningen man må gjennom med "ntnu" og "ntnuguest". Da kan man koble til direkte med msn, opera mini, ip-telefoni osv uten å gå via Nokia's nettleser.
Bruksanvisning her.
Eduroam er også tilgjengelig blant annet på UiO, sikkert bare med små forandringer i oppsettet til NTNU.
Kult! Takk for det tipset :) Har irritert meg at jeg alltid måtte logge inn og at ip telefoni ikke funka
Greit har lagt til ett annet signeprogram som jeg bruker(er litt lettere i bruk)
1. last ned signsis som jeg har vedlagt
2. unzip mappa til f.eks skrivebordet. behold mappen
3. legg den .sis filen du skal signere i den signsis mappen
4. start devcertprogrammet, lagre .;key og .csr filene i signsis mappen, fyll in no publisher id available og sett passord feks 0000, trykk neste lag ett eller annet firma i gokk(fyll in noe morsomt, legg til alle rettigheter når du får spørsmål om imei
5. last opp .cer filen til symbiansigned.com
6.last ned det sertifikatet du fikk på symbiansigned
7. åpne signsis programmet som du nettopp lastet ned og legg til det som står i programmet
8.trykk på sign i programmet og voila du har signet filen din
Ps. hint legg alltid passord til 0000 og lag .key fil og . cer fil med korte navn..
Ok.... lastet ned det programmet du la ved, og fant etter masse leting programmet DevCert Request Tool for Windows som jeg formoder er det "devcertprogrammet" du refererer til...
Fikk ikke helt til å lage noen .key fil eller .cer fil da, og heller ikke hvor jeg kunne laste opp .cer filen
Sendte deg en PM btw...
Hvorfor har de gjort dette så vanskelig egentlig...fatter det ikke
Lenge siden jeg har lest i denne tråden nå, så legger inn noen spørsmål her. Så slipper jeg å lese igjenom 30 sider.
Noen som vet ca når det kommer ny Firmware update? Veldig lei v12.0.13 nå.
Ser det er mye snakk om rotateme og div spill her, hvilken plugin må jeg ha? og får jeg tak i rotateme uten å betale? Hvor og hvordan? signering? hvor og hvordan?
SpotOn, har det kommet ny version som fyrer opp flashen istedet for kamera lyset?(det røde)
Noen kule Themes ute til n95?
Andre kule prog jeg bør få ned?
angående fw. bla tilbake noen sider så ser du. det er kommet ny. v. 20. et eller annet
Bruksanvisning her.
Det "tøffe" med Eduroam (bruker det på HiO også) er at man ikke trenger å forandre noe som helst for å logge på på andre skoler. Fungerer sømløst mellom alle skolene som er en del av Eduroam-opplegget.
Egentlig er det vel bare profesjonelle utviklere som skal gjøre dette. Det er for at ikke den vanlige bruker skal kunne legge inn virus o.l Blir mye herk for power users, men det er en relativt fornuftig policy.
tsja vanskelig er det ikke når du først har lært det, da går det på 5min..
har sendt deg en pm tilbake med signert fil;) det som er med laging av keyfilene er at det står sli når du vil lage en keyfil f.eks *.key, da må du slette den stjernen slik at den heter abc.key og IKKE abc*.key... det gjelder også for .cer filene-..=)
Jeg sliter med å koble meg opp på nett på PC-en via mobilen.
Jeg fikk det til å fungere på forrige versjon av PC-Suiten (etter mye stress). Det har seg slik at jeg bruker One Touch Access, men modulen finner ingen modemer installer (Fant ingen modemer). Man skulle tro PC-suite installeret disse automatisk? Uansett, jeg har nå gjort dette manuelt, men finner ingen modemer fortsatt, nedtrekklisten er ikke aktiv. Noen som vet?
*edit* Jeg må nevne at jeg nå har fått det til, uten at jeg kan redegjøre for hvordan... Tror det hadde noe med at jeg måtte parere telefonen på nytt ved hjelp av PC-Suiten, selv om jeg hadde andre blåtann tjenestene i orden
Endret av agep
Jeg tok backup, men ser at det ikke er så lurt å legge den tilbake.
Er det mulig å eventuelt bare legge kalenderen tilbake?
Ingen som vet dette?
Jeg spør igjen: Ingen som har testet dette??
Legge kalenderen tilbake? Det er vel bare å synkronisere kalender med outlook før du legger inn ny firmware, og så synkroniserer du motsatt vei når du har gjort det.
